Ton petit montage pour tester les moteurs m’intérêsse, aurais tu un petit schèma, voir tipon de la bète, merci
Bonjour Roland,
Pas de problème, le montage est petit, mais puissant
Il faut savoir que c’est en fait un décodeur perfectionné de fabrication personnelle.
Comme on le voit dans le petit film, il possède en autre une fonction “test” qui permet de vérifier le câblage et le fonctionnement des moteurs sans même y connecter une centrale; sympa non?
Pour le reste, il est multifonction, à savoir que sur chacune de ses sorties, tu peux décider de l’action à effectuer (type K83, K84, clignotement de feux alternés à fréquence programmable, commande de plaque tournante, …)
Tu peux par exemple commander un aiguillage sur la sortie 1, un éclairage sur la sortie 2, un clignotant sur la sortie 3 et un pont tournant sur la 4
Le montage utilise un microprocesseur et je l’ai mis au point avec la centrale ta_prohm (voir ici) mais il me reste à m’assurer qu’il est bien compatible avec les centrales Märklin (6021, CS1 et CS2) et autres (IB, ECOS, …)
Les premiers essais sur une 6021 montrent qu’il y a un petit problème pour lui affecter son adresse et ses fonctions et comme je n’ai aucune de ces centrales, c’est en standby depuis un certain temps
Si tu te sens le courage de souder, je peux t’envoyer le schéma et un microprocesseur déjà programmé, mais je ne garantis pas le résultat avec ta centrale sauf sur la position “test” qui est indépendante de la centrale.
Et si tu as le matériel pour graver des circuits !!!
