En fait, je voudrais qu’il soit indépendant de la CS ( que j’ai, mais jamais déballée), donc je lui adjoindrait une alimentation dédiée.
Je n’ai pas l’équipement pour faire l’insolation, mais j’ai une connaissance qui pourrait le faire, autrement j’ai toujours la possibilité de la plaque d’essais.
En tous cas, je te remercie de ta réponse.
Pour tester le bon fonctionnement dans le temps d’un moteur d’aiguille, il faut :
une 6021
un 6040 keyboard
un 6043 memory
un k83 (5211) et le moteur d’aiguille.
Adresser le k83/moteur d’aiguille de façon à ce qu’il fonctionne avec le keyboard, touche verte droit, touche rouge dévié par exemple.
Sur le memory, créer un premier itinéraire (A) qui met le moteur en position dévié et qui ensuite appelle l’itinéraire B. Créer un second itinéraire qui met le moteur en position droit, et qui appelle l’itinéraire A.
On peut rajouter des temporisations au niveau du memory (voir doc du memory).
C’est bien mon objectif: “ne pas faire une usine à gaz”
Mais je pense que tu ne veux pas monter, puis démonter le “simulateur” à chaque fois que tu veux tester.
C’est pour cela que j’ai fait le testeur en rajoutant une fonction au décodeur.
Il suffit de mettre un petit cavalier sur le circuit pour lui dire de passer en mode “test” et aller rouler : DGDGDGDGDGDG … comme tu dis si bien
Je suis en train d’en faire un autre qui devrait être plus économique.
Si vous voulez faire du “spezial”" avec des “plaquettes électriques” et des “petits vieux qui sucrent les fraises”, j’ai bien peur que vous intéressiez peu de monde !
Avec du standard (Märklin et consorts !) on fait comment pour résoudre le pb. de rofra ?
Avec une 6021, je sais faire ! Avec RRTC, je crois savoir faire !
Alors pourquoi réinventer le fil à couper le beurre ???
Cordialement, Daniel )
Tu crois savoir mais tout dépend comment le lait est battu, avec une spatule, ou avec une fermiére
Bonsoir Daniel
Quelques explications:
1-j’aime faire mon électronique et mon logiciel moi même comme certains aiment monter des maquettes ou construire un réseau … Chacun prend son pied où il peut, c’est un des intérêts de notre hobby Je n’ai jamais remonté mon réseau parce que cela ne m’intéresse pas plus que ça
2- tous les trucs dont tu me parles (K83, Keyboards, memory, 6021, …) sont des trucs qui ont 25 ans d’âge et conviennent très bien à des vieux grands pères, je ne suis qu’un jeune grand père je ne vais pas acheter ce genre de trucs d’occase. Faire entrer ce genre d’appareils chez moi me donnerait de l’urticaire
3- de plus, je n’ai pas de place pour installer un poste de contrôle avec des 6021, des boosters, des keyboards, des memory, des CS … + un PC avec RRTC … .
4- Mon décodeur est moderne, il est au protocole Motorola, je le programme même avec une MS sans problème
5- je déteste les choses compliquées et je n’aime pas utiliser un marteau pilon pour écraser une mouche … je trouve le matos du commerce peu performant et lourdingue de mise en œuvre
6- j’aime les choses modernes, simples qui fonctionnent sans problème et sans se prendre la tête.
7- …
dundee a écrit :
Tu crois savoir mais tout dépend comment le lait est battu, avec une spatule, ou avec une fermiére Je préfère la fille de la fermière…
HORS SUJET, Môssieur le modérateur !
C’est comme ça que l’on ne retrouve plus rien sur ce @#¤\ de forum !
Tous de suite les grandes manoeuvres, pour une petite plaisanterie!!!
Bonjour Roland,
Un truc tout simple , à faire :
tu prends une plaquette/bois de 15x15 (mm)
tu installes un 7271 dessus.
tu pontes 1 soquet d’ampoule à chaque sortie commande n°1
et tu relie de crocodile/banane vissée
et tu testes les deux sorties!!
Bonjour Roland,
facile et propre…
christian
Bonjour Christian
Ce doit être l’age, mais je comprends pas bien ce montage :french:
ROLAND
Bonjour Roland,
Je vais essayer de faire un scann et de le presenter avec !!! sans quoi , ben peut-être que le pére noël m’apportera un petit appareil numérique, et là je ferais une photo direct,
j’y cogite sérieusement et je te tiens au courant si je puis dire
créer une macro (A px) qui met l’aiguille droite et introduit un délai de 500ms, dans la liste des opérations à effectuer.
créer une macro (B px) qui met l’aiguille déviée et introduit un délai de 500ms, dans la liste des opérations à effectuer.
créer un bouton commutateur on-off et l’appeler “test” px.
modifier la liste des opérations de la macro A en rajoutant la macro B. Mettre “test” ON dans la liste des conditions.
modifier la liste des opérations de la macro B en rajoutant la macro A. Mettre “test” ON dans la liste des conditions.
Appuyer sur le bouton “test”. L’aiguille se met à commuter au rythme fixé par les délais introduits dans les macros.
Appuyer de nouveau sur le bouton "test. L’aiguille s’arrête de commuter.
Attention ! Au bout de qq temps, le moteur d’aiguille devient chaud ! Normal…
Ben tu te met à faire le pied nickelé maintenant ?
Et si cela ne marche pas, c’est de la faute à qui?
1- à celui qui a merdé en programmant les macros …
2- à RRTC, peu probable !
3- au câble Ethernet qui relie la CS au PC
4- à la CS qui ne comprend rien de ce que lui raconte le PC
5- à celui qui a initialisé l’aiguillage dans la CS
6- au câble qui relie la CS au réseau
7- à la connexion du K83 au réseau
8- au K83 qui merde
9- au câble qui relie l’aiguillage au K83
10- au moteur d’aiguillage lui même …
Le but de mon décodeur qui intègre une fonction “test” est de vérifier les points 8 à 10 sans se faire chier avec le reste
PS : rajouter cette fonction “test” à mon “K83” maison m’a couté 20 minutes de programmation, vu le temps que je perds sur le forum !!!
