Création de talus et décor pour montagne et tunnel
Je crois que le choix du matériau dépend aussi du type de relief désiré
Si l’on souhaite beaucoup de rochers le plâtre est peut être plus adapté, mais c’est vrai que pour ce qui me concerne la mise en œuvre humide m’a fait un peu peur.
Comme je souhaitais un relief peu escarpé et avec peu de rochers, j’ai fait un support à l’aide de petits tasseaux genre noch, mais achetés au brico du coin,recouvert là où il fallait de la solidité par un fin grillage, lui même recouvert de papier kraft encollé puis flocage.
Pour les quelque parties de rochers comme je ne suis pas très doué pour la peinture, j’ai opté pour du papier imitation rocher de chez magikarta. Un produit facile de mise en œuvre et d’un bon rendu
en ce qui me concerne, j’aime beaucoup utiliser comme base le polystyrène extrudé, c’est très facile à découper et coller. Ensuite il faut le recouvir et là j’ai mis en oeuvre deux solutions sur mon réseau.
La première, recouvrement avec le papier kraft de chez Noch (mais j’imagine que n’importe quel autre papier kraft pourrait faire l’affaire) collé au pistolet à colle puis recouvert de bandes platrées. Voici un lien vers la page de mon fil:
Sinon, l’autre technique que j’ai utilisée, c’est de recouvrir directement avec des bandes plâtrées recouvertes d’enduit en lissage en pot. J’ai une légère préférence pour cette technique plus rapide et qui me semble donner des bons résultats. Pour cela, petite astuce que j’aime bien, j’avais pris soin de rajouter quelques chutes/boulettes de PS extrudé pour donner un peu plus de forme et simuler du relief. A lire ici:
Après pour de petits talus en bordure de voie, j’ai récemment testé le lichen simplement collé sur lequel j’ai collé toute sorte de flocage… ce qui rend bien aussi c’est le “foliage” qui, collé par petits bouts sur de l’herbe permet de donner un léger relief. Je ne sais pas si les photos suivantes sont parlantes (on voit mieux tout ça sur la deuxième), mais au cas où…:
Dans un passé lointain (année 80 …) j’avais utilisé du grillage mais à l’époque j’avais trouvé le montage, la fixation et sa couverture un peu compliqué. Mais j’étais un gamin à l’époque :wink:
Bonne continuation,
Je ne suis pas un fan du grillage car, lors de la découpe il arrive très facilement que des bouts de fils métalliques atterrissent sur les voies et provoquent des courts circuit même longtemps après.
L
L’application de la bande plâtrée n’implique que très peu d’eau et rien ne rouille (car peu d’eau et pas de fer sauf sur les rails M). La plupart des peintures sont également à base d’eau et il n’y a strictement aucun problème.
Oulàlà !! quel beau réseau !! il y a du travail et j’en suis loin pfff dans le pot de 5l cest un genre de plâtre ?
quand j’ai finis ma cage d’escalier je continue … et pour l’éclairage , les lampadaire Marklin ne sont pas gratuit !
La bande plâtrée c’est bien, le plâtre est à limiter car ca devient vite lourd et cassant
Le plâtre de paris tout bête convient. Attention le plâtre prend très vite donc petites quantités.
Pour ma part, j’ai utilité du grillage à poule pour former le relief à ma convenance, j’ai ensuite recouvert de bande de journaux collé et ensuite recouvert de plâtre. L’inconvenant c’est que le plâtre fissure énormément…
J’avais étudié le technique de bande plâtre à tremper dans l’eau, j’aurais du essayer aussi ! A condiiton d’avoir une surface solide dessous…
La technique de Marc est pas mal aussi
Joran
Bonjour à tous.
Je vais essayer de trouver du grillage alu et modeler sur des petits piquets de bois collés de différentes hauteur, ensuite j’agraferais le grillage puis bande plâtrées pour essais.
J’ai réussi, tout mes contacts S88 sont placés, du moins 5 je n’ai plus de fils bleu ni brun je vais sonner chez Hobby 2000 car je ne vois pas de fils sur le catalogue en ligne.
Ils ont des bobines de fil de 10 ou 15 m ( sais plus ) comme le fil de Märklin mais sensiblement moins chères.
rouge, brun, jaune, gris, bleu …
Je n’utilise que cela et m’en suis toujours bien trouvé.
je vais sonner , car comme il est fermé à cause du covid …
Pour " alléger " un peu le plâtre, il faut faire son enduit à base de cellulose. Cartons à oeufs broyés et laisser tremper 2 jours pour casser les liens cellulosiques. Se servir de cette matière essorée à 60 % et les 40 autres de plâtre. Ou ne pas mettre de plâtre du tout, rien que la cellulose et un peu de colle à bois.
En Belgique, c’est le procédé de la Michepap(e), et cela adhère parfaitement sur le polystyrène EXTRUDE
Bonjour Oli et merci , très bonne idée il faut que je récupère du carton à œufs et le laisser trempé dans du dop ?
Ce décor est en papier kraft, sa structure est constituée de bloc des polystyrènes découpés aux formes voulues, et de morceaux de carton plume (découpes des arches).
Le lac est une aquarelle peinte sur une toile, recouverte du produit “Eau” de chez Prince Auguste.
Le papier doit être humide pour le modeler. J’utilise de la colle blanche pour flocage et un pinceau plat.
Note: Je suis dans le décor au bord de la résurgence de la source en train de peindre à droite du gars en pull rouge.
Amusez vous bien pour pas cher, ce qui compte c’est d’avoir des idées et de l’audace.
ROZ
Bonjour ROZ
Merci pour ces conseils.
Joli décor pour le peintre :wink:
Ahh oui !! du beau boulot ça !! quelle patience …
Moi je cherche à faire ma gare, mais pour la découpe des fenêtres ça va être compliqué .
et le papier kraft où trouves tu ça ?
Bonsoir Pierre,
De mon coté, j’ai récemment fait un petit décor façon montagne pour un garnir un coin “mort” de mon réseau. J’ai utilisé du polystyrène extrudé, puis, après “sculpture” de celui-ci, je l’ai recouvert avec un enduit de rebouchage qui se dilue à l’eau et durcit facilement. L’intérêt de cet enduit est qu’il est très léger, facile à l’emploi et se peint facilement.
Manu
Pierre, le papier kraft peut se trouver en grande surface ou sinon sur internet (amazon, c discount,…)
On trouve facilement des rouleaux de papier kraft chez les revendeurs de fournitures de bureau genre hyper buro ou buro center
Comme les beaux jours reviennent, je vole , (planeur RC ) sur nos belles pentes… j’aurais préféré partir avec les copains au Menez Hom mais au prix de l’essence …
quand la pluie est de retour , je travaille sur le décor , mais il y a tellement à faire Pfff .
