Voici le projet que j’avais envie de réaliser de mes propres mains.
Ce n’était qu’une piste qui m’a servie d’inspiration
Ce projet est d’abord dessiné à main levée sur un papier 5x5.
Façade par façade afin de voir le rendu à l’échelle de la construction.
Ensuite report sur le carton plume et découpe.
Pour la façade « poulain » j’ai imprimé en couleur sur une feuille adhésive et collé sur le carton plume (5 mm).
Parfois il y a quelques modifications entre projet papier et réalisation !
Afin d’habiller les découpes des portes, des fenêtres, des verrières, du toit usine, etc, j’ai investi dans une découpeuse « silhouette »
Voici une feuille « découpée » qui fera pratiquement tous les habillages des façades.
J’ai aussi décidé de faire les dessins de découpe dans « illustrator CS2 » qui est gratuit (mettez moi un mp ou un mail pour avoir plus d’information).
A ce stade je ne savais que faire des découpes.
Depuis j’ai progressé, vous verrez cela un peu plus tard.
Voici ce que cela donne un peu plus près,
mais aussi par transparence
Voici une partie du papier qui est une chute
Il reste alors sur la feuille support (munie d’une couche adhésive repositionnable) qui sert aussi de feuille martyre (cette feuille est fournie avec la machine).
Il faut alors, selon la taille de la découpe, retirer très délicatement les différents éléments qui sont sur cette feuille support.
J’utilise un cutter petite lame (lame sortie pratiquement complètement) et je passe sous le carton découpé. Parfois l’intérieur est resté aussi sur la feuille support. Il suffit de poussé délicatement, voire donné un coup de cutter fin sur certaine découpe mal terminée par la machine.
Voici un entourage de fenêtre terminé.
Il a fallu :
1- Tracer les pierres avec un feutre fin (je pense que j’aurais pu le faire avec la machine avant découpe : lisez bien la suite).
2- Plier à l’angle. Cette machine et avec « illustrator » uniquement permet de faire le trait de pliage (explication plus loin, patience).
Pour réaliser cet ensemble, j’ai 7 morceaux :
2 cotés, 1 linteau, 1 appui fenêtre, 2 complément appui fenêtre pour faire l’épaisseur, 1 fenêtre.
Voici la façade en voie d’être terminée.
Vous pouvez remarquer que j’ai fait aussi l’angle à gauche en « pierre ».
Derrière cette façade ce sont les bureaux de l’usine.
Deux étages, donc un escalier !
Pour le réaliser il y a un peu de patience …
Afin qu’il se tienne les cotés on été doublé.
Seules les marches sont en une seule couche.
Le voici en situation
Il fallait prévoir aussi la protection du premier étage. Même principe, deux couches de carton découpé et collé.
J’ai donc aussi essayé de faire du mobilier de bureau !
Cet essai m’a permis de faire deux passages avec la machine (avec bien sur des réglages différents).
Il faut faire le dessin dans « illustrator » avec deux calques : 1 qui sera la découpe, 1 autre pour faire des traits de pliage.
Je commence par faire faire les traits de pliage, puis sans retirer la feuille, je procède à la découpe.
Depuis je pense qu’il est aussi possible de faire un calque qui fera les traits. Cette machine possède un accessoire qui permet de mettre un stylo en lieu et place de l’accessoire lame de découpe (mais cela je n’ai pas encore essayé).
Il faut être très méticuleux au moment de faire les différents choix avant de « lancer » la machine.
Voici le Rdc terminé avec des personnages.
J’ai osé faire aussi les chaises, mais cela est très « sportif » au moment de l’assemblage par collage.
Les bibliothèques sont issues d’une planche décor de chez « Régions et Compagnies »
Je vous présente l’usine terminé.
La cheminé à été réalisée avec la machine, ainsi que les verrières et les deux grandes portes de l’atelier.
L’entourage de la publicité a été aussi réalisé avec la machine.
Les verrières ont été réalisées de la façon suivante :
Deux découpes identiques dans du carton noir et entre ces deux couches une feuille de plastique transparente issue d’une ancienne reliure.
Le toit oblique est en carton plume de 2 mm sur lequel j’ai collé tous les 9 mm une bande de 1 mm pour simulé les renforts.
Ce toit se voit mieux sur la photo précédente.
Vous avez des questions, n’hésitez pas, je pense pouvoir vous répondre.
Cordialement à tous.
Pierre
