Bonjour à Tous,
Avant de me lancer dans le raccordement d’un Booster 60175 et des modules de rétro signalisation 60882 , je voudrai des précisions sur le câblage et les raccordements.
Raccordement du Booster Märlin Art.-Ref. 60175 :
dans la notice il est précisé : « Enfichez le câble du booster dans la douille de la Central Station et raccordez le
booster à la voie à l’aide du câble fourni (si vous n’utilisez pas le câble fourni, veillez à ce que la longueur du câble utilisé n’excède pas 2,0 m ! » .
De quel câble s’agit-il ? du câble qui relie le Booster à la CS ou celui qui relie le Booster à la Voie ?
Je me pose cette question car forcement si on utilise un Booster c’est que la surface du réseau est importante et qu’il est nécessaire de compléter l’alimentation de la CS par un ou plusieurs boosters.
Seconde question, quel est le meilleur emplacement du Booster ? à proximité de la CS fonction de la longueur du câble qui le relie a la CS et sans contrainte sur la longueur du câble pour le branchement sur le réseau au point de coupure entre la section alimentée par la CS et la section suivante alimentée par le Booster .
Dans mon cas je vais bien isoler un seul fil de rail, celui correspondant à celui raccordé au câble rouge (B) de ma CS
Les deux fils marron (0) de la CS et du Booster sont bien communs sur tout le réseau. c’est le réseau de masse. C’est bien cela ?
Raccordement du modules de rétro signalisation Märlin Art.-Ref. 60882 S88 c.c.
La Central Station 3 plus dispose d’une connexion s88 intégrée !
Est-il nécessaire de brancher le module de rétro signalisation S88 DC au L88 (60883) ? Ou est-ce possible de le raccorder directement à la connexion S88 intégrée à la CS3+ ?
Avec la configuration d’une double alimentation CS3+ et Booster, il y a bien zones différentes .
La zone alimenté par la CS3+, le fil du rail cable rouge (B) et la zone alimenté par le Booster , Fil du rail rouge (B)
Sur la zone CS3, le retour de potentiel de la CS fil rouge (B) est raccordé sur la borne de potentiel ( T) et les zones isolées de retro signalisation sur les contacts 1-8 et 9-16 sur le même retour de potentiel fil rouge (B)
Sur la zone Booster, le retour de potentiel du booster fil rouge (B) est raccordé sur la borne de potentiel ( T) et les zones isolées de retro signalisation sur les contacts 1-8 et 9-16 sur le même retour de potentiel fil rouge (B)
est-ce bon ?
Sur le même modules il y a deux groupes de contacts.
Est-il possible en identifiant bien les retours de potentiel d’avoir sur les contacts 1- 8 la zone CS et sur les contacts 9 -16 la zone Booster ?
Quel est le meilleur emplacement du module ?
A proximité de la CS et Booster avec des longueurs de câbles pour le raccordement des sections de retro signalisation ?
Y-at-il une distance maxi entre le module et la zone de retro signalisation ?
Merci de vos conseils et de vos recommandations.
