J’utilise de la bande LED pour l’éclairage du niveau -1 de mon réseau. La bande est alimentée par un convertisseur 220V/12V acheté dans un magasin spécialisé.
Que faudrait faire pour que je puisse utiliser ce type de bande pour l’éclairage d’une voiture en plus du frotteur et du retour à la masse par les roues j’imagine? Est-ce qu’une simple résistance suffirait?
Pardonnez mon ignorance en matière d’électricité…
A bientôt
Bonjour Xavier
Cette petite platine et un condensateur ( facultatif ) à placer entre les arrivées de courant et le bandeau.
miniaturespassion.fr/product … ucts_id=85
Plus de précision
biscatrain.fr/article-module … 32162.html
Merci Olivier, je viens d’en commander 2 pour tester.
Bon week end
Bonjour pour moi j’ai effectué ce type de montage avec un petit pont de diode et une résistance 1,5 k.
Comme on se croise Pat
L’avantage de la platine, quasi aucune manipulation, mais surtout le dimer. Si il faut chaque fois " checker " la puissance de la résistance pour un bon rendu, ce dimer simplifie bien les choses.
Effectivement pour celui qui ne veux pas chercher la bonne résistance le réglage est pratique, pour moi j’ai effectué ces montages c’est que à 500 m de mon domicile il existe encore un petit magasin d’électronique pas de frais de transport prix raisonnables et conseils .
Patrick.
Le montage avec le pont de diodes me parait pas mal aussi. Même si j’ai commandé les petites platines recommandées par Olivier, ça m’intéresserait de savoir comment il faut monter le pont de diodes ?
A priori je vois 4 pattes à souder. Est-ce que le fil marron que l’on voit “sortir” du bogie de gauche est celui relié au frotteur? Et côté bogie droit, ça irait où?
Je suis vraiment trop nul en élect…
Bonsoir , le montage n’est pas compliqué sur le dessus il y a 4 sigles un + et un - c’est pour la bande led qui est a souder sur le + et le - correspondant qui transforme le courant en continu 12v.
Les deux autres a souder l’un sur le patin et l’autre sur le capteur des roues car c’est de l’alternatif.
Voilà c’est tout , la résistance est pour abaissée le courant continu.
Bonne nuit.
Merci Patrick. ça m’a l’air effectivement assez simple.
Une dernière question, comment choisit-on les caractéristiques du pont de diodes?
Bonjour , il faut qu’il supporte au minimum la tension d’entrée en alternatif et surtout qu’il soit petit pour loger dans nos voitures ou wagons.
Intéressant pour moi aussi.
Des ponts de ce genre ci ???
Vous avez aussi ce site qui vend tout ce qu’il faut pour équiper une rame :
Ne pas oublier de mettre un condensateur pour supprimer tout risque de clignotement. Les nouvelles attaches REE miniaturespassion.fr/product_info.php?products_id=25773&osCsid=dv6h7rnc9pe9g26ukmb2tsnvv6 évitent de démultiplier les skis et les ponts de diode, 1 par rame de 3 à 6 wagons.
Un conseil : ajoutez un condensateur pour éviter les oscillations de l’éclairage.
Pour l’adapter au Marklin, il faut remplacer essieu avant par “frotteur”
• 20 cm de ruban led adhésif (12 leds blanc ton chaud)
• un condensateur 1000 µ/25V ,
• un pont redresseur,
• deux languettes de prise de courant (à choisir suivant type de voiture)
• 1m de fil noir 0.5mm,
• une résistance de 1000 ohm
Bonsoir pour moi le rajout d’un condensateur n’a pas d’intérêt majeur en 3 rails mais surtout c’est le loger et le rendre invisible dans une voiture.
Mais ce n’est que mon avis.
Patrick.
J’ai remarqué que c’est indispensable car les contacts sur les roues sont souvent problématiques surtout si on équipe qu’un bogie par voiture (pour éviter trop de frottements), au début ça marche à peu près bien mais avec le temps et le roulage, ça devient très aléatoire.
Avec un condo de 500uF pour 3 voitures , c’est suffisant. Généralement je le mets dans la cabine des toilettes
Perso j’utilise des rubans de led à bas prix acheté en chine. Généralement j’utilise une voiture sur laquelle je monte un frotteur et les contacts de roue puis alimente les autres voitures via attelage conducteur.
Pour régler la luminosité, j’ai trouvé des tout petits DC/DC avec potentiomètre de réglage de la tension de sortie. Sans ça je trouve que les rubans alimentés en direct brillent beaucoup trop.
Comme les attelages conducteurs (Viessmann 2 pôles) ne sont pas parfait, je mets un condo de 1000uF par voitures. J’en ai trouvé des petits vendus par paquet de 250 pour pas trop cher.
J’ai reçu les petites platines Miniatures Passion et leur montage à l’air assez simple.
Je pense installer un frotteur par rame pour alimenter la platine sachant que ma plus longue rame est composée de 5 voitures
Pour chaque voiture je vais découper la longueur de ruban led adéquate.
Dois-je ensuite les raccorder en parallèle ou en série ? D’ailleurs est ce que cela à un impact au final?
Merci d’avance
Bonsoir.
Chaque série de Led les fils de liaison doivent être soudé le + sur le + et le - sur le - car dans ce cas précis nous sommes en courant continu.
Patrick.
