Bonsoir à tous!
Après de nombreuses réflexions et des avancées très lente, j’ai décidé de motoriser mes aiguillages…
Et du coup j’ai pleins de questions!
On est d’accord que le branchement ci dessous est valide?
Si je met plus d’un aiguillage on est d’accord qu’il faut une plaque de dérivation pour qu’à la fin il n’y est seul jaune?
Je peux mettre combien de pupitre de commande à la suite?
Si je veux utiliser le transfo pour tester une loco, je peux utiliser les 2 autres prises du transfo?
Je peux brancher de l’éclairage pour mon réseau sur ce transfo?
Bonne soirée!
Mathieu
apparemment oui, c’est un branchement pour un fonctionnement analogique classique
Si je met plus d’un aiguillage on est d’accord qu’il faut une plaque de dérivation pour qu’à la fin il n’y est seul jaune? oui, le “jaune” 16 V est commun à tous les aiguillages
Je peux mettre combien de pupitre de commande à la suite? aucune limite à ma connaissance
Si je veux utiliser le transfo pour tester une loco, je peux utiliser les 2 autres prises du transfo? là je ne comprends pas bien ce que tu veux faire…
Je peux brancher de l’éclairage pour mon réseau sur ce transfo? oui, sur la prise jaune. Attention cependant à ne pas dépasser la puissance du transfo, sinon il vaut mieux avoir un transfo supplémentaire dédié à l’éclairage.
Je ne pense pas que ce soit recommandé car la sortie du M83 va prendre l’impulsion de courant issue du pupitre et je ne suis pas persuadé qu’elle apprécie longtemps, à moins qu’elle soit protégée ?
Oui je suis d’accord avec toi. Je me souviens qu’à l’époque de mon réseau analogique en voie M, je manipulais les pupitres sans avoir besoin de les regarder. Avec l’habitude, je savais au toucher quel bouton du pupitre correspondait à quelle aiguille.
Avec une centrale, il faut impérativement regarder l’écran tactile pour agir sur un aiguillage ou un signal, donc moins pratique au final je trouve.
Oui le transfo peut être utilisé pour alimenter les aiguillages, des éclairages et la voie (en analogique) en même temps. Attention à la limite de puissance (les vieux catalogues donnaient des bases d’estimation). Les deux sorties brunes du transfo sont connectées entre-elles.
Oui il est possible de brancher les aiguillages sur des k83/M83 et en même temps y raccorder des pupitres de commandes. Dans ce cas le jaunes des moteurs doit être branchés sur les prises jaunes du décodeur (pas d’alimentation directe depuis un transfo) et le brun du pupitre sur le brun qui alimente le décodeur.
Ce branchement étaient présenté dans les anciennes notices du k83 (ou le livre sur le système 6021)
