Je veux pouvoir conserver la pièce pour un autre usage et je veux faire un circuit simple qui en fait le tour sur des étagères de 30 à 50 cm de profondeur en fonction des pans de mur …
Le plus dur est de pouvoir faire une partie escamotable à l’entrée de la pièce et j’ai donc commencé par là …
Premier essai statique ce soir
Le dépôt sera dans l’angle fermé …
Pour le reste je ne sais pas encore très bien …
Je ne veux pas de courbes visibles en dessous de 850 mm et cachées en dessous de 550mm
c’est déjà pas mal du tout comme espace et apparemment tu es aussi pas mal doué en menuiserie
Merci, j’aimais beaucoup faire de la menuiserie quand j’étais plus jeune …
Maintenant j’aime moins, les machines font trop de bruit et surtout je ne supporte pas la poussière
Par contre pour tes pentes à 1% maxi, comment vas-tu faire car il te faudra de fameuses longueurs pour descendre ou monter de 10 cms
Quelle solution envisages-tu ?
J’ai prévu de faire tout le circuit en pente ou presque entre 0,8 et 1% (pas facile d’ajuster de façon précise).
En partant du niveau 0, je descends jusqu’à -50 mm sur environ 5 mètres … de là je ferai une bifurcation avec un un bout qui continue à descendre et l’autre qui remonte sur les 5 mètres suivants … Le bout qui descend arrivera au niveau -100mm et l’autre remonte au niveau 0 …
Dans le Sud Ouest, il y a peu de pentes sauf si on va dans les Pyrénées
Ton idée est très intéressante, j’aime beaucoup les réseaux avec des courbes de très grand rayon et des rampes très douces, gage d’une exploitation réaliste.
Je suis avec intéret, car j’hésite moi aussi entre un tour de pièce relativement étroit et un monolithique large sur roulettes!
Aussi j’attends avec impatience de voir comment tu vas réaliser la partie amovible ou ouvrante!
Je te confirme par ailleurs avoir fait des essais encore ce matin avec des TJD grand rayon voie K, et mes 141R TAB déraillent une fois sur deux!
Arrives tu à identifier d’où vient le problème?
Pour l’instant, j’en ai une qui sera installée très tôt, je ferai des essais avant de continuer plus loin
Examen attentif des TJD grand rayon voie K au passage d’une 141 R TAB et démontée, regardée de très près:
Les lames d’aiguilles sont très courtes et surtout trop épaisses, elles ne plaquent pas toujours parfaitement.
Le coeur d’aiguille n’est pas assez précis, le guidage des roues est imparfait, il y a trop de jeu et surtout, son plan de roulement est légèrement plus bas que celui des rails, je pense que c’est ça qui provoque les déraillements et le chahut des locos qui passent sans dérailler.
J’en possède deux exemplaires, d’âge très différent, mais identiques en tous points, c’est clair, je ne les monterai pas sur mon réseau.
Je suis super content pour toi Jean-Louis. Cet espace va te permettre de faire marcher ton imagination. Un conseil : regarde sur le site de Model railroader, ils ont une banque de plans et traite parfois des espaces originaux. Tu peux y trouver quelques idées…
Pour la porte, la solution qui me paraît la plus simple, serait de couper à ras l’étagère une partie du virage, puis de l’autre côté pareil. Et que la partie qui permet de traverser d’un côté à l’autre soit pliable contre le bas.
Avec un système de goupille, ce serait très aisé de ‘‘fixer’’ le tout, quand on joue.
Je ne sais pas si je suis clair.
Re, Jean-Louis,
Bonjour Filipe,
Très clair,
C’est exactement ce que je fais …
Il faut simplement mettre en place un système de guidage précis pour que le “pont” se mette systématiquement en place dans tous les sens de façon très précise; un demi millimètre de jeu suffit à semer la panique.
Je suis en train de fixer et d’ajuster le système.
Je montrerai comment c’est fait, enfin quand je rentrerai chez moi; pour l’instant je suis en ballade dans notre capitale
Bonjour Filipe,
Très clair,
Je pense qu’il ne faut pas hésiter à utiliser des pions de centrage.
Bonsoir Denys,
J’ai prévu à chaque extrémité, 2 pions verticaux pour l’alignement latéral des rails et deux horizontaux pour l’alignement en hauteur; j’espère que cela ira … …
Le petit problème dans mon cas est que le “pont” est une courbe sans pilier central (pas très réaliste); donc il y a un moment de torsion sur les piliers .qui complique un peu
