Voici un petit tutoriel maison concocté à l’occasion de la première version prototype d’une de mes idées.
But: Permettre à RRTC de vérifier de manière irréfutable qu’un aiguillage a bien été tourné.
Matériel: Aiguillage voie C et moteur Märklin 74490 ou 74491.
Outils: Pince coupante, fer à souder, tournevis, cutter, etc…
Technique: Relier le moteur en direct et utiliser les deux fin-de-courses pour connaître la position du bras du moteur.
Voici donc le matériel:
Etape 1 - Démontage du boitier du moteur
Avec un petit tournevis, ôter les couvercles du moteur.
Etape 2 - Isoler les contacts du premier fin-de-course
Avec le fer à souder et la pointe d’un cutter ou en désoudant l’ensemble, rompre le contact avec la piste conductrice. Couper également la piste du circuit électronique proche du socle de la bobine au moyen du cutter.
Etape 3 - Souder les fils du premier fin-de-course
Souder deux fils sur les bornes du fin-de-course. Je conserve le petit composant électronique anti-“éclair” puisqu’il est là.
Etape 4 - Isoler les contacts du second fin-de-course
A l’aide du cutter, couper les deux pistes du circuit électronique qui mènent au contact de fin-de-course.
Etape 5 - Retirer la couche de protection de la piste d’alimentation
Pour l’alimentation en direct de la bobine du moteur, il est nécessaire au moyen du cutter de retirer l’isolation de la piste du circuit électronique en vis-à-vis des soudures existantes.
Etape 6 - Souder les alimentations de la bobine
Ajouter un peu de soudure et un coup de fer à souder pour ponter les bornes de la bobine avec la piste d’alimentation.
Etape 7 - Souder les fils du second fin-de-course
Souder deux fils sur les bornes du second fin-de-course.
Etape 8 - Refermer le boîtier du moteur
Effectuer deux encoches pour laisser sortir les fils et refermer le boitier du moteur.
Montage et tests
Monter le moteur sous une aiguille.
Mise en place d’un K83 pour la commande du moteur et d’un module S88 pour la détection.
Résultat sur la centrale
En fonction de la position de l’aiguille, les contacts S88 sont correctement positionnés.
Paramétrage dans RRTC
Il ne reste plus qu’à paramétrer les entrées du S88 dans la configuration de l’aiguillage sous RRTC.
Voilà, j’espère que ça vous aura plus!
Il s’agit d’un modèle prototype qui contient encore des défauts. Je vais notamment changer les choses suivantes:
]Utiliser du fil plus petit/:m]
]Isoler complètement la piste d’alimentation à la hauteur du premier fin-de-course/:m]
]Sortir seulement 3 fils au lien de 4/:m]
]Et peut-être encore d’autres babioles…/:m]
J’ai fait ce montage mais je ne sais pas encore si je l’appliquerai à tous les moteurs que j’utiliserai. On verra… Mais en tout cas ça fonctionne tel que je le souhaitais.
Bonne soirée.
R_E
