Attention, revoilà le débutant…
j’ai un réseau équipé d’une MS2 et d’un transfo de 36VA.
Question: combien de loco peut-on faire rouler simultanément avec un 36 VA ?
Bonsoir Pierre,
Je dirais environ trois, éventuellement quatre, suivant le modèle des locos.
Denys
Bonsoir Pierre,
Denys
A nouveau merci !
Mais si l’on ajoute à cela aiguillage, signaux, éclairages, plaque tournant (et j’en passe
quels sont les moyens d’augmenter la puissance disponible ?
C’est assez simple : les aiguillages et signaux ne consomment rien (sauf quand ils commutent).
Ce qui coûte, ce sont les éclairages et les locos tournantes. Avec un transfo 30VA (ancien modèle 6177), j’alimente sans trop de soucis une bonne dizaine de locomotives à l’arrêt, et trois tournantes, plus quelques accessoires (lampes…)
Le pont tournant ou la grue doit être considérée comme une locomotive.
Si ça devient trop faiblard, ou que le machin disjoncte trop souvent sans raison apparente, il faut envisager d’investir dans un booster, qui permettra d’utiliser un autre transformateur pour apporter de la puissance supplémentaire.
Louis
Bonsoir Pierre
Plusieurs possibilités :
-un plus “gros” transfo (60VA, 80VA, …).
-diviser le réseau et alimenter les zones supplémentaires avec des boosters + transfos dédiés , raccordés à la centrale.
Amitiés,
Bonsoir Pierre
Amitiés,
Bonsoir Christian,
Quelle est la puissance maximale de sortie de la MS2 ? (j’avoue que c’est trop récent pour moi)
Louis
Louis
merci Louis (à nouveau
du coup peut-on imaginer (puisque plus que trois locos tournantes simultanément, c’est sans doute exagéré) de laisser le 36VA pour le réseau, aiguillage et signaux compris.
Et de se prendre un vieux 6647 (32 VA) pour tout le reste (éclaitrage, pont tournant, etc).
Je ne sais pas Louis ! …Je n’ai pas de MS2 !
…mais j’ai une bonne mémoire de ce qui s’écrit sur le forum !!!
Comme ici : ALIMENTATION MS2
Amitiés
intensité maximale délivrée par la MS2 : 1,9 A.
Ca ne changera donc pas grand chose de mettre un transfo plus puissant.
Bonne soirée,
Nicolas
du coup peut-on imaginer (puisque plus que trois locos tournantes simultanément, c’est sans doute exagéré) de laisser le 36VA pour le réseau, aiguillage et signaux compris ?
Et de se prendre un vieux 6647 (32 VA) pour tout le reste (éclaitrage, pont tournant, etc) ?
certainement, en respectant le câblage préconisé par Märklin.
Amitiés
Et voilà, ça y est, c’est Alzheimer qui commence…
Pour répondre à Pierre, tant que les deux circuits électriques ne se mélangent pas, il est tout à fait possible de séparer l’alimentation des accessoires de celle de la voie. Le tout est de ne pas avoir plus d’un conducteur relié entre deux alimentations (sinon la MS2 disparaît façon David Cooperfield dans un nuage de fumée).
Louis
Bonne soirée,
Nicolas
Rebonjours à tous
j’avoue ne pas comprendre cette limitation liée à la MS2.
débutant total bien sur ![]()
le transfo fait 36VA
et vous me parler d’un limitation de 1,9A de la MS2
qu’est ce que ca signifie concrètement ?
Qu’on ne peut pas monter au-dessus de 36VA ?
Si oui, de combien ?
Que les boosters ne peuvent pas s’utiliser avec une MS mais uniquement avec les CS ?
Concrètement :
Ton transfo peut fournir une puissance (produit tension * intensité),
Ta MS2 peut délivrer une intensité, à tension nominale (16 ou 18V ?),
En 16V, la puissance maximale délivrée par la MS2 est de 16V * 1,9A, soit 30,4 W (ou VA)
En 18V, la puissance maximale délivrée par la MS2 est de 16V * 1,9A, soit 34,2 W (ou VA)
Il est donc inutile d’avoir un transfo plus puissant que 30 ou 34 VA pour alimenter une MS2. Le transfo de 36 VA est parfaitement adapté.
Louis
Merci Louis, c’est clair ![]()
et concernant les boosters ?
Utilisable ou non avec une MS2 ? ou seulement avec les CS ?
Et question complémentaire à celle sur le booster.
On peut connecter une deuxième MS2 sur le boitier fourni.
Est-ce à dire que, dans ce cas, on peut doubler la puissance ?
désolé si mes questions s’avère une peu “basique”…
bonjour,
d’après ce que j’ai lu sur les différents sites et manuels de marklin, sur le boitier de raccordement aux rails il y a deux prise pour mettre deux MS mais la première à gauche est en master et la deuxième à droite est branchée avec un câble d’adaptation en esclave et ne fait que reprendre les infos de la première mais offre un deuxième pupitre de commande sans augmenter les capacité de l’ensemble: maxi 10 locos et 1,9 A
si je me trompe merci de me corriger car cela m’intéresserais aussi pour mon circuit…
je reprend une question posé plus haut peut ton brancher un booster sur MS ou seulement sur CS?
vincent
bonjour,
vincent
Il faut utiliser par exemple un “control delta” en booster. Voir le site d’@l1rc30 pour le branchement.
On perd alors la possibilité d’enregistrer automatiquement les locos mfx sur la section booster.
Concrètement :
Louis
Bonjour Louis,
L’intensité du courant fourni par la MS est de 1.9A. La tension digitale de sortie de la MS est carrée, et sa valeur crête est de l’ordre de 22V (16 ou 18 VAC redressé, filré moins tension de déchet de l’ampli de sortie).
La puissance fournie par la MS est donc de 22*1.9, celle fournie par le transfo un peu plus élevée.
Ce calcul approximatif ne tient pas compte du fait que la tension chutera un peu à pleine charge: il faudrait avoir une MS2 pour la mesurer.
Concrètement :
Louis
Bonjour Louis,
Merci Lucien pour ces précisions : par contre, 22V en crête, ça me semble beaucoup : tu oublies la distorsion liée aux saturations du transformateur et au fait que la consommation de courant est loin d’être sinusoïdale (à cause du redressement) = regarde la sortie d’un transfo lorsqu’il y a un booster digital chargé en sortie.
Dans mon souvenir, le digital est donné pour 18V efficace, donc 18V crête vu que c’est un signal carré (et sans temps mort à 0).
J’avais fait des essais en montant à 25V ou 30V crête pour le signal de voie… c’est valable, mais il faut être sûr de son matériel. Je n’ai pas osé utiliser autre chose qu’un simple C80…
Enfin, je me demande si la MS n’inclut pas de régulateur de tension, comme ça se fait maintenant. Seuls les appareils de conception un peu plus ancienne (602x et Delta) ont l’étage de puissance directement en sortie du redressement.
Louis
