Transfo 36VA
Bonjours Louis, bonjours Vincent.
Et merci à tous les deux.
Je résume:
  • relier une deuxième MS au boitier ne permettra en rien une augmentation de la puissance.
  • pas de solution standard pour brancher un booster à une MS.
Vincent,
tu parles d’une “astuce” en passant par une ancienne control delta.
j’avoue avoir été sur le site de L1rc30 mais je n’ai rien trouvé…
Sans doute ai-je mal cherché, si tu peux m’indiquer à quel endroit de ce site on peut trouver cela, je suis intéressé…
:wink:
Merci Lucien pour ces précisions : par contre, 22V en crête, ça me semble beaucoup : tu oublies la distorsion liée aux saturations du transformateur et au fait que la consommation de courant est loin d’être sinusoïdale (à cause du redressement) = regarde la sortie d’un transfo lorsqu’il y a un booster digital chargé en sortie.
Dans mon souvenir, le digital est donné pour 18V efficace, donc 18V crête vu que c’est un signal carré (et sans temps mort à 0).
Le menu de la MS1 permet de connaitre la tension. Cela doit sûrement être la même chose avec une MS2.
Il suffit de faire “Esc” et de choisir le menu “Options” …
Ensuite on sélectionne le menu “Info”, là on reçoit un message “Mobile station”
En tournant la molette dans le sens des aiguilles d’une montre on a différents messages (version matérielle, logicielle, etc…) et on trouve en particulier:
UT = 19,9 V sur la mienne
UD = 19,4 V
On trouve aussi la valeur de l’intensité maximale (1,2 A sur la mienne, c’est peu mais elle ne me sert que de temps à autre pour vérifier une de mes bidouilles) :laughing:
Ce sont les valeurs à vide …
Il suffit que j’actionne les feux et l’éclairage intérieur de ma baleine :laughing: et ces tensions chutent de 0,3volts, pourtant ce sont des leds …
Dès que je la fais avancer cela chute encore vers 18,4/18,0 volts …
Je pense qu’avec 3 locos la tension se retrouve autour de 14/15 volts …
Bonne journée :sunny:
Vincent,
:wink:
Clique sur :utilitaires/branchements.
Au fait, moi c’est Lucien
UD = 19,4 V
Voici quelques mesures fraîches avec ma MS1 (“1.2A”) , alimentée par un transfo marklin gris 60VA: (secteur 225V AC)
Indications UT de la MS1 à 0 et 1A: 23.4V / 21V
Mesure au scope à 0 et 1A: 22V / 20V (créte).
Ce sont les valeurs ( à vide) que j’obtiens aussi avec une 6021 et intellibox.
Jean Louis, je suppose que ta MS1 était alimentée par son alim dédiée (18 ou 36VA) pour avoir des valeurs aussi faibles?
Je pense que pour une MS2 utilisée près de ses limites, un transfo plus puissant que le 36VA permettra de ne pas avoir de fortes modulations de l’éclairage ( loco/ voitures), et de la vitesse des locos munies d’anciens décodeurs ou à moteur sous dimensionné ( je pense à ma roter pfeil), et ceci en fonction des variations de trafic.
Bonjour Lucien,
Tout à fait un 18 VA … j’ai achetée cette MS un jour où un revendeur la proposait à 24 Euros …
Pour la tension, je pense que tout dépend de ce qu’on veut faire …
Comme je fais mes bidouilles moi même, je préfère utiliser une tension faible (15V me suffisent) mais un transfo puissant (80 VA) et une alimentation régulée à 15 V…
Du coup j’ai la même tension à vide et en charge et 15 V suffisent pour atteindre une vitesse réaliste … bon je n’ai pas de TGV Märklin :laughing:
L’alimentation régulée permet de n’avoir aucun effet de modulation suivant le nombre de trains qui tournent.
Question à vous amis spécialistes:
peut-on brancher une MS 2 sur une CS 1 ?
Ou est-ce uniquement possible avec une MS 1 ?
merci
Pour ceux que cela intéresse, j’ai reçu une réponse du service technique Marklin.
Verdict sans surprise: la CS 1 n’est pas compatible avec la MS 2.
Pierre
