bonjour
ca y est je me lance dans la contection de mon reseau
ca particularite c 'est un manque de place
donc j ai resolu ce probleme en le suspendant dans le garage avec des cables et un treuil
j espere pouvoir vite le finir pour le moment pas debauche de raiseau
le plateau fait 2.60m par 1.20
voila
j accepte toutes subjestions
marc
je suis limite par la hauteur
Tu n’es pas facile à lire ni à comprendre.
Je suis parti des principes :
- Que ton réseau est en Marklin.
- Que tu utilises la voie C.
- Que tu commences modestement et que tu peux progresser au fur et à mesure.
- Que tu souhaites, comme nous tous :
a) faire rouler le plus possible de convois simultanément
b) avoir deux sens de roulement ( ton manque de place n’autorise pas de boucle de retournement )
c) avoir quelques voies de garage
d) disposer d’emplacements pour de la décoration ( paysages, maisons )
Voici ma proposition :
suis si difficile acomprendre mdr?
ton shema est tres sympa flibust
Avec 2.60m sur 1.20m , sur deux niveaux, on peut faire des boucles de retournement. C’est en fait la surface du mien (2.50m x 1.22m)
viewtopic.php?f=6&t=12568&start=40
Pascal
D’accord, j’y avais aussi pensé en un premier temps.
Mais Marc avait précisé qu’il était limité en hauteur …
Ceci dit, l’étage inférieur de ton réseau pourrait lui être source d’inspiration.
Je vais en rester là.
Parce que quelqu’un qui emploie un ton goguenard, qui s’exprime comme dans les sms ( et encore ) et ne sait même pas remercier, ce n’est pas mon truc.
alors flibust j en suis desole d autre j emploi une ecriture et j ai pas un ton guoguenard
sur ce je te salue
marc
oups je rectifie
alors flibust j en suis desole d autre j emploi pas une ecriture sms et j ai pas un ton guoguenard
sur ce je te salue
marc
On peut effectivement rester dans un cadre serein et non “goguenard” (je cite)…
C’est l’usage sur notre forum !
Par contre, en mettant de côté le style SMS, lequel ne serait pas évident, surtout dans le premier message de ce topic, je remarque simplement, Marc, que ton clavier ne disposerait donc, ni des accents, ni de la ponctuation…
Bonne soirée !
size=85[/size]
slt jc dan
je suis fache avec les accent et la ponctuation depuis le college
marc
slt pascal
merci de tes remarques
je ne peus pas prevoir 2 niveau suis limite en hauteur
je dispose que de 20cm une fois le plateau remonte slt
marc
OK, en plus, un niveau c’est plus simple, moins cher et donc mieux pour démarrer.
J’ai une suggestion: Pour ton plateau, fait un sandwich:
- face supérieure: contreplaqué de 5mm
- tasseaux longitudinaux section 20x40mm
- face inférieure: contreplaqué 5 mm.
C’est rigide, léger, et le cablâge peut prendre place dans le sandwich, donc pas de fils qui pendouillent dessous.
Pascal
Géniale, l’idée du sandwich.
Ce ne serait pas mieux de prévoir deux panneaux avec charnières , pour un accès selon nécessités ?
re pascal
j ai deja fait mon plateau en contreplaque de 5mm avec des tasseaux pour renforcer et des cornieres metal autour pour bien rgidifier quand je remonte le plateau
pour le cablage il y aura juste l alimentation des futur signaux en analogique
les aiguillages seront commande par la ms2
et puis c’est dans le garage donc l esthetique c 'est accesoire
je vais mettre des photos our que vous ayez une idee
slt marc
voici les photos
les rail poses sont juste la pour test
Bonjour à tous.
Projet intéressant, mais attention à l’horizontalité du plateau! (dernière photo)
Tu peux y remédier en le faisant reposer sur des tréteaux en position basse, mais cela n’évitera pas que ce plateau se voile lorsqu’il sera relevé et que ce “voile” (non religieux ) risque de perdurer!
Amicalement, Bernard.
slt bln
a la remonte il se voile pas car j ai renforce avec des corniere metallique, il est prevu des pieds excalotable pour avec une bonne planeite
slt marc
Bonjour Marc…
Pourquoi ne fais- tu pas un réseau étagère faisant le tour du garage…??
Encombrement , 0,500 mètre sur la hauteur 1, 70 mètre…
passage des portes , sur un pont démontable par une simple planche…
slt marcus
pas possible un garage sert a tout sauf garer un voiture et sert surtout a madame pour lave linge,seche linge et stockage conserves et confit
bye
marc
