Taille des coupons voie C
Taille des coupons voie C est une information importante et nécessaire pour tous ceux qui veulent noyer ce plastique dans un décor.
Voici les cotes qu’il faut retenir pour un coupon Märklin Voie C à l’échelle HO (3 rails, référence « 24… ») :
Élément Valeur Remarques
Ballast (semelle plastique) 8 mm d’épaisseur Mesuré du dessous de la semelle au dessus des traverses (c-trak.de)
Rail (profilé Code 90) 2,3 mm de haut Profilé AC Märklin ; le Trix C (DC) fait 2,1 mm (Code 83) (c-trak.de, marklin-users.net)
Hauteur totale (dessous du ballast → sommet du rail) ≈ 10,3 mm 8 mm + 2,3 mm ; arrondir à 10 mm si vous cherchez un dégagement pratique
Autres dimensions utiles :
  • Largeur du ballast : 40 mm, ce qui facilite la pose sur un plateau sans rajouter de sous-couche. (c-trak.de)
  • Longueur des coupons : de 64,3 mm (réf. 24064) à 360 mm (réf. 24360), mais la hauteur reste identique quels que soient les coupons. (c-trak.de)
Conseils d’utilisation
  • Pour un pont, un tunnel ou toute structure fixe, prévoyez au moins 11 mm d’espace libre de sécurité si vous voulez être sûr que le coupon passe sans forcer, surtout si vous ajoutez du liège ou un lit de gomme en dessous.
  • Si vous combinez Voie C Märklin avec de la Voie K (ballast absent) ou de la Voie M (ballast métallique), gardez en tête :
    • Voie C : ~10,3 mm
    • Voie K : ~5,5 mm (profilé + traverses)
    • Voie M : ~11 mm
      Des rails de transition existent (réf. 24922 pour C↔K, 24951 pour C↔M) et compensent automatiquement la différence de hauteur.
Ainsi, pour toute découpe de planche ou calcul de pente, partez sur 10 mm de hauteur de coupon C-Gleis, puis ajoutez vos surépaisseurs (cork, mousse, etc.) selon vos besoins.
9 « J'aime »
Merci beaucoup. Ceci s’avère très utile. :ok_hand:
Idem, c’est top comme analyse.
Olivier
