Et tu vas fabriquer des modules pour les commander ???
Bonjour Christian,
Bien sûr, c’est ça qui est drôle
Mais avant de me lancer là dedans, il faut que je sois sûr de faire un sans faute :trainregard:
Les signaux sont là pour faire joli, il est vrai qu’on peut faire rouler nos trains sans signaux, mais c’est moins beau …
Une fois bien compris, cela n’est sûrement pas beaucoup plus dur à réaliser qu’autre chose non réaliste.
Re,
(…)[Bonjour Bertrand, Et merci …je vais peut-être rajouter une voie en tiroir car j’ai la place pour le faire; cela protègera d’éventuelles fausse manœuvres.
Est ce que dans ce cas je garde le feu que j’ai mis ci dessous ou bien faut il mettre autre chose?
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=784&u=11331005]http://i63.servimg.com/u/f63/11/33/10/05/bifurc15.jpg
On avance sur l’implantation, mais si tu pouvais m’expliquer comment marche tout ce bastringue, ce serait sympa …
Sachant que je ne prévois qu’une circulation dans le sens normal sur les voies principales … pas de locos à contre sens
Je dirais:
1- fonctionnement normal de la ligne principale : 1, 2, 3 et 4 sont au vert … les deux feux rouges de 5 sont allumés.
2- entrée d’une loco vers le dépôt: 2 et 4 sont au vert, 1 et 3 sont jaune clignotant , les deux feux rouges de 5 sont allumés.
3- sortie d’une loco : signal 1 ?? signal 3 : les 2 feux rouges allumés, signal 5 vert ou jaune ??
4- loco manœuvrant sur la voie en tiroir, est ce possible?
Quand utilise t-on le carré violet et le feux blanc? Bonne journée
D’abord, 3 petites erreurs sur ton schéma:
- le signal entre 1 et 5 doit être numéroté “3” (ah les copiés-collés !),
- pour le signal 4, le schéma précédent était bon, à savoir uniquement vert / rouge / jaune,
- pour le signal 5, pas besoin du violet qui sera remplacé par un feu rouge. en plus, ce signal sera positionné dans le triangle formé par la voie du dépôt et la voie 1 (signaux à gauche à la SNCF).
Pour les questions:
- et 2) - OK, rien à redire.
3)- signal 1 présente le feu jaune du bas (avertissement), le signal 3 présente 2 feux rouges (carré, soit arrêt absolu), signal 5, cela dépend de l’occupation des 2 cantons suivants sur la voie paire; donc si les 2 cantons sont libres, le signal 5 présentera un feu vert, si le second canton de la voie paire est occupé, le signal 5 présentera un feu jaune (avertissement comme quoi le signal suivant est “fermé” et présente un feu rouge]). Le signal 4 présentera le feu jaune de l’avertissement et le signal 2 présentera un carré , c’est à dire les 2 feux rouges (arrêt absolu).
4)- Loco venant du dépôt et allant vers le tiroir, oui c’est ce qui existe dans la réalité. Dans ce cas là, le signal 5 présentera le feu blanc (manoeuvre autorisée). Par contre, pour ressortir de ce tiroir, il faut un signal de manoeuvre “7” avant l’aiguille, signal avec un feu violet et un feu blanc. Le feu est violet pour interdire la sortie d’un engin du tiroir et il passe au blanc pour autoriser la manoeuvre vers le dépôt.
Merci Bertrand,
Je me suis emmêlé dans les fichiers :malade:
La manière de manipuler les feux, je comprends aussi …
C’est compliqué, mais logique
Yapuka faire … j’ai du travail jusqu’à Noël
PS : le carré violet du tiroir peut il être une signal nain au sol?
Encore une petite question pour les spécialistes
Est ce que ces feux pour régler la circulation à une bifurcation peuvent aussi faire partie d’un BAL … à savoir est ce que les feux 1 et 2 peuvent aussi gérer un tronçon de BAL et 3 et 4 un autre tronçon.
Re,
Pour le signal de manoeuvre du tiroir, oui cela peut être un signal nain.
Pour le BAL, oui, les signaux des voies impaires et paires peuvent tout à fait être intègrées dans des cantons de BAL.
Re,
Merci Bertrand
J’ai tout compris :youpi:
Tout monté et peint il y a Train Modélisme ICI c’est un peu ( voir beaucoup ) plus cher
Salut Gilles,
C’est plus cher et surtout ils n’ont pas celui là : i63.servimg.com/u/f63/11/33/10/05/signal15.jpg
Les autres ont aussi l’œilleton fonctionnel
Si , il est là :ICI
Bon dimanche
Gilles
Une autre piste : www.lebmodelisme.com
Beaucoup de références disponibles, pour chaque signal on peut personnaliser quelques choix (hauteur, implantation à gauche/droite, Commun 0V / 12V, finition…)
