2/ Le paquet cadeau est fait par Jean Dagron dit Jean_01 dans le forum cité plus haut. Il faut charger la version exacte qui correspond à RRTC. En ce moment il s’agit de la 7.0 F5. Voir ici jean.dagron.pagesperso-orange.fr/
3/ Tu peux passer d’un ordi à l’autre simplement en copiant les fichiers sur une clé USB et les recopiant sur ton nouvel ordi. Nota pour faire fonctionner RRTC il te faut un dongle que tu recevras après l’achat de RRTC. Pas besoin de connexion internet pour faire tourner le soft, seulement ce dongle (une clé USB spéciale) à brancher sur ton PC quand tu utilises RRTC. Bien sûr transfèrer aussi les fichiers de travail qui contiennent les data de ton réseau. Rien ne sera perdu.
4/ Pour dessiner un réseau mieux vaut un sof approprié. J’utilise Raily 4 qui ne coute pas cher, d’autres ici utilisent Wintrack que je ne connais pas.
3/ Tu peux paser d’un ordi à l’autre simplement en copiant les fichiers sur une clé USB et les recopiant sur ton nouvel ordi. Nota pour faire fonctionner RRTC il te faut un dongle que tu recevevra après l’achat de RRTC. Pas besoin de connexion internet pour faire tourner le soft.
Voilou pour l’instant, c’est tout
Bon train
Salut Jean et merci pour ta réponse,
en parlant de dessiner mon réseau,je pensais au TCO.Je peux le faire sans problème déjà maintenant??? Je précise que je n’ai pas encore acheté la clé USB,les finances etles fêtes sont pasées par la
Tu peux déjà faire ton TCO et entrer tes acessoires et locos. Tu es juste limité en temps (15 min, ce qui est TRES (TROP) juste pour des profils de vitesse avancés), mais tout est sauvé comme si tu avais la license.
Pour passer d’un ordinateur à l’autre (idem pour sauvegarder l’ensemble des données RRTC de ton réseau), il faut copier sur une clé USB les fichiers .yrr (l’ensemble des données du réseau), **.yrs **(l’état du réseau à la dernière sauvegarde), **.yra **(fichier des images locos créées avec TrainAnimator) et **.yrw **(personnalisation des écrans).
Si tu sauvegardes tous ces fichiers et que tu les réinstalles sur un autre ordinateur, tu récupères ton réseau et ses fonctionnalités à l’identique.
Je te conseille d’essayer aussi la version Gold et de bien lire dans le manuel de Jean les options qu’offrent la Gold par rapport à la Silver !!!
A ta disposition pour d’autres explications, mais comme te l’a signalé Jean, tu trouveras réponses à beaucoup de tes questions sur le forum RRTC !!
Je m’apprêtais à préparer une réponse sur les versions Gold et Silver de RRTC et aussi qques points important à bien maitriser pour minimiser les frustrations dans l’installation et le test d’un tel systeme de gestion et je vois que tu as un splendide réseau en voies C, et K et d’emblée, je voulais savoir si tu as déjà préparé tes voies afin de pouvoir installer la rétrosignalisation des cantons ?
Il y a plusieurs manières de faire. Une des manières consiste à installer des ILS qui renvoient des informations temporaires (le temps pour la loco de passer sur l’ILS), une autre consiste à faire de la détection de présence qui est permanente tant que le train se trouve sur le canton. Dans ce dernier cas, la voie C nécessite un traitement particulier, avant montage, qui consiste 1/ A couper les 2 contacts qui relient la voie de gauche à celle de droite sur chaque coupon, 2/ à brancher au moins 1 fil par canton sur l’une des 2 voies, toujours du même côté bien sûr et 3/ mettre des petits capuchons sur cette file de voie aux 2 extrémités du canton pour l’isoler du reste du réseau. Pour la voie K c’est différent car les deux lignes de voie gauche/droite sont déjà isolées l’une de de l’autre. Il ne reste donc plus qu’à souder ce fil de détection sur l’extérieur d’une des 2 voies. Et c’est plus facile à faire avec un fil pas trop gros, à souder sur une éclisse. Il faut enfin couper à la Dremel la voie de détection à chaque extrémité du canton.
Voilà, dis nous donc aussi si tu as d’autres questions en la matière. Au début de l’aventure, j’avais des dizaines de questions. Sur les cantons, sur le contacts, sur la prise de courrant, sur les montages, sur les décodeurs, etc. et j’ai pu intégrer les réponses dès la conception du réseau, mais pour toi ça va être différent. Il s’agira de savoir si le dispositif peut s’intégrer dans ton réseau déjà tellement bien avancé. Vraiment il est splendide, j’en rêverais
Pour en revenir à RRTC et compte tenu de la qualité et la taille de ton réseau, la version Gold comme a indiqué Christian, substantiellement plus chère, me semble bien justifiée et en rapport avec l’investissement déjà réalisé.
Je n’arrive pas a mettre ma version en français…
J’ai téléchargé le paquet cadeau,j’ai renommé le railres32.dll en railres32_en.dl mais je ne sais pas comment le mettre dans le répertoire de train controller,je ne sais pas ou aller pour cela
Heu… moi j’utilise la version en anglais. J’avais fait ça il y a qques temps mais je ne me souviens plus bien. Sûrement Christian saura expliquer. Ou alors il faut aller faire un tour sur le forum RRTC donné plus haut.
Je t’ai donc induit en erreur avec mes réponses pour XP !?! J’ignorais que tu utilisais Windows7 !!
Encore la preuve de l’utilité de mettre le matériel utilisé en signature, ce qui permet de mieux “cibler” le problème et apporter des réponses pertinentes !!!
As-tu réussi à installer TC !!! Si tu as besoin de plus de renseignements, tu peux toujours me contacter par mail !!
Amitiés ,
Salut Christian,
Je suis allé sur le forum RRTC.
J’ai fait comme on me l’a dit,cette fois je ne peux même plus ouvrir RRTC!!,il me marque un truc en anglais.
Je vais tout balancer et recommencer a tête reposée,ça me prends le chou ce truc
Bonjour Michel ,
Ne te tracasse pas, tu n’es ni le premier ni le dernier. Mais on s’y habitue vite et si tu suis à la lettre fichier txt joint, tu ne peux pas te tromper.
Il vaut effectivement mieux repartir sur une base “saine” du programme !!
Bonjour Michel ,
Bonne m…!
Amitiés ,
Salut Christian,
J’ai contacté Jean 01 sur RRTC,le prob c’est que quand je veux renommer le V7F5.zip,Ca me met que je ne suis pas administrateur de je ne sais pas quoi,je le fais quand même et je n’arrive même plus a ouvrir la démo,il vient un truc en anglais
Le fichier à transférer dans RRTC est celui avec la flèche rouge.
Si tu n’a pas ce dossier dans le ZIP, c’est que tu a chargé le “paquet cadeau” avec InternetExplorer8 (là, cela ne fonctionnera effectivement pas !! ) et il faut InternetExplorer9, ou Mozilla, ou Firefox pour pouvoir charger le fichier tel que je te le montre.
Amitiés ,
Salut Christian,
Ce fichier je l’ai bien,le prob comme j’en ai parlé a Jean,je n’arrive pas a le déplacer dans le fichier Railroad,ça me met que" je ne dispose pas des droits d’administrateurs pour pouvoir déplacer ce fichier"
Il s’agit d’une des restrictions liées à Windows 7. En effet, ce dernier empêche l’utilisateur (ou un processus malveillant!) d’altérer le système ou une application.
De quelle version de Windows 7 s’agit-il (Home, Pro, etc…)?
As-tu un mot de passe administrateur de Windows 7?
Essaie déjà de copier le fichier dans un endroit où tu as tous les droits (“Mes Documents” par exemple) et ensuite tu le renomme à cet endroit. Finalement, tu le copie dans le répertoire de RRTC. Cette dernière étape te demandera certainement le mot de passe administrateur.
Si tu n’as pas le mot de passe administrateur, c’est mal parti…
R_E
Si tel est le cas alors il y a peut-être une petite manip à faire pour s’approprier les droits pour ce fichier.
C’est un peu compliqué, mais j’ai fait ça non pas pour RRTC, mais pour forcer l’installation de Windows Mail sur mon Windows 7/64 Home Premium qui ne l’a pas d’origine (je n’avais pas envie de passer à Windows-Live Mail).
