Bonsoir Bertrand,
Je suppose qu’il s’agit de la référence Roco 78617, dans ce cas, le décodeur est un Zimo MX645P22
Quelle est la valeur du CV5? C’est lui qui détermine la vMax
Si cette valeur est déjà à 255, il est possible d’agir sur d’autres CVs, comme par exemple le CV 57
Si tu n’es pas familier avec la modification des CVs sur la CS3 et comme je le suppose, il s’agit d’un décodeur Zimo, je te propose d’utiliser le logiciel ZCS sur PC (ne fonctionne que sur un environnement Windows) qui permet de configurer de manière assez intuitive les décodeurs Zimo. Pour ce faire, la CS3 doit être connectée avec le PC.
L’avantage d’un tel logiciel, permet de modifier de manière plus visuel les CVs, de lire l’ensemble des CVs, d’en faire une sauvegarde, de modifier le mapping des fonctions, etc. J’avais commencé une petite présentation sur ce forum dans le sujet Logiciel ZCS (ZIMO CV setting) et CS2/3
Par exemple, pour la vitesse ça se passe ici:
Après avoir lu les informations du décodeur, on peut ajuster la valeur d’un CV soit en saisissant directement dans le champs, soit en déplaçant le curseur
Toutes les actions effectuées sont visibles dans la zone en bas à droite (mas également dans un fichier log), ce qui permet de facilement savoir ce que l’on a modifié, contrairement aux modifications qui seraient effectuées directement à l’aide de la centrale
Si tu as un quelconque intérêt pour l’utilisation de ZCS, je peux enrichir la présentation dans le sujet ci-dessous.
Pour ma part, je modifie systématiquement la vitesse max de mes décodeurs de locomotives afin que cette vitesse corresponde à la vitesse du modèle réel, car elles sont rarement correctes (pour ainsi dire jamais), peu importe le fabricant. J’ai eu vu des vapeurs qui roulaient à plus de 210 km/h alors que leur vMax est de 140 km/h ou à l’inverse des électriques qui se trainent à peine à 100 kmh/ alors que leur vMax est de 140 kmh/h ou plus
Après, il est évident que pour rouler à la vitesse max, il faut un réseau qui va avec…
Roland
