Lorsque je commande une locomotive dans Rocrail la commande s’affiche dans Rocrail et sur l’écran de la CS3. Exemple je démarre le moteur d’une locomotive l’icône du moteur activé est bien visible sur les deux… Par contre si je le fait sur la CS3, la recopie ne se fait pas dans Rocrail…
Je n’arrive pas à comprendre ce que j’ai mal configuré
Est ce que vous pourriez me conseiller ?
Merci d’avance
Bonsoir Bernard
Ici, utilisateur de Rocrail et CS3
Comme vous le dites, toute action sur l’un des appareils (CS3 ou PC) se répercute sur l’autre et notamment:
- la vitesse, le sens et les fonctions des locos
- les aiguillages et signaux
- les commandes système (mise sous tension / hors tension
Une exception: les détecteurs:
- une modification sur la CS3 va se répercuter sur RR
- une modification sur RR est purement locale (pas retransmise à la CS3) et ne sert qu’a des fins de simulation LOCALE sur RR. Ne pas chercher à déclencher un évènement CS3 à partir d’une simulation de détecteur sur RR.
Je n’ai pasd de recette tout faite mais:
- vérifier que le “plan” n’a aucune erreur même en vérification approfondie (AUCUN message d’erreur)
- vérifier que la liaison CAT5 fonctionne bien. Pour ceci, Rocrail arrété, taper dans l’adresse de votre “browser”, l’adresse de la CS3. Un menu doit apparaitre et des sollicitations doivent avoir une réponse (exemple: liste des icones)
Pour la configuration, voici la mienne à tout hasard
CS2 IP Manuel
IP 192.168.000.023
IP Mask 255.255.255.000
IP-Gateway 192.168.000.001
DNS Server 192.168.000.001
CS2 CAN Broadcast
Adresse de retour 192.168.000.255
Rocrail /rocrail/propriétés/centrale Adresse 192.168.000.023
PC IPV4 Properties
Use following adresse
IP 192.168.000.101
Default Gateway 192.168.000.001
A noter que j’ai cette configuration depuis plusieurs années, initialement avec Windows 10 et une CS2 et maintenant avec Windows 11 et une CS3
Petite question: la commande de STOP CS3 est-elle répercutée sur RR et inversement la mise sous ou hors tension, sur Rocrail est-elle répercutée sur la CS3?
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Tout d’abord merci pour le retour.
Plusieurs informations complémentaires:
- en bas à droite tous les voyants sont bien vert (sauf le mode automatique que je n’utilise pas en ce moment, mais cela va revenir)
- oui, la mise en/hors tension est bien répercutée entre Rocrail et la CS3
Bernard, vous êtes bien proche d’une bonne synchronisation PC <–>CS3
Il faudrair regarder dans les message en bas si des anomalies sont signalées ou si la loco refuse de répondre aux commandes manuelles parce qu’elle est en attente d’exécution de trajet (Schedule)
Voir encadré rouge
Je profite de ce post pour poser une question.
Y-a-t-il moyen de piloter avec Rocrail un circuit au travers de la MS2 ? Il me semble avoir compris sur le site de Rocrail que c’est possible.
Donc éviter de devoir investir dans une CS3 ?
Mais comment faire ? Si vous préférez, j’ouvre un post à part.
Merci,
Olivier
hello
je crains que non
sur le site de Rocrail seules les centrales suivantes sont mentionnées
[CS2/CS3] [TrackBox(GleisBox)][6050/6051][CS1]
voici le lien :
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=english#command_stations
Jean le spécialiste de Rocrail completera (ou corrigera) surement avantageusement ma réponse
Bonsoir à tous
Je crois qu’il existe une possibilité en utilisant le protocole CAN (CAN BUS) qui pour Rocrail devient le "mbus qui lui permet de parler aux CS2 et CS3 mais aussi aux CS1 et “Gleisbox” 60116. Je n’ai pas vérifié ce dernier point
Consulter cette page Rocrail pourrait être très instructif
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mbus:mbus-fr
Une autre possibilité est d’utiliser le PICAN
Voir cette page https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mbus:mbus-fr
La CS3 est certes chère mais permet de résoudre bien des fonctions:
- fournir jusqu’à 5A (100 W pour piloter de nombreuses loco car un Gleisbox 60116 se limite à 36 W ce qui est peu.
- pilote un système d’acquisition des entrées (Link88, S88 ou S88 DC)
- permet de paramétrer ses locos (inertie, vitesse, sons)
- permet d’effectuer un diagnostic (consommation, essais, petits programmes (évènements)
- piloter d’éventuels “boosters”
- recevoir des commandes de MS1 ou MS2 et échanger avec d’autre CS2 ou CS3+
Donc, en résumé, il est possible de “travailler” sans CS 2 ou CS3 (je ne parle pas de la CS1 qui est bien vieille, faible puissance de traitement, faible puissance de sortie et écran illisible.) mais à condition d’acquérir les entrée en direct sur le PC
Note: contrairement à un système Märklin, on se retrouve tout seul pour gérer les compatibilités entre matériels de différentes provenances. Instructif, passionnant et seul le forum Rocrail peut aider (le forum Allemand est de loin le meilleur.
Bonjour Jean
Non la loco répond bien que ce soit à partir de Rocrail ou de la CS3, seule la recopie des fonctions activées à partir de la CS3 ne se fait pas. Autrement dit, le bouton fonction dans Rocrail n’a pas la bonne couleur, comme si la fonction n’était pas activée.
Bernard, je n’arrive pas à reproduire le phénomène Désolé.
hello
je pense qu’une solution serait de supprimer la CS3 dans Rocrail et de la recréer
par contre ATTENTION je ne sais pas si cela enlevera du coup aussi les paramétrages déja crées dans Rocrail ( aiguillages signaux contacts de rétrosignalisation etc…)
sinon tu peux plutôt et au préalable créer un rapport d’incident dans Rocrail et l’envoyer sur le forum Rocrail
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=issue-fr
En regardant hier soir, j’ai trouvé ceci.
http://lnxpps.de/bpi/
Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis ni électricien, ni électronicien.
Bonjour Bernard
j’ai le même problème chez moi !
et en plus j’ai aussi les aiguillages actionnés depuis la CS3 ne s’affichent pas sur le plan Rocrail !
il semble que toutes les fonctions commandées depuis la cs3 ne sont pas reconnues par Rocrail
si quelqu’un a la solution suis preneur !
André
Voici ma configuration
Sur la CS3 réglage IP
Partie haute de l’écran
Partie basse de l’écran
Paramètres CAN
Paramètres Rocrail
1 Ajouter une centrale de type mbus
2 modifier les paramètres de cette centrale (onglet Interface)
3 modifier les paramètres de cette centrale (onglet Options)
4 modifier les paramètres de cette centrale (onglet Détecteurs)
Voilà, les adresses IP sont conformes aux normes et ceci fonctionne avec une CS2, une CS3, un PC Windows 10 ou Windows 11, une liaison directe par cable CAT5 ou par routeur wifi ou par SFR Box
Note: avec Windows 11 je n’ai même pas eu à faire de déclaration au parefeu qui m’a prévenu d’une tentative de connexion que j’ai approuvée
J’espère que ça va marcher chez vous
Une fois la CS 3 reconnue par Rocrail ce qui semble être votre cas il faut configurer chaque aiguillage du plan
Paragraphe 6.2.2 du wiki rocrail à suivre pas à pas
6.2.2 Configuring Switches
Two switches have been added in the last paragraph. To be able to operate them, they have to be configured as a next step. A right click on the left switch (sw1) opens the context menu from which Properties is chosen. The following dialogue opens:
J’ai des K83 et j’ai rentré le même numéro de l’aiguillage que celui du K83 et rocrail l’a reconnu
De mémoire il faut aussi dire à Rocrail sur un autre écran le nombre de décodeurs que vous avez
Bref il faut suivre le wiki rocrail pas a pas de préférence en anglais ou en allemand car il est updaté régulièrement dans ces deux langues
Si on brûle une étape généralement on s’en mord les doigts
Au début j’ai voulu faire le malin et in fine j’ai tout recommencé à zéro et lentement
Le seul pb c’est qu’il y a beaucoup d’écrans et de paramètres et qu’on oublie vite
donc il faut souvent se pencher à nouveau sur le wiki
Mais si on est rigoureux et « docile » ![]()
ça marche
Et le rapport d’incident ça marche bien !
Voilà
Bonsoir Jean, bonsoir à tous.
J’avais quelques écarts avec votre configurations, du coup j’ai vraiment tout recopié, notamment la passerelle CAN qui n’avait pas la même valeur (diffusion au lieu de auto).
Bon je me suis aperçu que si la couleur du bouton fonction n’est pas modifié , l’action faite sur la CS3 apparaît bien en texte dans la fenêtre centrale en bas de la fenêtre de Rocrail !
Du coup le soucis serait dans Rocrail.
Ps @Andec , je me sens moins seul ![]()
A l’heure actuelle je ne connais aucun réseau ou cela fonctionne !
j’en ai visité 2 et tous ont ce problème
Jean avec qui j’ai eu un entretien téléphonique me soutiens que chez lui ça marche …
Sur le forum Rocrail 2 Allemands se sont penchés sur le problème mais pas encore de solution , dernière réponse : il semblerait que certaines fonctions de la cs3 ne sont pas reprises par Rocrail .
Bonne fin de soirée
André
Bonsoir à tous
Je ne soutiens rien du tout. Je dis honnêtement les choses.
J’aimerai savoir quelles fonctions de la CS3 ne sont pas reprises par RR ?
Certes RR ne programme pas les décodeurs, ne peut commander les évènements de la CS3 mais c’est tout et notamment il n’y a aucune régression par rapport à la CS2 (au contraire, en ce qui concerne la gestion des détecteurs où les longueurs de bus de Link88 déclarées dans la CS3 sont récupérées par RR).
Je cherche simplement à vous aider, je n’ai rien à vendre et n’apprecie pas qu’on mette ma parole en doute.
bonsoir à tous
je ne souhaitais pas de soucis avec mes demandes. Dans tous les cas merci à tous pour votre aide.
Au fait il y a peut être bien d’autres différences entre les uns et les autres, par exemple Jean a un PC avec Windows11 quand j’utilise un Raspberry… donc pas le meme système d’exploitation. Du coup peut être pas les mêmes problèmes qui apparaissent non plus.
tes demandes me paraissent justifiées
no souci ![]()
Bonjour et bonne année tous mes vœux de pratique modélistique.
Je ne sais pas si vous avez trouvé la solution à votre question, votre post commençant à dater. Mais n’ayant pas vu la solution dans le file de message, je vais la donner au cas où d’autres personnes seraient dans le même cas.
Dans Rocrail, propriétés de rocrail, onglet automatique dans la section locomotive cocher “autoriser l’identifiant de manette nul”. Redémarrez rocrail et le problème sera résolu.
