Si je ne fais pas erreur, la référence 7186 est la plaque tournante tout métal des années 60.
La référence 7286 est la plaque tournante actuelle (quoique visiblement plus disponible ?) commune avec Fleischmann.
Merci Bernard, bonsoir a Tous
Pour éviter de "polluer* le Post de Pierre, je vois ouvrir un question technique concernant le paramétrage et le pilotage du pont Märklin Art.-Nr.7286 avec une CS3
Bonjour Jérôme,
J’avais enregistré ce texte sur la programmation du 7286 … ici :
Et merci encore cochman pour cette explication claire.
Bonjour Pierre, Bonjour à Tous
Merci beaucoup Pierre
Je vais rassembler toutes ces informations et en faire une synthèse.
En tout cas c’est tres riche et cela m’aide beaucoup.
Comment as tu fais pour ton Pont ?est ce que tu le pilote avec ta CS3?
Bonsoir Jérôme,
Pour l’instant, le pont est dans son carton…
Quand je l’ai essayé c’était en mode manuel.
J’ai le décodeur d’origine commandé en même temps… plutôt chère la bête, au moins 1/3 du prix du pont
Je prévois donc de le faire fonctionner en digital une fois monté sur site.
Bonne soirée.
Sections de câbles et longueurs :
Pour l’alimentation des voies et le repiquage, j’utilise une section identique à celle du câble d’origine de la CS3, soit 0,4mm².
Les commandes électromagnétiques ont des sections de câbles de 0,14mm² y compris le 16v (jaune)
Question : Quelle est la longueur maximale acceptable avec ces sections de 0,14mm² sans encourir trop de pertes ?
Bonsoir Pierre
Il me semblait que les sections standardisées Märklin était 0.19mm² et 0.75mm², d’où tiens-tu les valeurs que tu indiques?
Une partie du dernier réseau du grand-papa (en voie M) était câblé de la sorte, car issu d’une transition analogique à digital. Certaines aiguilles devait être à 2,5m des décodeurs (qui eux étaient près de la centrale) et câblée avec du câble relativement petit (les câbles téléphones des PTT, du Brawa, et du câble à sonnette) et cela fonctionnait correctement. Avec les aiguilles M la consommation est supérieur, donc au pif d’électronicien je dirais que cela devrait être bon.
Bonne suite
Delias
Bonjour Sylvain,
Ces différents câbles proviennent de fournisseurs de matériel Märklin, Brawa ; Conrad, Sutter etc.
Ces bobines de fils dont certains sont accolés par deux ou trois brins en fonction de leur usage prédéfini portent les indications citées au-dessus.
Je n’ai en fait que quatre accessoires à brancher au M83, les autres ont des décodeurs intégrés.
Cher mais bien pratique, l’ intégré.
Merci.
Bonjour, quelques nouvelles de Reventhal.
Quatre mètres de rails posés… autant dire … rien ou pas grand-chose.
C’est que le câblage prend un temps pas possible.
Posés : deux accessoires pour le m83 dont un dételeur, l’aiguillage en K d’entrée et un feu de sortie de la voie de garage en commande manuelle, c’est fait et çà fonctionne.
…en outre quelques repiquages, création d’un secteur isolé et modification du tableau des commandes manuelles.
NB : Pour les signaux anciens, je vais conserver les connexions prévues à l’origine. Transfo 16v et pupitres de commandes.
J’ai récupéré quelques signaux anciens qui font un pétard du tonnerre ! J’aime bien aussi ce côté vintage…
Ah ça c’est sur !!
celui qui dit que le digital c’est juste deux fils, et bien il vient quand il veut sur mon réseau pour donner un coup de mains sur le câblage.
avec les différents systèmes, aiguilles, rétro, s88 ça fait vite beaucoup beaucoup de file. petit exemple, j’ai déjà une bobine de 100m de brun et de rouge qui est passé…
bien du courage et de la persévérance dans cette étapes qui n’est pas des plus folichonne !!
Bonsoir Pierre
Au sujet des câbles, je te recommanderais quand même de partir sur de la plus grosse section que 0.4mm² ou 0.5mm² de la centrale au 1er domino qui sépare vers plusieurs alimentation de la voie. Si tu ne veux pas acheter du câble exprès pour cela, une ancienne rallonge 220V à 2 pôles peut très bien faire l’affaire. (section de 0.75, 1.0 ou 1.5 mm²)
Les décodeurs intégrés c’est pratique pour du jeu d’enfant avec démontage et remontage régulier. Mais pour du fixe, cela cumule quand-même quelques inconvénients. Il me semble même qu’on en avait déjà parlé dans ce sujet. Coût bien plus élevé et l’alimentation de la voie qui reste plus critique. Sans revenir sur ton choix de décodeur, tu devrais prévoir les réalimentations de la voie près des aiguillages. Une réalimentation dans chaque zone d’aiguille de gare du “bas” suffira déjà bien pour l’ensemble de ces aiguilles.
Et la dernière photo, deux antiquités sur de la voie moderne j’adore.
J’ai plusieurs feux de la génération suivante (le 7188) qui ont sauf erreur le même entrainement. Ces feux se commandent très bien avec un décodeur k83 ou M83 si jamais.
Bonne suite
Delias
Que le câble fasse 20cm ou 1 m, il faudra toujours étamer, souder ou visser, de chaque coté. Et la rétrosignalisation est gourmande en fils.
C’est une étape un peu rébarbative mais gratifiante à court terme car le bon fonctionnement (ou non) est de suite constaté.
Sur ce réseau, la multiplication des modules doit sans doute augmenter les connexions, mais c’est un atout majeur pour l’entretien et le déménagement de l’installation.
Bon courage pour la suite de tes travaux Pierre
Manu
Manu pour te répondre, il n’y a que deux modules principaux où j’ai monté des dominos doubles.
Tous les raccords en ligne sont soudés et isolés avec de la gaine thermorétractable. Les brins sont tous étamés sauf pour le M83.
Sylvain, OK je vais le faire.
D’un bornier à l’autre je peux aussi très bien doubler la ligne avec un second câble de 0,4mm.
Je n’ai pas voulu toucher à celui d’origine de la CS3, j’ai fait un petit raccord avec des cosses pour rails “C”. Inversées, elles se raccordent très bien entre-elles.
Mes fils sont des Brawa.
Je ne me fais pas vraiment du souci pour ce qui est de l’alimentation de la voie excepté par la présence maintenant d’une vingtaine de décodeurs intégrés.
Quand j’ai construit le réseau la MS2 était simplement raccordée à une voie de garage et alimentait la totalité des voies depuis-là sans aucun souci …Étonnant !
Reventhal restera un circuit simple sans rétro-signalisation sinon j’aurais acheté une CS3 plus.
Je préfère regarder passer mes trains plutôt qu’un écran…
Hello Pierre,
Du coup c’est du “gros”, tu vas pouvoir envoyer des Ampères !
Pas vraiment Jérôme, c’est du 0,4 mm².
Cosses soudées mais pas sur les rails… Je préserve mon matos.
Maintenues avec un peu de ruban à masquer pour la mise en place. Il arrive qu’elles se sortent en les manipulant.
Bonne soirée.
Bien dommage, c’est tellement plus sécurisant de souder, c’est hyper facile sur la languette , ça ne détruit en rien le matériel et c’est bien moins cher.
Bonjour Olivier,
Çà je ne le fais qu’en cas de massacre à la tronçonneuse… Comme cet unique coupon ci-dessous faute d’une autre solution.
Je crois que je suis resté fixé son mon idée générale de modules démontables, y compris au niveau du câblage.
A tort ou à raison, on le saura plus tard…
A +
Bonjour Pierre
C’est vrai que si tout doit être démontable, c’est la solution de raison.
Sans avoir encore essayé, je commence à me faire peur…
La charge pour la CS3 commence à être lourde et l’alimentation du pont en 16v AC avec mon transfo 40VA en mode digital n’est pas possible (pas compatible )
Je vais être obligé de passer par un booster 60175 et son alim 60061 pour assurer, même si ces trucs vont me coûter la moitié d’un bras…
Accessoirement, me voilà à revoir l’alimentation du réseau pour le fractionner en deux parties.
