On a bien dégrossi le montage de la rotonde Faller 120177.
J’en suis au troisième jour et passablement satisfait.
Quelques points subsistent auxquels il faudra trouver des solutions, en particulier le positionnement du toit.
Il ne doit pas être collé, sinon comment intervenir ? De plus il faudra qu’il reste en place au basculement vertical de mon réseau.
Je pense à des arrêts magnétiques légers.
De rares problèmes de montage, les pièces sont bien précises.
Le plus difficile, placer les charnières sur les cadres de portes minuscules et on tendance à vouloir s’échapper
Point faible, la partie arrière du toit. J’ai renforcé les panneaux entre eux en collant des bandes de vitrages qui me restaient sur la face interne.
NB : la cheminée de droite est bien verticale… déformation de l’objectif !
Beau bâtiment qui méritera une belle patine.
Ainsi qu’ un éclairage intérieur et pourquoi pas des appliques extérieures.
Tu prévois un aménagement intérieur ?
Bon courage pour la suite.
Emmanuel
C’est le genre de choses qu’il faudrait prévoir au montage.
Boucher toutes les fissures du toit qui laisseraient passer la lumière, et surtout un éclairage faible qui ne traverse pas les murs.
Quant à l’aménagement intérieur, il y a déjà trois établis, trois poêles avec cheminées et trois serveuses.
Je vais certainement “salir” ces murs et le sol, mais ce sera en temps voulu.
Vue la dimension du réseau, je suis obligé de passer sur certaines choses maintenant quitte à les reprendre par la suite.
Tu verras, telle qu’elle est fournie dans la boîte, elle permet des variantes.
Je n’ai pas vraiment fait attention, mais tu as tout le matériel pour réaliser des montages mixtes : version longue ou/et courte.
J’aurais presque dû faire la section de droite courte… trop tard hélas.
Je ne vais pas compliquer un truc qui est déjà mécaniquement simple et qui semble fiable.
La plaque au fond recule et ferme les portes lorsqu’une machine arrive en fin de course.
Ce qui est moins simple, c’est la conception de ce foutu “Layout” sur CS3 …
Encore heureux de pouvoir le faire sur grand écran,… Un clic et tu te retrouves avec un plat de spaghettis.
Enfin… j’ai déjà compris une chose. Il faut raccorder les éléments entre eux AVANT de les placer. Sinon çà part dans tous les sens.
postulat : effacer dans la base tous les exemples ou les équipements pré enregistrés ou d’une précédente sauvegarde
1- tu positionnes tes éléments simples courbes et droites pour schématiser ton réseau. Pour les virages, si tu veux une belle courbe, il faudra plusieurs points que tu reliras ensuite. Tu t’arrêtes à la position ou tu auras un aiguillage.
2- tu crées un nouveau aiguillage avec le menu “ajouter”. Tu reprends bien entendu le code du décodeur ( c’est dans le menu). Il se positionnera à l’emplacement que tu as préalablement indiqué comme positionnement standard sur l’écran
3- tu déplaces ce nouvel aiguillage à sa position définitive. tu le relies aux autres éléments
L’usage du TP-link te permet bien sur d’avoir une plus grande précision et de bien régler les angles .
Terminé le plan de réseau sur la CS3. J’ai ajouté une voie pour gare marchandises en haut à droite.
L’aiguillage sera piloté via le m83.
Très schématisé, mais çà me semble essentiel pour y voir clair.
Faut-il aussi inclure les voies attenantes au pont tournant ? ou n’est-ce pas nécessaire ?
Il me semble que c’est nécessaires.
Pour trois raisons :
1- pilotage du pont avec la CS3
2- si retro signalisation, visualisation de l’occupation
3- mise hors alimentation d’une voie avec un relais visible dans Layout
Je viens de le faire et de m’apercevoir que les numéros de voies sont entrés dans la CS3 dans le sens horaire et permettent un accès direct.
Vachement bien foutu tout-çà… encore faut-il raccorder le décodeur comme il faut…
Quand tu cliques sur le symbole du pont, la commande apparaît dans le Layout avec des flèches à activer pour le faire tourner.
