Branche directement sur la RJ45 du PC si ton PC n’est pas connecté à internet.
S’il est branché à internet, alors le cable RJ45 qui est branché sur ta CS2 doit être branché sur ta box (Livebox ou autre).
Il faut ensuite configurer la connection de la CS2 dans la CS2. Voici par exemple mon ECOS2 (ici j’ai choisi d’utiliser un adresse ip fixe, mais on peut très bien ticker le bouton “Get IP settings from DHCP” et c’est le réseau qui se débrouille tout seul.
Merci Jean,
Je m adresse maintenant aux utilisateurs d Itrain qui ont une CS2. Apparemment je dois entrer l IP de mon PC dans l onglet CAN de la CS2 et l IP de la CS2 dans l onglet IP de Itrain.
Ainsi:
J ai selectionné Edition - Interface
Dans Interface j ai choisi " N Märklin Central Station 2 " et dans l onglet réseau j ai ecrit : 192.168.1.53
Pour le port j’ai laissé le " 15’731 " déjà inscrit
adresse qui m etait donnée par la CS2 sous “IP-Adresse” dans l’onglet IP
bonjour
une loco sous itrain est directement pilotable sans TCO
le TCO te servira pour visualiser la retrosignalisation et cliquer sur les aiguillages etc…
Je suis en train d installer les décodeurs et S88 ltd.
Je trouve l installation et les erklarung auf deutsch un poil compliqué, je ferai une photo avant de balancer le courant.
Si i ai bien compris pour les décodeurs:
Je branche le brun rouge de la CS2 sous braun rot du décodeur,
Je branche les sorties jaune (L) des aiguille sur une plaque de dérivation elle-même relié à la sortie jaune (L) d un transfo (celui que j utilise pour l éclairage).
Les fils bleu (prises rouge et verte) du moteur d aiguille sont fixée au extrémités droite gauche de chacun des quatres triple entrées.
La prise du centre est alimentée par la plaque de dérivation L
Et les deux dernières prises sont alimentée par l une par le L du transfo (tjs la même plaque de dérivation) et la seconde par la masse.
Pour l adresse: je balance le courant, j appuie sur le bouton noir du décodeur et j appuies le keyboard CS2) sur le commuteur qui porte la première adresse des 4 que j aimerais assigner au module.
Est ce correct?
Pour les s 88 opto le courant de référence est traction (rot), je branche un rj45 droit dans la prise “out” du premier, branche l autre extrémité dans la “in” du second s88. Je branche le câble S88dans la prise “out” du second s88 et l autre extrémité du câble dans la CS2.
Je branche le brun rouge de la CS2 sous rot braun du décodeur,
Est ce correct?
Juste pour éviter une erreur (pour le reste, je n’en sais rien, mais là je sens l’erreur faire des coucou à grands gestes) :
je lis “brun rouge” et “rot braun” mais “rot braun” est “rouge brun”. Donc, il te faut bien mettre le fil brun à braun et le fil rouge à rot.
Maintenant, si tu l’avais bien compris, oublie mon immiscion, elle servira quelqu’un d’autre.
pour les S88 LDT je dispose des “RM88N opto” (16 entrees + la reference)
sur le "ref je branche le rouge de la CS2
sur les entrees 1 à 16 je branche le coté de chaque rail isolé…(donc du marron)
je relie le premier S88 avec un cable S88 a la CS2 en utilisant la sortie out du S88
ensuite je relie le second S88 avec un cable RJ45 en le branchant sur la out du second puis sur la IN du premier
le RJ45 de la CS2 sert uniquement au reseau pour la relier a l’ordinateur ou au routeur
J ai edité pour éloigner les légères imprécisions pouvant mener à des erreurs.
Je suis ainsi fixé pour les S88,
Si on me confirme que les décodeurs LTD utilisent bien un courant extérieur a celui de traction pour aiguiller, je pense que mon shema serait plutôt correct.
Entretemps je suis tombé sur ceci:
(mes fins de courses ne sont pas court circuitées)
Ben c’est pas les mêmes un c’est un S-DEC-4 l’autre c’est un SA-DEC-4. (OK là j’aide pas.)
Alors le S-DEC-4 c’est l’équivalent du K83 et le SA-DEC-4 c’est l’équivalent du K84.
Le S-DEC-4 fourni une impulsion entre la borne centrale et une latérale pour faire commuter une aiguille un signal Mär, un relais etc
Le SA-DEC-4 a quatre sortie bistable sur relais. Le montage est donné pour une aiguille à moteur lent où une avec des fin de courses.
Oui…
Mais ce n’est pas recommandé: s’il y a un problème avec les fins de course (s’ils ne s’ouvrent pas) , la bobine crame!
Et bien sûr, plus question de court circuiter les fin de course + tard!
