J’ai des problèmes avec ma rétro-signalisation.
Historique :
Mon circuit est en rail C (majoritairement) et M
J’ai une MS2
J’ai Rocrail avec CC Schnitte
Pour le S88, j’ai un module ZEUS de TAM
J’ai relié tous mes aiguillages au système
J’ai relié mes cantons en rail C au S88 AC
J’ai posé mes boites S88 DC (mais sans relier les cantons)
Jusqu’ici pas de soucis, tout fonctionne.
Connexion rail M pour rétro (vers les portes des boitiers S88 DC):
Je fais la détection par le rail central (plus facile à isoler que le ballast)
Je relie le rail central (que j’isole entre chaque section de canton) à une porte du boitier.
Je soude mon fil sur la cosse (de transmission du courant entre les rails) sous le rail → ce qui une galère car cela ne tient pas bien)
Ensuite je fais un test sur un canton en rail M (S88 DC) et cela fonctionne. Du coup, je connectes toutes mes sections en rail M excepté les gares.
Et là, les problèmes commencent :
j’ai des détections fantômes sur des section en rail M et C
et même en redéconnectant quasi tout, j’ai un flick sur une des section.
Pour résoudre ce dernier problème (et trouver le source), j’ai :
déconnecter le reste du réseau
changé le rail de contact
changé les autres rails (pour voir si il n’y a pas un quasi-contact sur un de ceux-ci)
refait la soudure
Et le problème persiste. Mais le problème ne se répète que quand je connecte au moins 7 rails. Si je n’en connecte que 3 → pas de flik. Si je mets un loco sur la section → pas de problème.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur. En résolvant ce problème, je vais peut-être comprendre aussi pourquoi j’ai des détection fantôme (qui n’interviennent que quand je branche mas deuxième boite S88 DC). D’ailleurs, en fonction de l’endroit ou je vais connecter la boite au circuit, j’ai ± de fantôme, comme si le signal mfx/DCC perturbait/parasitait la détection.
Merci pour votre aide
Olivier (l’apprenti)
