Bonjour à Tous,
Voici un petit tuto pour la configuration du module L88 de Märklin (60883) ainsi que la connexion des modules S88 (60881 ou 60882)
Le L88 se raccorde sur la prise « 60173 » de la CS2 ou via un terminal 60125 sur le Bus CAN
Lorsque l’appareil (L88) est branché sur la centrale on le retrouve dans le Setup (en modification) sous « Appareil »
Sur mon exemple, l’appareil possède l’ID 6
On peut configurer le L88 comme module pour gérer des contacts de voies (Einzeln) ou pour gérer une matrice de touches (Matrice)
Si un ou plusieurs modules S88 (6088, 60880, 60881 et 60882) sont raccordés au L88, il faut en préciser le bus (1 à 3) et le nombre (max 31)
Sur mon exemple nous avons à faire à une configuration pour des contacts de voies (Einzeln) et un module S88 est raccordé sur le Bus 1 du L88 ( ** Länge Bus 1 (RJ45-1) )
Un élément important à relever :
L’adressage des contacts de voies via un L88 se réparti comme suit :
L88 (ou Bus 0) : 1 à 16
S88 reliés au Bus 1 du L88 : 1001 à 1496
S88 reliés au Bus 2 du L88 : 2001 à 2496
S88 reliés au Bus 3 du L88 : 3001 à 3496
Pour le contact 1 du L88 on aura donc :
Le contact doit correspondre à l’ID de l’appareil, dans mon exemple il s’agit du 6
Soit:
Bus:0 Contact:1
Et pour le contact 16 :
ID de l’appareil = 6
Bus:0 Contact:16
Lorsqu’un module S88 est raccordé au Bus 1 du L88, le contact 1 sera défini comme suit:
Bus:1 Modul:1 Contact:1
Pour ce faire, il faut entrer l’adresse 1001
Par analogie, pour le contact 16 la configuration sera la suivante :
Bus:1 Modul:1 Contact:16
Le contact 1 du second S88 raccordé sur le Bus 1 aura les valeurs suivantes :
adresse 1017
Bus:1 Modul:2 Contact:1
Le contact 16 du second S88 raccordé sur le Bus 1 aura les valeurs suivantes :
adresse 1032
Bus:1 Modul:2 Contact:16
Etc.
Sur le layout il est ainsi très facile de dessiner un moniteur des contacts S88 et d’en tester le fonctionnement en reliant à l’aide d’un petit fil, la masse du L88 ┴ avec le port de chaque contact des modules L88 ou S88 (1 à 16)
Par exemple, si je relie la masse du L88 avec l’entrée du contact 6, ce dernier apparaîtra en jaune
Autre exemple avec le contact 4 du S88 module 1 relié sur le L88
Encore un petit mot à propos des modules S88 reliés directement à la CS2 via le connecteur 6 broches situé sous cette dernière.
L’adressage se fait de la manière habituelle soit :
Adresse 1
Module :1 Contact :1 dont l’ID de l’appareil est CS2 maïtre
Ci-dessous le contact 2 du S88 relié sur la CS2 via le connecteur 6 broches situé sous la Centrale
