retour de mon reseau en digital?
bonjour a tous
voila mon matériel est arrivé
j’ai branché la Ms2 sur un petit réseau en boucle
j’ai installé une loco sur le reseau et j’ai amorcé une détection automatique par la ms2
celle ci détecte ma loco, celle ci comme a rouler sur le réseau
mais impossible de la commander, de l’arreter, d’inverser le sens de marche
quelqu’un peux maider?
Bonjour Pascal,
quelle est la marque de la locomotive? De quel décodeur est-elle équipée?
La plupart des locos peuvent s’ajouter en recherche automatique sur la ms2 mais certaines doivent s’ajouter manuellement (les vieux modèles évidemment).
Il se peut que la Ms2 bug aussi parfois, dans ce cas là, reset aux valeur d’usine + tirer la prise, rallumer et réenregistrer la loc.
Bonne chance,
Jonathan
il n’y a que quand j’appuie sur stop qu’elle s’arrete ou démarre
j’ai une marklin série 34671 et une marklin série 33232
je ne sais par contre pas ou je trouve les infos du décodeur
Bonjour Pascal,
c’est bien ce que je pensais. La 34671 est “ancienne” et équipée d’un décodeur Delta. (Le Delta c’était le tout début du Digital il y a plus de 20 ans)
Il ne faut donc jamais faire une recherche automatique pour une locomotive Delta, cela ne fonctionne pas.
Tu dois connaitre l’adresse de ta locomotive ( pour cela il te faudra ouvrir la locomotive et regarder la position des switchs sur le décodeur et consulter la notice de ta loco).
A partir de là il te faudra créer une nouvelle locomotive manuellement sur ta ms2 en choisissant les bons paramètres.
En ce qui me concerne j’avais parfois beaucoup de difficultés à enregistrer des locomotives Delta sur ma Ms2, un vrai chemin de croix,
jessaie cela de suite
quelles sont els informations que je dois trouver sur le decodeur?
Si c’est bien un décodeur Delta, dessus il y aura 4 switchs sur on/off
La disposition de ces petits boutons déterminent l’adresse digitale de ta locomotive.
Il y a un tableau dans le mode d’emploi de ta loc’ qui indique quelles positions = quelle adresse
en effet j’ai 4 boutons
ils sont tous en position vers le bas
Oui c’est normal, comme tu utilisais cette locomotive en analogique avant, tous les boutons sont vers le bas.
Pour rouler en analogique il faut mettre tous les boutons en bas.
Il faut que tu choisisses une adresse dans le mode d’emploi de ta loc et que tu regardes quels boutons monter. Je ne peux pas t’aider pour cela, n’ayant aucune loco Delta.
Une fois que ce sera fait, tu crée une nouvelle locomotive manuellement avec ta ms2 en choisissant le bon type de décodeur (MM1 je crois, ca fait un moment que je n’utilise plus la Ms2 :blush: )
le manuel me dit que si je met le bouton 1 sur on j’ai une adresse digitale de 78
et dans la ms 2 j’ai mm2 programmable et dcc
Alors monte le switch correspondant à l’adresse 78 sur ton décodeur et crée manuellement la loc, en utilisant MM2 programmable et tu entres adresse 78, en espérant que cela fonctionne mais je t’averti ces vieilleries de décodeur sont capricieux à faire fonctionner avec la ms2.
ca marche
merci bcp
Avec plaisir,
je suis aussi passé par là^^ Ravi d’avoir pu aider :cat:
une autre question
comment savoir de quel decodeur est équipé une loco en fonction de son modele?
comment savoir si je dois faire une détection automatique ou un encodage manuel?
Bonjour Pascalou
SI TU AS LES BOÎTES ORIGINALES ET EN REGLE GENERALE
Les boites ayant le dessin de la loco sur la face et le texte " mit Universal Elektronic …" au pied sont DELTA et à switches => manuel
Les boîtes ( souvent grises ) ayant le dessin de la loco sur la face et le symbole " décodeur " dans la loco sont DIGITALES et à switches => manuel
Les autres références , à 5 chiffres commençant par 36/37/39 sont DIGITALES avec décodeur prog.
Mais, il y a toujours des exceptions. Vu la facilité chez Märklin de retirer la caisse ( 1 grosse vis ), je crois qu’en cas de doute, c’est le moyen le plus sûr.
merci bcp
maintenant que j’arrive à faire rouler mes locos avec la ms2 :cheers: , j’ai une autre question
je lis qu’il est aussi possible de commander aussi les aiguillages?
comment cela fonctionne t’il? je dois installer aussi un decodeur sur chaque aiguillage?
Bonjour Pascal
OUI
Soit des décodeurs uniques pour chaque aiguillage ( invisibles et sans fils )
Soit des boîtiers décodeurs pour 4 ou 8 aiguillages ( visibles et avec fils )
Bonjour pascal, bonjour à tous,
Je pense que la lecture de ce post permettra de répondre, en partie, à vos interrogations.
LIEN
Je vois qu’Olivier, que je salue, a joint une réponse entre temps :wink:
A bientôt
Amitiés du Morbihan
