merci bcp,
je vais étudier la question
merci bcp,
pour ceux qui ont suivis le post
j’ai testé tout ca et je peux dire que ca fonctionne très bien avec les rails M
j’ai d’abord testé sur un tout petit circuit en boucle, ensuite j’ai commencé a remonté tout mon réseau et ca fonctionne très bien
je n’ai testé que des locos digitales, mais rien encore avec du son
par contre j’ai quelques soucis de déraillements dans mes aiguillages dès que je mets des wagons avec mes locos
quelqu’un peut me dire d’où ca vient?
Quels wagons et quels aiguillages ?
Si ce sont des wagons au 1/87 sur des aiguillages à grosses lampes, c’est tout trouvé, si c’est autre chose, il faut être plus précis
206380584-marklin-ho-aiguillage-gauche-5118-l-2-pieces
j’utilise les aiguillages suivants avec des wagons de marque Marklin
Salut,
ben comme dit par Olivier, c’est la grosse lanterne qui est la cause. j’avais eu ça sur l’ancienne maquette que nous avait fait mon père.
a+
cordialement
André
Curieux !
Jamais eu le moindre problème sur ce type d’aiguillage “avec grosse lanterne” que ce soit ceux-ci ou ceux de la série 52xx…
Une remarque: sur les aiguillages, il y a un ou plusieurs plots plus hauts que les autres; si l’attelage est réglé trop bas, ça touche… et parfois provoque le déraillement !
Thierry.
viewtopic.php?f=3&t=9179&start=0
Et si ce sont les attelages, ne pas avoir peur de réduire la hauteur de cette partie qui ne sert qu’à dételer
donc ce serait une question de réglage de l’attelage?
J’ai aussi eu des soucis avec ces anciennes aiguilles avec les grosses lanternes surtout avec les wagons surbaissé de la chaussée roulantes.
Une solution, tu enlèves la lanterne, très simple à réaliser et ton aiguille fonctionne très bien.
bonjour Tous
excellents échanges de renseignements
pour ce qui est de l’évolution et du respect des gabarits de passage et donc d’anti-accrochage : lamentablement bordélique, ça me fout les boules, je peste !
merci
Patrice
