Petit point d’avancement sur les travaux de pose de voies.
je touche à la fin de la pose pour la partie gare cachée, il ne me reste plus que 4 tronçons de voies flexibles à fixer. ces derniers temps dès que je fini le travail je fonce au local et bricole entre 1h30 et 2h par jours.
ce soir je voudrais vous faire par de ma mésaventure rencontrer tout à l’heure…
alors voilà sur mon plan dessiné avec SCARM j’ai cette géométrie pour l’une des branche de ma gare cachée.
Après essaie, avec un wagon fourgon comportant quelque accessoire en bas de caisse, ça ne passe pas…
c’est donc avec un certain énervement que je quitte le local ou se trouve la maquette.
En chemin pour la maison, je pense avoir trouvé une solution qui ne nécessite pas de touché à la géométrie de la voie. j’ai pensé à mettre le moteur sous l’aiguillage et d’installer une tringlerie pour donner le mouvement à l’aiguille.
Mais pointe de satisfaction tout de même, le fait de pouvoir enfin admirer l’une de mes compositions sur les rails.
Ma rame IC2000 avec ces 10 voitures, à sa tête la R460 AIR14. de quoi me redonné un peu le sourir
PS: vous avez vu sur la dernière photo, cette partie de la maquette a été désolidarisé du reste et glissé grâce au nombreux feutres présent sous les pieds. une nouvelle couche de peinture va être faite pour le fond de décore, un ciel bleu avec des nuages…
ou bien Scarm est bon et un ou des rails ne correspondent pas au plan (numéro incorrect ou illisible sur le rail), rail abimé mais ça se remarquerait
ou alors Scarm n’est pas bon à cause d’un paramétrage de rail
ou alors c’est les deux en même temps (ainsi les tests sont complets étant informaticien aussi)
c’est toujours difficile avec des assemblages d’aiguillages non symétriques
bonne continuation
amicalement
ma curiosité est piquée au vif
Patrice
C’est un “problème” de quasi tout les logiciel de conception de réseau. La voie est représentée par la largeur standard du ballaste sur l’axe de la voie.
Les seules représentations incluant l’ensemble de la voie y comprit ces moteurs, etc… cela doit être les schémas Märklin des années 70/80. Même les publications de Märklin depuis que j’y prête vraiment attention au milieu des années 90 n’ont plus ces détails.
Avec une découpe dans la planche, il est possible de monter le moteur à l’envers (haut vers le bas et vise-versa), quasiment sous le plan des traverses.
Il faudra que je fasse attention, j’adore cette géométrie avec deux aiguilles à la suite.
Peut-être as-tu la possibilité de rajouter quelques centimètres de rails avec la voix flexible entre les deux aiguillages fin de décaler le deuxième? Et de rattraper le coup ensuite toujours avec la voie flexible.
Bon train
comme je n’ai pas de moteurs K déposables, je m’avance à tatons.
1° il devrait être possible de monter le moteur à l’envers. Ça se faisait pour les moteurs Fleischmann, dans le temps. Mais… il faut qu’il soit horizontal, pas question de le soulever ou de le faire pencher vers le bas : la mécanique coincerait.
2° il y avait (et il y a toujours, me semble-t-il) un kit Märklin pour monter ces moteurs sous la planche, à condition que la planche n’est pas trop épaisse. Mais… ces kits ont la réputation de mal fonctionner, à cause du grand nombre d’articulations et de déviations, et des pièces en plastique.
3° on peut monter un moteur servo. Mais… c’est une technique toute différente, il faut s’y faire, et il faut d’autres décodeurs pour les commander.
4° on peut essayer de monter le moteur de l’autre côté de l’aiguillage, côté courbe. C’est prévu, et c’est de ce côté qu’étaient montés les moteurs du temps qu’on achetait encore les aiguillages soit avec moteur fixe soit sans moteur.
Avant d’entreprendre d’autres actions, c’est donc ce que j’essaierais.
sur celle-ci profitant de la pose définitive des voies, nous avons décidé d’agrandir l’ouverture de visite. on peut également voir une pose provisoire des décodeurs d’aiguilles, finalement ils seront regroupé sur un panneau en dessous du plateau.
il manque encore pas mal de câblage pour les aiguilles ainsi que la rétro-signalisation… du boulot et avec l’hiver qui arrive de plus en plus de temps à y consacrer.
bonne soirée
cordialement
alors la rame présente sur le réseau est la rame Intercity 2000 composé de 10 voitures elle mesure 3m10 environ. je pourrais diminué cette longueur en optant pour les attelages court sur toute les voitures. il doit y en avoir 3 ou 4 équipées d’attelage court ce sont les voitures acheté à Jonathan (Pape-Ouille).
Les plus longues voies de garages approche les 4 mètres dans cette gare cachée.
pour poursuivre, voici un aperçu du travail de la matinée. dans mes messages précédent, je vous avais parler que la position des décodeurs d’aiguilles ne me plaisaient pas.
donc ce matin petit boulot. Préparation d’un support ou il sera facile de câbler les différentes aiguilles.
fraisage à la défonceuse pour le passage des câbles sur le dessus
Effectivement, travail propre, nickel-chrome. Avec un réseau de cette importance tu as effectivement intéret à être soigneux dans ton câblage et d’anticiper pannes et réparations.
Bon courage pour la suite.
Manu
Ce soir petite nouvelle sur l’avancée de la semaine, les 25 aiguilles de la première gare cachée sont câblé !! ouf enfin
Demain je m’attaque à la rétro-signalisation des 15 premiers cantons.
Ce weekend je trépigne d’impatience à l’idée de faire rouler quelques compositions dans la gare cachée! enfin
mais bon il faudra encore programmé les aiguilles
bonsoir,
petit point de situation, câblage de la gare fini j’ai entamé la pose et fixation des voies d’accès à la rampe hélicoïdal.
Sinon comme mentionné dans un autre sujet, je ne suis encore pas parvenu à programmé mes décodeurs d’aiguillages
du coup pour me remonter un peu le moral, j’ai fais quelque essais de roulage, dont voici un petit aperçu.
