voila je vous présente mon nouveau projet que j ai commencé au début de cette année.
il s’agit un réseau HO et HOm , qui mesure 3,40 m x 2,00 m divisé en 3 modules
la partie HO: voie C / contrôler avec la central CS2 / il y a 2 bus S88 / 2 K83 / 1 M84 / 8 signaux stop ( ralentisseur ) / 12 contact reed /
la partie HOm : voie peco 75 / et c est tous ce que je peu dire pour l instant car je connais pas trop pour le moment j’hésite pour les moteurs d’aiguillages / pour la rétro-signalisation (rail coupé , ou ILS ) digitaliser ou pas / plein de question en suspend pour l’instant
exactement vous avez tout compris vu le manque de place pour faire une grand gare j ai opté pour cette solution
avoir simplement une voie de parade HO et le reste pour joué avec les train de montagne
Jonathan tu n’aimes pas le câblage mais c’est propre, une petite question les agrafes tu les mets avant le passage des fils ou après, j’ai déjà eu des soucis avec une agrafeuse pas bien positionné et “hop” un fil sectionné.
merci sa ma pris beaucoup de temps , sur mes autres maquette c’était tellement le bordel avec des fils partout , trop dur de retrouver les bons câbles si j avais une panne , alors cette fois j ai essayé de câblé le mieux que j ai peu .
alors tout dépend si tu as plusieurs fils , il y a des risque de chopé un fils . du coup sur les endroits ou ils y avaient plusieurs fils , plus que 4 j ai, mis les agrafes avant sinon jusque a 4 fils pas trop de souci pour visé , il faut régler l’agrafeuse au minimum de tension pour que l agrafe de s’enfonce pas trop , j ai pris des agrafes de 14 mm de long
voici une petite vidéo que j ai mis sur le net de mon premier test de roulage , avec cette petite crocodile ,
reste encore la partie du haut a câbler ,
j ai commencer a posé la voie métrique celle du MOB
j ai encore pas mal de question en suspends , mais pour l’instant on avance petite a petite , pose de quelle que voie pour voir ce que cela donne . début de construction de la gare de chamby , histoire d avoir 2-3 mesure pour la suite
