la nouvelle boucle du 80310
beaucoup mieux,problème du mur résolu je crois
Je démonte …pis la gare cachée
A +
le caribou
A +
le caribou
Bonjour Serge,
Bravo pour avoir trouvé la solution .
Il faut être pragmatique, et rien ne remplace l’expérimentation quand on sait déjà, que théoriquement, on est pas loin.
A bientôt
Jean-Paul
Bonsoir Serge, JPaul
Je suis du même avis que JPaul. A ce stade, la conception sur ordi est à ces limites. Ces petits ajustements (077 en 094, mais aussi 172 en 188 ou encore 229 en 236 et inversement) sont nécessaires du fait de la plateforme déjà existante et de la pente.
Je pense que si on dessine ta nouvelle version, il y a un plus gros écart à la jonction, mais cela est repris par toutes les voies et permet d’agrandir légèrement la courbe ce qui est visiblement nécessaire.
Maintenant pour tes gares cachées, vu que tu ne peux pas les faire d’une fois, il te faut commencer par la partie sous la télé, puis marquer l’emplacement des courbes 24130 sous le coude. Puis monter la partie 80310-80330-80350. Pour le “raccord”, les voies courbes devant retomber sur leurs marques. A ce point, les courbes pourront être placée un peu à gauche ou à droite (1 à 2 cm) par rapport au marques mais pas en haut ou en bas (direction se reportant au plan: haut = mur, bas = fenêtre, gauche = porte et droite = TV).
Bonne continuation, tu es sur la bonne voie…
Bonne soirée, il fait moins chaud aujourd’hui.
Delias
c est que j ai déjà commencé Sylvain
Je suis déjà pas mal avancé quoique c est assez pénible la manutention des modules. J ai débuté par le rail vissé de l entrée du tunnel 80310 ( mon point de départ en fonction du ciircuit visible et des résultats des tests ) et je suis rendu à plus de la 1/2 du module.
Je vais continuer de même et si ca fonctionne pas , je recommencerai par le 80330 dessous télé J aurais du venir vérifier beaucoup plus tôt le post mais ca allait bien ce matin me suis dit … ''go man ‘’. Surement que cela va fonctionner…j ai confiance et suis calme bien calme…bizarre
Vous allez voir mes ponts de départ sur les différents modules
la 11 est 80330 télé haut mais pas mur…mais c est la meme chose sur le 80330 haut mur
petite pause d une heure now…dois préparer la place pour Madame Québec…qui a décidé de refaire sa montagne …ca ne lui plaisait pas …que voulez vous ? elle est aussi têtue que moi si pas plus
A +
le caribou
Hé bé ça en fait du boulot !
Et après il y en a qui diront “yapuka” … mon œil ouais !
Beau travail Serge et bravo pour la patine et les peintures de Madame Québec
Salut Vince Dis donc tu te fais rare sur le forum man
T as bin raison…profite du beau soleil de chez vous
35 degrés pour moi et je suis heureux …comme une iguane au soleil ostie
Merci pour le commentaire et Madame Québec va recommencer sa montagne,le résultat ne lui plaît pas et elle a raison
A +
Le caribou
Bonjour tt le monde
Un gros changement dans la procédure de montage se doit d être opéré, Donc le timing et la procédure sont changés. Je suis obligé de procéder de la sorte, pour la simple et bonne raison que je ne veux pas supprimer le module 80340 ( 60 cm ) (cela m aurait donné de la place en plus : 400 cm télé serait devenu 340 cm comme de l autre bord…mais j estime que le réseau aurait perdu de son charme dans ce cas)
Nouvelle procédure :
Ici à ce moment ci :
Me dis aussi que cela va être un boulot grandiose, un énorme boulot, a big job
J espère ne pas me tromper dans ce planning…mais je suis certain que des changements devront s opérer au fur et à mesure
Quand j en aurai marre, j irai sur You Tube et je regarderai l installation du fameux projet de Lyon…me souviens plus du nom ou j irai voir les copains du 2 rail ici à Montréal
A +
le caribou
Bonjour tt le monde
La construction suit son cours
Le temps passe vite et parfois j ai l impression que je n ai rien fait. tellement je veux régler tous les détails.
J ai acheté de quoi pour mesurer et justaposer au poil près les rails sur le modules, je vais changer de fil, je vais prendre une setion plus fine que le 0.75 mm2. Je me suis trompé en le choississant. Je fais module par module, les voies visibles et les cachées. Mesurer au mm près les rails qu sortent du module et reproduire cette mesure sur le module suivant à l aide de rail en question demande du temps, de la concentration…et comme je suis un éternel distrait, …ben y a de quoi râler.
Je réquisitionne la cuisine en +. Comme dit Madame Québec : ‘’ Caline encore heureux qu il n y ait pas de rails dans la salle de bains ‘’.
A date ca ‘‘fiite ‘’ parfait entre 80330 et 80320 au niveau des voies hidden. On dit …’’ Chaque chose en son temps … …moi j en suis rendu à dire ‘’ Chaque module en son temps ‘’
Il s agit et vous l avez compris du montage définitif . Ce qui restera à faire. les ajustements nécessaires lors des accotements des modules
A +
le caribou
Bravo Serge !
Super boulot !
Merci Vince
Et j ai oublié de dire que certains rails sont vissés
Salut Serge,
Se pourrait-il que tu aurais un peu trop serré des vis ? Sur la dernière photo, le rail de droite n’est pas droit, il fait des hauts et des bas. Ça pourrait devenir une source de déraillements…
oupelaie
t as raison Wolfram…dans le feu de l action…j avais pas vu
vais rectifié le tir
A +
le caribou
voies hidden 80330 côté mur placeés…les derniers ajustements seront faits lors de l accotement des modules 80310 et 80330
A +
le caribou
Serge : super . . . plus c’est grand et plus y a du boulot !
sur la dernière photo j’aurai mis un miroir au fond pour voir le caméraman !
Bonjour Serge, bonjour à tous,
Serge, tu avances à pas de géants, avec l’aide de Madame Québec.
C’est un vrai plaisir de voir ton projet avancer à ce point.
A bientôt
Amitiés du Morbihan.
Bonjour tt le monde
Merci à vous 2…j apprécie vos commentaires
Ce samedi après midi, Madame Québec attaque je pense la montagne de ce module…ou elle installe les lanternes des aiguilles ?? Je ne sais plus ce que je sais les lanternes c est un boulot pour elle vu qu elle est patiente et minutieuse…c est son cadeau d anniversaire
Serge, sur une des vues il y a une pantoufle violette égarée dans les cartons, c’est à Mike ?
Ou alors il s’est cassé à cause du boulot ?
Patrice
good very good
