C est du vite fait,
je peux pas save ac Raily et j ai pas beaucoup de temps,
mais ça te donnera une idée de comment j imagine la chose.
Je t ai mis du Marklin C 24430 et 24530.
Le but c est que il y ait pas mal d espace entre tes deux etages,
que les planches soient fixée au mur par des equerres plutot que sur des pieds
que tu puisses utiliser cette salle comme un bureau
que le 2e etage soit sous la fenetre.
que tu puisses travailler dessus assis, du moins sans casser ton dos en deux
que ce reseau soit fixe et qu il te procure beaucoup de plaisir, que tu puisses deja le decorer
rapidement realisable (pas d helicoide de folie etc)
modulable (ce n est qu une esquisse)
Enfin il s agit d explorer d autre possibilité plutot que la planche fixe.
Tu verras, je t ai viré une voie de parade, mais tu peux toujours en remettre une.
Donc le principe: le train par de PSL, il se retourne, revient a PSL, mais reste sur la voie de parade, il s enfonce dans la rampe contre le mur
atteint l etage du dessous, et parcours le meme trajet qu a l aller, mais un etage en dessous, il revient, remonte la rampe, reprend la boucle de retournement coté porte et revien aux aiguillages de PSL.
http://img521.imageshack.us/img521/4541/sansre2copie.jpg
A ta disposition pour d eventuelles questions.
La je dois me sauver, mais j espere que les infos dispos seront deja suffisantes.
Edit: je me suis basé sur tes dimensions “4800x3500”
les 25 cm a gauche, c est en cas de radiateur/ou pour ton ecran plat qui va ac le PC, enfin ce serait un miracle ke je me sois imaginé ta piece avec exactitude
Edit2: tu as compris, mais tout a droite, c est pas des aiguillages, c est les rails qui sont dessous dont je n ai pas prolongé le dessin, mais qui est un copier collé du dessus, seulement l etage en dessous
