Bonjour Romain,
Il me semble qu’un plot de contact central a fait une rotation de 90° par rapport aux autres au niveau des contre-rails .Il est sans doute cassé à sa base ce qui expliquerait une continuité électrique aléatoire .
Bonjour Romain,
Un autre solution est de trouver ou de fabriquer un “Crocodile” comme celui-ci et le souder aux picots.
Marc
Tu l’as fait avec quoi ton croco?
Celui-ci est une photo d’une reference regions et compagnies, Mais en carton me suppose. J’ai oublie de mettre la legende l’autre jour. En doublant avec un fil soude aux deux bouts au support des picots, ca devrait Le faire
Marc
Quelques news : le plan est proche de sa phase finale. La gare a été simplifiée pour des raisons de coûts (aiguilles notamment, on verra ce qu’il me reste après Noël). Quelques courbes revues et élargies pour une plus belle fluidité des trains en circulation.
La menuiserie avance avec la poste du plateau central qui accueillera la gare et la première grande pente au fond du réseau. J’espère finir ces étapes lors du week end du 30/31 octobre. Je vous enverrai quelques photos.
En tous cas, les quelques petits essais de roulement ont subjugué ma fille de deux ans et demi et c’est bien là le principal !
Pour les petits, je te conseille d’ajouter, si ce n’est déjà fait, quelques petites autos, vaches et chevaux. Succès assuré.
Il me semble que la pente pour la gare cachée à gauche du plan va être très forte ou la gare va elle-même être en pente. As-tu déjà essayé?
Marc
Merci pour le tuyau des vaches
En ce qui concerne les pentes je dois les recalculer avec les modifications de tracé pour vérification mais je mets une pente d’environ 1% sur la gare, plus haute sur sa partie droite (+27cm par rapport à la structure) que gauche (+25cm).
Ca laisse environ 10cm partout là où ça croise, ce qui est relativement juste quand on y réfléchit ; il faut ensuite retrancher 9 à 12mm de contreplaqué pour le support de la voie, 2 à 4mm d’épaisseur de liège ou de mousse isolante, et la hauteur des rails + celle du train (mesurée entre 6,5 et 7cm de mémoire).
Les pentes sont de l’ordre de 3,5% ce qui est ma grande limite, mais dans un réseau aussi compact (tout est relatif) c’est difficile de faire autrement. Je me demande d’ailleurs comment elles sont calculées sur le réseau original de Noch qui est environ 1,5x plus petit que le mien.
Je trouve que la gare gagne en réalisme, plus sobre et plus crédible.
Vivement la suite
Amitiés
Re,
Voici un détail du réseau avec les pentes comme indiqué.
Je m’en remets à l’expérience collective : ça va passer ?
A mon avis, pour les ponts, cela passera, a part pour la voie de garage en bas du plan à gauche. Cependant, il ne faudra pas de convois trop lourds dans certains cas d’exploitation avec des locomotives non Märklin qui en général ont une moins bonne traction.
La gare cachée à gauche du plan est en forte pente, il faudra voir si un convoi peut démarrer correctement en montant. Il faudra également faire très attention à la menuiserie dans cette même gare afin de ne pas tordre les rails et ainsi éviter les déraillements. Si tu utilises la gare cachée pour des croisements, utilise la voie intérieure principalement pour la descente.
Je te souhaite beaucoup de plaisir.
Marc
Ce tracé me fait penser à celui que je suis en train de réaliser Petit réseau vitrine de Xarklin - #6 par xarklin en plus simple. Avec des pentes autour de 4-4,5% ça passe chez moi mais je n’ai que 2 niveaux la ou toi tu en as 3. Et ma hauteur entre les 2 n’est que de 8 cm. Faudra pas que ça déraille trop souvent en coulisse….
Merci Marc, effectivement les gares cachées seront des voies de croisement, je souhaite un double sens de circulation sur ce réseau.
Je comptais faire circuler les locomotives à droite, comme ce qui se fait en Allemagne si je ne m’abuse ? Cela permettra en effet de mettre les locomotives montantes toujours sur la voie la plus longue.
Bonjour Xarlin et merci pour ton avis,
Oui, l’esprit du tracé est le même sur nos deux réseaux, j’ai découvert le tien il y a peu et je suis attentivement tes avancées car tu as de l’expérience à revendre
J’en ai profité pour découvrir ton réseau « perso » et il est vraiment super félicitations.
Réflexions sur la gare maintenant que le tracé général du parcours me convient.
J’ai réussi à caser tout cela avec des espacements de 10cm entre les voies et des pentes maximum de 4% mais c’était compliqué.
Toutes remarques et suggestions sont les bienvenues. Hâte de poursuivre la menuiserie le week-end prochain
Bonjour Ronono,
En comparant deux versions de ta gare, je me demande si tu n’as pas un peu surchargé le plan de voies :
Dernière version :
Version précédente :
Je supprimerai l’aiguillage triple et le quai : ton tracé est plus élégant sans, l’ensemble est plus aéré.
Bonne menuiserie : c’est le moment ou le rêve devient réalité !
Fred
Je pense que la derniere version est la meilleure et la plus équilibrée et esthétique. Les aiquillages triples gagnent à ne pas être vus, utiles en coulisse surtout, mais ce n’est que mon avis.
Amitiés
Therry
Merci pour vos avis. Je me laisse le temps de la réflexion, je vais attendre d’en finir avec la menuiserie générale pour voir comment je fais évoluer la gare.
En parlant de menuiserie, voici les dernières avancées. Le plateau central et la pente arrière ne présentent plus de creux après un bon passage à la règle alu de 2m. Je verrai pour renforcer si nécessaire mais dans l’immédiat je veux boucler le tracé pour ne pas mettre par erreur des renforts à des endroits indésirables !
Prochaine avancées après Noël, il va falloir être patient…
Bonjour Ronan,
Sacré travail ! Ça promet du solide tout ça !
Rien pendant 2 mois, mais c’est un réseau escargot !
Thomas
C’est vrai que c’est bien prometteur tout cela…
Amitiés
Vivement la suite
Bonjour à tous et mes meilleurs voeux aux fanatiques du trois rail…
Je ne résiste pas au plaisir de vous partager les avancées de ces courtes vacances sur le lieu du réseau avec, en prime, les (presques) premiers tours de roues de la BR 85 (Modèle 3308 digitalisée avec le kit 60760) qui transporte un convoi de divers minerais (mon auto-cadeau de Noël acheté d’occasion à un salon de modélisme).
La BR 74 (Modèle 3095, Décodeur delta et ancien moteur trois pôles avec collecteur à disque) est en grande difficulté vu les pentes à dévaler et à monter. Une modernisation du moteur et l’installation d’un décodeur “moderne” est remonté dans la liste des priorités.
Les pentes restent à affiner, notamment les transitions plat/pente, un gros travail de ponçage et de redressage des voies est encore à faire avant pose d’une couche de liège (ou de Depron). Ensuite ce sera la pose du feeder et des visites pour les moteurs d’aiguilles. Bref, de quoi occuper les quelques week-ends d’hiver et de printemps d’ici l’été où j’espère travailler sur l’automatisation du réseau.
A bientôt !
Belle menuiserie en tous cas
