C’est effectivement un très beau réseau “vintage” :Coeur: qu’il va falloir le remettre en état “électrique”.
Il y a de quoi bien s’amuser et c’est presque un réseau du Jura (un très joli département)
Bon courage pour la restauration, on essaiera de vous aidez le mieux possible.
PS : Vous devez pouvoir obtenir un affichage plus grand sur la page du forum, mais je ne sais pas quelles sont les options chez votre hébergeur. Là on ne voit que des petites vignettes.
Je ne connais pas bien votre hébergeur. Votre taille d’image est correcte.
Sur mon hébergeur, quand on va chercher les codes de l’image, il y a 3 options d’affichage sur forum ou blog/site :
Afficher la miniature,
Lien vers l’image
Afficher directement l’image en taille réelle (si elle n’est pas trop grande, comme 800x600)
C’est cette dernière option que je choisis pour forum.
Je pense que vous devez avoir certainement le même type d’options chez votre hébergeur.
C’est super, on voit maintenant toutes les photos en grandes dimensions. On peut vraiment apprécier ce très joli réseau. Celui gardé pour le petit fils n’était pas mal non plus.
Tout est analogique, il doit y avoir une bonne perruque de fils sous le réseau, mais la remise en état devrait être accessible.
Avec un document Marklin comme le livre des signaux 0342, je crois que cela pourrait vous aider pour reconstituer un schéma.
Je vais vous trouver le lien : Il se trouve dans le “[”.
Il vous faut un mot de passe, je vous l’envoie par MP.
Voici deux superbes réseaux !!
Ils me rendent bien nostalgique et me rappellent lorsque je rêvais gamin devant les photos des réseaux dans les brochures de plans de réseaux Märklin.
Rien à voir avec les réseaux modéliste que l’on voit depuis plusieurs décades (et qui sont superbes) mais je trouve que c’est avec ce type de réseau que l’expression “jouer au train” prend tout son sens !!
Très bel achat !
Les photos précédentes datent de 10 ans. Le plateau m’a été livré mais j’ai du le couper en 2/3 1/3, je sais c’est un peu massacré, ne m’eng … pas je compte bien remettre de l’ordre.
Je viens de séparer de nouveau les 2 plateaux en vue d’une préparation à un déménagement que j’espère cette année.
J’avais du faire très vite…j’ai utilisé pour 25 fils une prise SUB 25, je me demande si je ne vais pas faire pareil pour les autres fils que j’avais rapidement étiquetés, coupés, puis ressoudés.
Je viens d’essayer d’y mettre des fiches rondes Marklin que je reconnecte les unes dans les autres avec un isolant sur l’extrémité…
A moins que vous ayez d’autres connecteurs à me conseiller ?
ton mon réseau est modulaire et tous les modules sont reliés par de telles prises.
Cela ne bouge pas dans le temps et reste facile à déconnecter
L’idéal serait de repérer tous tes fils et de les relever (fichier excel par exemple)
Je compte mettre aux 4 coins des poteaux correspondant à l’épaisseur puis je visserai dessus soit des plaques soit des tasseaux afin de le protéger dans le camion…
Est-ce cela que tu appelles habiller ?
La solution SUB D me semble être une très bonne option comme interface entre les plateaux, comme le dit Patrick.
Bonne continuation et bon courage pour le déménagement, car c’est une sacrée organisation quand on change de région.
J’en ai fait l’expérience il y a 5 ans.
Donc je suis en train de tout repérer les fils côté petit plateau (fichier excel réalisé) c’est assez facile les fils vont soit à des alimentations, soit des aiguillages ou croisements,des signaux, des feux, des rails “crocodile”, de l’éclairage.
Par contre pour le grand plateau cela va pour beaucoup aller à des connecteurs eux memes en liaison par cables téléphoniques au pupitre de commande…cela sera plus difficile, il faut de toutes façons que je mette le plateau vertical, travailler en dessous est valable pour une bricole, pas pour tant de boulot…
Sinon j’ai prévu de couper le grand plateau en 2 sous la gare et au pied de la montagne.
Ce plateau ne peut pas passer dans un escalier et en plus il y a le pupitre à faire suivre…
J’aurai donc un morceau assez léger à trimballer avec le pupitre, mais il y a bien 50 fils à couper: 2 connecteurs SUB mais souvent il faut rallonger les fils s’ils sont trop tendus…
Le grand plateau ne fera plus que 1m de large…
Après remontage et réparation des dégâts, mais si je ne déménage pas tout de suite je le remonte et je reteste tout ici…
Ca y est j’ai fini mon travail de repérage de tous les fils venant du réseau vers les 3 connecteurs vissés sous la table:
2 connecteurs de 120 broches et un plus petit, au total 220 fils connectés.
Cela a été fastidieux car les fils étaient excessivement serrés.
J’ai représenté les connecteurs sur des feuilles excel, ce qui m’a permis de trouver 2 ou 3 erreurs que j’avais faites car il n’y a qu’un seul fil par connecteur.
Au total 20 aiguillages, 2 croisements, 9 feux, 6 signaux, 24 alimentations, 20 rails à impulsion, 16 éclairages batiments
Le travail suivant va etre de les identifier à nouveau sous le pupitre de commande, malheureusement cela arrive par l’intermédiaire de 3 cables téléphoniques sur 2 connecteurs, sans semble t-il aucune logique. Il y a des fils colorés, mais beaucoup de blancs…
Pour les aiguillages et les alimentations cela devrait aller.
Si je fais tout cela c’est parce que le créateur du réseau est décédé et qu’il y a des parties du réseau qui fonctionnent mal, donc je veux comprendre…
Il faut aussi que je détermine très exactement ou sont toutes les coupures du réseau, cela aussi est facile.
A ce sujet les coupures sont réalisées par un ptit bout de papier isolant les connecteurs du milieu. Je pensais les supprimer et replier ou casser cette éclisse du milieu, qu’en pensez-vous ?
Pour les fils téléphoniques, ce sont des paires torsadées, avec par paire un fil blanc et un fil de couleur, (la couleur donnant le numéro de la paire selon une table que je ne connais plus). Donc il est normal qu’il y ai beaucoup de fils blancs…
Pour les coupures du réseau, je te recommande de rester avec les bouts de papier. Ou si tu préfères avec des morceau de papier collant, de préférence du carrossier.
