Bonjour à Toutes et à Tous
Voici le tuto pour la modification des CVs d’un décodeur mfx (uniquement si compatible DCC) à l’aide d’une CS3.
Tous les paramètres du décodeur ne peuvent pas être modifiés lorsque l’on utilise le protocole mfx. Il faut donc créer une locomotive fictive en DCC pour avoir accès à l’ensemble des CVs sur les familles de décodeurs mLD, mSD, mLD3 et mSD3, soit ceux qui reconnaissent le protocole DCC.
Pour les CVs disponibles, se référer aux documents respectifs, disponibles sur le site de Märklin
mLD et mSD et mLD3 et mSD3
A noter qu’il n’est pas nécessaire de désactiver le protocole mfx sur la centrale, ni sur le décodeur pour que ce dernier soit reconnu en DCC (je n’ai pas fait de test récemment avec un mSD/mLD, ça devrait aussi fonctionner, mais pour les mSD3/mLD3 ça marche très bien).
On commence donc par créer une nouvelle locomotive au format DCC
Dans la liste des locomotives, on clique sur le symbole +
La fenêtre suivant s’ouvre
Par défaut, l’adresse est toujours 3.
On peut conserver tous les paramètres tel qu’ils sont affichés ou changer le nom de la loc, le symbole. Pour ce que l’on veut faire ici, cela n’a pas trop d’importance.
Pour plus de clarté, j’ai modifié le nom, le symbole et l’image.
Ensuite on se rend sur l’onglet Configuration. La lecture automatique des CVs doit normalement débuter. Une fois la lecture terminée, on descend jusque au bas de la liste des CVs pour y ajouter les 3 que l’on aura besoin pour modifier les caractéristiques du bruitage de freinage.
A l’aide de la touche CV suppl. on ajoute un nouveau CV.
La nouvelle ligne ajoutée indique CV 6, son nom est CV NAME et sa valeur indique pour l’instant 0.
On procède maintenant à la modification de cette ligne en cliquant sur chaque zone à modifier.
Le 6 est remplacé par 64 ( à noter que le CV 64 est aussi disponible dans la configuration mfx sous la section bruitage).
CV Name est remplacé par Seuil de freinage (en fait on y inscrit ce que l’on veut).
Pour l’instant on ne touche pas à la valeur du CV.
On procède de la même manière avec les CVs 163 et 164.
Voici ce que l’on obtient
Comme on ne connait pas la valeur des 3 CVs ajoutés, on va enregistrer cette configuration pour ensuite forcer une lecture des valeurs, cela permettra surtout d’avoir un modèle pour d’autres locomotives pour qui on désire également modifier le bruitage du freinage.
On procède comme suit:
Cliquer sur le bouton Enregistrer
Et on y donne un nom représentatif comme DCC-mSD3-bruitage frein et on confirme avec le symbole OK.
Ensuite on va recharger cette configuration, ce qui provoquera la relecture de tous les CVs présents dans cette dernière.
pour ce faire on utilise le bouton Charger
et on sélectionne la configuration que l’on vient de créer que l’on confirme avec le symbole OK
Voici ce que cela donne après la relecture des CVs:
Dans le cas où la lecture des CVs ne s’effectuerait pas, il suffit de sortir du mode d’édition du décodeur et ensuite d’y revenir, de recharger le configuration et la lecture des CVs devrait débuter automatiquement.
On peut maintenant modifier chacun des 3 CVs que l’on vient d’ajouter jusqu’à obtenir le résultat souhaité.
Chaque fois qu’une valeur est modifiée, elle est automatiquement envoyée au décodeur.
On peut aussi envoyer toutes les valeurs d’un coup à l’aide de la touche
Prog, mais pour ça, il faut être certain que toutes les valeurs du modèle ont bien été lues avant (ce qui ce fait lorsque l’on charge une configuration comme cité plus haut) et que les valeurs
Réel/Théor. soient identiques sur les CVs que l’on ne veut pas modifier.
J’ai déjà expliqué dans d’autres topics la manière d’ajouter des CVs à l’aide de la CS2, c’est pour cette raison que je n’y reviendrais pas ici. Mais dans tous les cas, il est important d’effectuer une lecture des CVs avant toute modification.
Roland
