bonjour a tous,je suis au prises avec mon ballast, foutu machin qui me met hors de moi, ce satane cailloux ( vive cabrel ) ne colle pas, j ai pourtant fait 50/50 eau colle a bois hyper forte,et prealablement aspergé d eau savoneuse pour une bonne penetration mais ca ne colle pas
ca me rend malade :malade: :malade:
qu ais je fait de mal???
quelqu un sait comment faire???
merci d avance
manu
Hello
D’abord je mets une couche de colle à bois sur la surface à ballaster.
Ensuite le ballast dessus et pour finir le mélange de colle-eau ( 1/2 colle blanche et 1/2 eau + 2-3 gouttes de produit vaisselle) avec une seringue.
Raphaël
salut a toi, oki moi je n ai pas mis de colle avant, et tu l applique comment cette colle, car il ne faut pas deborder sur le rail
Hello Manu,
D’abord, c’est pas la peine de prendre de la colle hyper forte, prends de la colle à bois normale “intérieur”, la moins chère, mais qui se délie aussi après sèchage en la mouillant . Ca peut être utile pour démonter .
Tu asperges d’ eau savoneuse ??? Connais pas cette méthode .
Tu asperges très finement avec de l’eau pour mouiller le ballast . Le liquide vaiselle tu le mets dans la colle diluée .
Tu as attendu combien de temps avant de controller si ça tient ? Actuellement il faut compter au moins 24 heures sinon plus pour sécher .
je n ai attendu que 5heures
je vais attendre demain alors et si ca ne fonctionne pas j essaierai vos technique, et je n aspergerai plus avant car cela dilue encore la colle
merci pour vos reponse ultra rapide
Bonsoir à Toushttp://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png
il y a déjà un post à ce sujet et tout à été dit .
mais je confirme la solution eau /colle à bois /liquide vaisselle comme le précise Hornet211 .
pour ma part environ 60% de colle pour 40% d’eau , liquide vaisselle un peu plus , au jugé .ça marche très bien( même sur une plaque d’époxy)et j’utilise de la pierre concassée de GPP .
pas de colle blanche avant , pas de pulvérisation avant ou après , un étalement de mon ballast à sec au pinceau pour l’égalisage au niveau des traverses , la seringue ou le goute à goute , beaucoup de patiente et le temps fera le reste , au moins 24h ou plus selon le taux d’humidité et d’hygrométrie .
rien de mieux qu’un test sur une planchette
bon courage à toi
bon courage à toi
JEAN MARC http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png
sorry je n ai pas songé a aller voir si il y avait un post ace sujet, mea culpa
et merci
sans aucun soucis , je n’étais pas intervenu sur ce sujet mais j’ai confirmé une méthode que je pratique et par la même t’informé que d’autres idées sont en ligne.
JEAN MARChttp://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png
ca y est , ce matin tout colle, il suffisait d un peu de patience encore merci a tous
Hello Manu,
Content pour toi .
Pour accelerer le séchage si tu es dans un local pas bien chauffé, mets un chauffage d’appoint .
C’est ce que j’ai fait (je suis en sous sol), depuis j’y passe encore plus de temps .
d ici quelque annee on instalera un chauffage central et le grenier n y coupera pas, mais en attendant je placerai une doumdoum
merci d avance
manu
Hello j’aurai aussi une question à propos de la réalisation d’un ballast
Voilà j’effectue en ce moment quelques tests sur une planche, en collant du ballast avec une seringue mélange eau-colle et savon vaisselle. Mais le problème est que la couleur du ballast (après séchage) reste plus foncé qu’à l’original.
Je précise que j’utilise le ballast Faller N°171695 concu pour la voie C.
Est-ce normale ou le mélange est mal fait
meric de vos réponse
David
salut david, as tu laissé la colle secher assez longtemps??? et quel est ton melange?? celui le plus souvent recommandé est 50 / 50 colle blanche eau
Salut le mélange que j’effectue est 50% eau et 50% colle. Pour le séchage oui j’ai laissé asser longtemps plus de 24 H. Le ballast est bien collé est compacte mais il ne retrouve pas sa couleur d’origine il est plus foncé.
Salutations
David
j ai aussi une difference de teinte, mais c est minime, peut etre as tu mis trop de colle
Je pense que c’est dû à la porrosité du ballast, qui absorbe le mélange colle eau parce que j’ai fait différent mélange, même en y ajoutant de la peinture, et c’est toujour le même résultat.
Alors conclusion: une teinte différente est inévitable !!
Mais j’ai commander du ballast de la marque woodland scenics, alors on verra la différence au niveau qualité…
En tout cas je te remercie de t’être pencher sur mon problème
David
Voici une méthode pour le ballastage de la voie C dans la langue de Goethe :
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png Merci pour le lien , je l avais perdu…
et super la voie C re-ballastée, cela change vraiement tout… http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png
je profite de ce post pour poser une question, je suis à la recherche des différentes refs de ballast busch.
Donc si quelqu’un pouvez me les donner ça serait avec plaisir.
bon dimanche
