Voila ma Re4/4I 39420 equipé du moteur sinus compact vient de s’arrêter brusquement, et je n’arrive pas a la remettre en route.
Je l’ai remise sur la voie de programmation, j’ai essayé de remettre le décodeur aux valeurs d’usine, mais rien ne réagit. Je l’ai après enlevé de ma CS, et remise sur la voie, mais aussi rien, le décodeur MFX n’est pas reconnu par la CS. J’ai essayé aussi de la programmer manuellement, mais la aussi pas de réponse. Serais donc le décodeur qui serait foutu ?. Elle ne sent pas le cramé ou autre odeur quelconque.
C’est le modèle sortie en 2006 décodeur MFX moteur sinus compact.
Filipi
Bonjour Philippe
as-tu pensé à faire un essais de la machine en mode analogique??
quand ,le décodeur est HS, en général ,la machine part comme une balle et reste incontrôlable…
en mode analogique ,tu peux la contrôlée…
tu m’ inquiètes ,car j’ ai la 40100 qui est encore dans sa boite toute neuve,même pas rodée…
Bonjour marcus59,
Non je ne l’ai pas fait, car je ne savais pas si on pouvait le faire. Faire tourner une loco digitale avec un trafo analogique.
Filipi
Salut Filipi,
bien sur qu’on peut faire rouler une loco digitale avec un transfo analogique. Mais attention, il semblerait qu’il faut éviter les transfos bleu car ils grillent les décodeurs.
Avec ce transfo là, aucun problème:
Je peux te dire par expérience qu’avec ce transfo là les décodeurs ne risquent rien. Lorsque je prête mes trains aux enfants au travail je préfère qu’ils pilotent en analogique, car si ils pressent le bouton rouge de la ms2 quand un train roule, décodeur foutu, il faut toujours que le train soit à l’arrêt pour changer le sens de marche. Comme je flippe qu’ils pressent par erreur ce bouton, ils ont toujours roulé mes trains avec le transfo blanc. Je n’ai observé aucun problème depuis.
Bonjour Jonathan et tous les autres,
J’ai un transformateur blanc comme le tien, mais bon, si le moteur tourne, que puis je voir de plus ?
Si le décodeur est foutue, je l’enverrais chez mon revendeur.
J’aimerais enfin de compte qu’il me monte un décodeur sons pour cette machine. Esu a les sons pour la Re4/4I.
Pour le reste c’est une très belle machine, et j’ai les voitures en acier léger et la voiture pilote qui vont avec.
Filipi
D’après mon vendeur, cette loco ne plus être réparé. Le moteur sinus n’accepte pas d’autres décodeurs que le maerklin, et malheuresement maerklin ne produit plus, et n’a plus cette pièce. J’ai essayé de la faire marcher en analogique avec le transformateur blanc, mais elle reste sourde, rien ne fonctionne.
Auriez vous des idées, je ne peux pas mettre cette loco au rebu.
Filipi
Salut,
A tout hasard,controle si il n’y a pas un fil qui est dessoudé sur le décodeur
Märklin ne peut pas changer un décodeur de 7 ans d’âge???
Si c’est le cas,je me mets direct au roco ou rivarossi:lol!:
Michel
Bonsoir Michel,
Je l’ai ouverte, mais je n’ai pas vu de fils désoudé. Cette réponse je l’ai eu de Lippe, et je leur ai re demandé si ils étaient 100% sur de leur réponse, et si il n’y avait pas une autre possibilité. Je ne peux pas croire que rien ne soit possible
Filipi
Filipi
Bonsoir Philippe,
Le modèle 39420 est équipé d’un moteur C-Sinus sous forme compacte et le décodeur possède une interface 21 MTC. Regarde sur l’éclaté livré avec le modèle (ou directement sur le site de Märklin), le décodeur est référencé sous la pièce 18 et la platine qui contient l’électronique du moteur Sinus sur laquelle vient s’enficher le décodeur est la pièce 19. Certes la référence 104592 (Decoder MFX Progr, ohne sound) n’est plus disponible, mais il ne devrait y a voir aucun problème pour remplacer le décodeur si c’est ce dernier qui est en cause. Un mLD réf. 60942 devrait faire l’affaire, ou si tu veux plus de sons, un mSD réf. 60940.
Il ne faudra pas oublier de mettre la valeur à 1 sur le cv 52 (MotorTyp) qui correspond au Sinus et la valeur 0 sur le cv 56, mais tout ça est expliqué dans la notice du décodeur….
Un décodeur ESU avec interface 21MTC devrait également convenir…
Mais avant, il serait bon de s’assurer que c’est bien le décodeur qui est en cause. Pour cela, il y a le banc d’essai pour décodeur, réf. 51900, produit par ESU. Ce banc possède tous les interfaces des décodeurs récents, y compris le connecteur 21MTC.
Une autre possibilité serait d’installer le décodeur sur une autre machine équipée de l’interface 21 MTC.
Salut à tous
Je confirme les dires de Flanker9 , les versions ESU LokPilot V4 M4 21 mtc
devraient faire l’ affaire. Si il reste assez de place dans la caisse , un LokSound
pourrait être rigolo mais n’ oubliez pas que pour faire fonctionner/régler un ESU , il est plus que conseillé de passer par leur LokProgrammer accouplé au Profi-Prüfstand + ordi.
Cela monte la sauce d’ une centaine d’ € … Après , c’ est le pied. On accède à tous les réglages possible et on peut même télécharger des packs de sons “tout fait” pour loco spécifique. (conseillé !!!)
Bonnes bidouilles Schramouille
Bonjour philippe
Il te reste aussi cette solution :
trainservice.be/
réparateur agréé Marklin… :lapin:
Bonjour a vous tous,
Que vous êtes vite, c’est super. J’ai re envoyé un mail à Lippe avec les infos de flanker9.
J’espère qu’ils en prendont compte. Ce qu’ils m’ont répondu est une réponse standard sans chercher plus loin. J’avais pas pensé cela de leur part, ils ont bien des techniciens qui réparent les locos.
Je n’ai pas de lok programmer, mais eux doivent bien en avoir un. Si ils ne peuvent pas m’aider, je téléphonerais ou j’enverrais un mail à trainservice.be.
Ce que j’aimerais, si c’est possible, c’est que l’on m’installe le décodeur de la nouvelle Roco Re4/4II, qui comprend 20 sons. Les sons de cette machine sont superbes. Ce ne sont pas ceux de la Re4/4I, mais ca m’est égal, car je n’entend pas bien la différence. Les annonces en gare, y en a 3, la trompe ressembe a 2 gouttes d’eau à celle de la I, les bruits moteur, pantographe, ventilo, etc, c’est pour moi kif-kif.
Alors j’attends la nouvelle réponse de Lippe, et après si c’est négatif, j’irais sonner chez trainservice.
Merci milles fois pour toutes vos infos positives.
Ce ne serait pas normal de mettre une loco a 300 euros au rebu après seulement 7 ans de service.
En plus elle n’a jamais beaucoup roulé, elle est comme neuve.
ps: Schramouille, le lokpprogrammer et le reste, tu en a pour combien si tu veux faire une fois l’investissement.
Filipi
Bonjour l’ ami
Sauf erreur , l’ ensemble LokProg + ProfiPrüfstand +/- 120€ chez Lippe
Se connecte sur un ordi via USB.
Notices en français sur le site Belge à télécharger.
Ensemble hyper-complet.
Il permet aussi de créer tes propres sons , mais cela demande encore d’ autres investissements au niveau ordi.
Le plus simple reste de télécharger des combos “tout fait” pour la loco désirée.
Tu branches ton décodeur (!!! QUE DES ESU !!!) sur le Prüfstand et tu lui fait ingurgiter
le fichier en question. Le Top !!!
esu.eu/en/downloads/sounds/g … d-v40-oem/
Contrairement à ce qui est expliqué sur le site Lippe/ESU , les décodeurs sont bien livrés avec un HP de +/- 25mm pour les LokSound V4 M4
et rectangulaire caisse blanche pour les LokSound Micro V4
Je te conseille de leur prendre un HP rond 20mm et un rectangulaire blanc
en plus (pas cher) si tu n’ as pas beaucoup de place dans la loco.
N’ hésites pas à me recontacter Schramouille
Bonsoir schramouille,
Merci encore pour ces infos. 120 euros c’est peut-être beaucoup, mais si on s’en sert souvent ca doit valoir le coup. J’aime bien les sons sur les locos, ca rend encore plus réaliste. J’ai téléphoné aussi avec trainservice.be, le gars a bien compris mon problème, et peux réparer ma loco. Je dois lui envoyer, et après il verra ce qui est foutue, et ce qu’il peut faire. Il est très aimable.
Voici le site sur youtube de la Roco Re4/4II avec décodeur sons, un vrai régal.
m.youtube.com/watch?v=XLSZN87nzQA
Filipi
… les Belges sont sympa …
Les Belges sont très courtois, bien plus que les Hollandais.
Filipi
FilipiBonsoir Philippe,
C’est vrai que les sons de la Re 4/4 II de Roco sont superbes. Pour la précision, il n’y a pas 20 sons, mais 21 fonctions (en fait 20, la touche de fonction 13 n’étant pas affectée) dont 11 sont des fonctions sonores.
Ma petite contribution à la communauté youtube…J’y énumère la liste complète des fonctions
youtube.com/watch?v=7PsEhzOSgXo
Par contre, il ne faudra pas allez chercher ce décodeur chez ESU, car il s’agit d’un ZIMO MX 6462P et les sons ne sont actuellement pas disponibles dans la bibliothèque de sons de ZIMO. De plus, il possède un connecteur PluX 16 et non un connecteur 21 MTC, ça commence à faire beaucoup…
Ce que je te conseille dans un premier temps c’est de juste remplacer le décodeur, si c’est bien ce dernier qui est en cause. Il faut bien être conscient que sur ce modèle, les fonctions sonores ne se situent pas sur le décodeur (c’est un No-Sound), mais sur la petite platine bleue qui se trouve juste à côté.
L’acquisition d’un Lok Programmer n’a de sens que si tu envisages d’acquérir des décodeurs ESU. Par contre le banc d’essai pour décodeur d’ESU fonctionne avec toutes les marques de décodeurs. Attention cependant à l’impédance du haut-parleur qui est de 100 Ohms.
ZIMO propose également un appareil pour programmer leurs décodeurs, il s’agit du MXULF. Il permet de charger les sons dans un décodeur via un stick USB ou via le PC. Mais cet appareil vaut plus de EUR 150.00.
Bonjour flanker9,
Cette vidéo est superbe, merci, merci. Donc ce décodeur ne passerait pas sur cette Maerklin 39420.
Pourquoi y a pas des trucs standard pour toutes sortes de marque ?, alors que puis je mettre comme décodeur sons. Si je fais mettre un Esu, on pourrait donc télécharger des sons de Re4/4. Sur le site d’Esu ya pas exactement la Re4/4I, mais y en a bien d’autres. Ce que j’aime bien sur cette Roco, c’est la trompe (sublime), le sifflet du controleur et les annonces en gare.
Filipi.
Pour répondre à ta dernière question : il s’agit dans ta loco d’un moteur particulier, propre à Märklin (du temps que Märklin avait encore la fierté de développer des moteurs au lieu d’acheter des moteurs standard), nécessitant une platine de gestion particulière et pour lequel tous les fournisseurs ne produisent pas le décodeur (qui intègre cette platine).
Dans le monde DCC, les décodeurs sont - en principe - disponibles sur deux ou trois connecteurs, mais là encore, les producteurs de locomotives (re)commencent à se mettre sur leurs propres connecteurs au lieu de rester sur les connecteurs normés.
Mais Märklin n’avait jamais participé à ce système, du fait que Märklin, contrairement aux autres producteurs de locomotives, produit également des décodeurs et veut les vendre. (N’oublions pas non plus que Märklin a sorti le premier système digital commercialisé à grande échelle et permettant de piloter des douzaines de locomotives en même temps, alors que tous les autres étaient encore sur des systèmes pour deux ou trois machines…)
J’ai recu hier soir tard une 2ème réponse de Lippe, après avoir leur donné les informations que j’ai eu d’un forumiste. Ils me disent que le décodeur Roco ne pourrait passer sur cette loco vu que ce n’est pas un connecteur 21, mais un 16. Pour les Esu, ils ne savent pas si ils fonctionneraient comme il faut, et un décodeur Maerklin serait une meilleure solution.
Ma réponse est celle la. D’après les spécialistes de ce forum et du forum Néerlandais, un Esu passerait sur cette loco, donc mon premier choix serait un Esu sound comme celui de la Ae6/6, les sons sont superbes. Si un Esu n’irait pas, alors qu’ils regardent pour un Maerklin sound. Ils doivent bien pouvoir y mettre les sons d’une loco Suisse.
J’attends leurs réponse.
Filipi
