Pour ce qui est de débrancher puis rebrancher, je te concède que je n’ai pas essayé.
Par contre, je n’ai pas rencontré de problème en branchant une MS en “esclave” sur un 24088.
Je vais réessayer tout à l’heure ( tout est démonté pour cause de “raclette” ) et je vous tiens au courant (alternatif, bien sûr).
Amitiés ,
Bonjour à toutes et à tous ,
J’adore la raclette, et c’est vrai que je ne regrette pas d’avoir dû démonter.
J’ai essayé et la MS ne fonctionne en esclave que sur le 24088 sur lequel est branchée la CS. J’ai branché 2MS sur la CS et 1MS sur le 24088 et tout a fonctionné
On peut changer de 24088, mais il faut prendre la CS aussi. Ce qui ne règle pas le problème de filipi.
Ce qui revient à la brancher directement sur la CS…
j’essayerais avant de parler. Errare humanum est !
Dans le cas de notre ami, je lui conseillerai de brancher sa MS directement sur sa CS et de se faire une “rallonge”. Mais attention à la longueur, et au risque d’affaiblissement des signaux.
dans la gastronmie une raclette avec un bon bourgogne cela le fait aussi… pour le câble la réponse avec plusieurs rails et la mobile "seconde main semble effectivement le plus simple…
Mon ami va tout simplement couper le petit cable 61079 en deux, y ajouter à chaque côté coupé une nouvelle prise, et mettre entre une rallonge de 2 mètres, enfin la longeur que l’on a besoin.
Il m’a dit pas si compliqué que cela.
C’ est une solution, et comme je te l’ai dit dans un post précédent je te conseille de couper le fil au plus prés des broches, pour eviter que les raccords soient un handicap lors du deplacement de ta MS.
Merci de nous tenir au courant…
Yannick
au plus près des broches?? pas sur si on soude la chaleur peut faire fondre les bornes qui sont serties … moi je coupe au milieu je dénude on met une " rallonge soudé isolé tant pis pour l’esthétique… mais au moins on est sur non?
Quand je dis au plus pres des broches, je ne dis pas au raz des broches.
Ce n’est pas une question d’esthétique, mais une question de pratique, car plus les raccords seront pres de la MS, moins il y aura de risque de bloquer le raccord lors des mouvements de la MS, car si le fil (multibrins)
glissera il n’en sera pas de même pour le raccord…
Voici une solution pour des rallonges, en plus de celles proposées (lien). Je n’ai plus le lien sous le doigt, mais un modéliste allemand avait coupé le câble de sa MS2 Trix, puis soudé ses câbles, isolé le tout avec de l’adhésif, et tout semblait fonctionner au mieux.
