Cela avance bien.
Tu es dans la bonne direction avec la caténaire.
j’en ai posé des kilomètres…il faut effectivement de la patience, mais aussi la discipline de ne pas accepter de l’à-peu-près, comme tu le fais très bien.
Il vaut mieux défaire et refaire que de continuer avec une truc boiteux ou un fil mal tendu!
Petit trucs
1° pour maintenir le fil à la bonne place sur le bras du poteau, j’emploie un clamp de chirurgien (en acier, pas en plastic!!) que je serre sur le bras pour maintenir le fil au bon endroit au moment de souder
2° j’imagine que tu as le gabarit Sommerfeldt n° 158 pour positionner convenablement le “zig-zag”, mais c’est chiant à utiliser car il faut finalement trois mains! J’en ai monté un à la verticale sur un bloc de bois (qui repose sur les rails) mais bien sûr en laissant dépasser les 2 petits taquets de centrage dans le bas.
3° comme Francis le dit si bien, nos courbes sont fort serrées et à la limite , pour garder le fil droit il faut trop de poteaux.
J’utilise donc un truc: je double l’espace entre les portiques dans les courbes serrées (R1, R2, R3) , mais je plie les fils caténaires à un angle juste au milieu de la portée (càd là où normalement devrait venir un portique ou un mât.)
Ensuite je tends un fil directement entre les poteaux ( sommerfeldt 091) et je maintien le milieu de la caténaire (l’endroit où j’ai fait un “pli”) par un “tirant” (bogenabzug) comme tu as fait au dessus de ton aiguillage.
Pour règler cela convenablement il faut d’abord un peu tendre le fil de caténaire, puis ajuster le “tirant” (maintenu avec le clamp de chirurgien) Tu refais la manip 2 ou 3 fois, tu vérifie la position et le zig-zag avec le 158, puis tu soudes.
C’est nickel, personne ne le remarquera, c’est plus joli car moins chargé, et tu emploies moitié moins de portiques et moins d’éléments de caténaires!!
Au pire sur R1, cette manip ne marche pas aussi bien car le “tirant” est trop court.
Dans ce cas , je met un simple mat n° 300 au milieu (à l’endroit où viendrait tout un portique…) et c’est là que j’attache le 'bogenabzug" ![cheers :cheers:](//media.3rails.fr/original/1X/72639639d1ce6b79dc7789b033c142564c76b099.png)
Et cela existe dans la réalité…donc pas de scrupules.
Bien sûr Sommerfeldt n’a pas mis cette astuce dans ses manuels: il veut vendre un maximum de poteaux/portiques! ![:wink: :wink:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/wink.png?v=9)
N’hésites pas si tu ne comprends pas, je te ferai un petit dessin si besoin!
Et il y a plein d’autres trucs quand tu en seras à monter la caténaire pour ta ligne à voie étroite…mais on en reparlera !
Amitiés et bon courage…c’est comme le tricot, on fait un point à la fois…et il y en a beaucoup.
![:smiley: :smiley:](https://forum.3rails.fr/images/emoji/apple/smiley.png?v=9)
Jacques
