Bonsoir Ben,
Si ta centrale est raccordé à ton réseau informatique, la manière la plus rapide est d’effectuer une sauvegarde interne sur la CS2, puis à l’aide de ton navigateur, tu saisis l’adresse de la centrale, tu vas sur l’onglet backup, tu pointes sur le fichier de sauvegarde que tu viens de réaliser et avec le bouton droite de la souris, tu fais “enregistrer le lien sous”, de là tu choisis un emplacement sur ton ordi.
Ci-dessous un exemple en image. Le fichier que je vais créer se nommera backup_60213_20230228.tgz
Etape 1 - Sauvegarde du fichier
Menu Setup => Sélectionner interne et Copie de secours
Sélectionner le petit clavier en bas à droite pour indiquer le nom du fichier de sauvegarde
Indiquer un nom (dans mon exemple il s’agit de backup_60213_20230228) et confirmer
Une fois le nom de la sauvegarde saisi, confirmer
Confirmer une nouvelle fois à la question ci-dessous
Etape 2 - Récupérer le fichier de sauvegarde directement de la CS2 sur le PC
A l’aide d’un navigateur, indiquer comme url l’adresse de la CS2 et aller sur l’onglet backup
on y retrouve le fichier de sauvegarde que je viens de créer (
backup_60213_20230228.tgz)
Ensuite, clic droit sur le fichier en question et choisir Enregistrer le lien sous…
Puis indiquer l’emplacement sur l’ordi
Le backup en interne est bien plus rapide que celui effectué sur une clé USB
Si tu veux effectuer le backup sur une clé USB, il faut veiller à ce que la taille de cette dernière ne dépasse pas les 8GB.
Via clé USB, la procédure de l’étape 1 est la même sauf qu’il faut indiquer USB au lieu d’interne
Ensuite, le fichier qui m’intéresse se trouve dans cs2\backup
Ensuite il ne reste plus qu’à envoyer le fichier par mail
Roland
