Lorsque ma petite loco BR 89 de Noël référence 37149 passe sur mes rails de contact, il se passe un problème électrique qui dans le meilleur des cas coupe les sons mais surtout, stoppe la loco à basse vitesse. Cela ressemble à un court circuit (parfois le décodeur part en live et se met à sonner comme une alarme ).
Cela se produit très exactement lorsque la roue gauche du troisième essieux crée la jonction électrique au niveau de la coupure du rail de contact. A noter que la roue droite de cet essieux est la seule roue bandagée.
Une idée de l’origine du problème ?
Aucune autre loco n’a ce comportement.
Bonsoir Xarklin
Il semble probable que votre loco repose sur 4 roues dont une est bandagée, l’axe du milieu est fréquemment en léger retrait et ne participe pas à la prise de masse.
Si la roue bandagée roule sur le rail opposé à la voie de contact, alors la prise de masse de la loco ne repose plus que sur une roue lorsque les autres se trouvent sur le rail de contact et au premier faux contact la loco s’arrête.
C’est pourquoi sur beaucoup de locos Märklin plus récente, un petit ressort interne pousse l’axe vers la voie pour assurer un meilleur contact.
Que faire?
Dans certains cas, j’ai réalisé un petit frotteur sur le rail, coincé sous le frotteur central et qui participe à la prise de masse.
C’est un travail délicat mais tout à fait réalisable et qui peut être quasi-invisible.
Sur ma rame TEE VT11.5, comme, les quatres roues à chaque extrémité sont bandagées cela provoquait une détection tardive (15 cm trop loin) de la rame et elle ne s’arrêtait pas au bon endroit. Une paire de petits patin a résolu mon problème.
Il faut se procurer une feuille de bronze fine comme par exemple celle-ci sur ebay C17200 Beryllium Bronze Sheet Plate BeCu Metal Strip , Thick 0.1mm to 1.2mm | eBay
Le patin doit avoir la forme de la surface de roulement d’une roue et dépasser d’environ 0,5 mm
La découpe se fait avec une paire de ciseaux résistants
Merci jean de l’astuce.
Peux-tu nous montrer un cliché de la solution. J’ai aussi le PB avec le TEE de Roco. La détection se fait sur le deuxième boggie de la loco et non le premier qui est avec bandage.
ROZ
Je suis toujours impressionné par les réponses de Johnjeanb.
Ces réponses sont d’une précision au rasoir et justes !!
Bravo pour toutes vos connaissances .
Bonjour Xarklin
Suite à ton message je viens de retester ma BR 89 de Noël référence 37149 et je n’ai pas ce problème mais tous mes contacts sont un coupon de rail en entier avec les isolations rouges de Marklin montées à l’envers donc les coupures sont beaucoup plus étroites.
André
Roz, je ne suis pas près de mon train, donc voici un croquis
A partir d’une bande de Bronze ou de Chrysocal (il faut que ce soit très fin, nerveux (ressort) et soudable:
Découper une pièce de la forme suivante qui va être coincée sous le frotteur et prise par la vis de fixation inférieure du bogie (voir la vis entourée de rouge en figure 2)
Fig 1
Fig2
Voici ce que ça donne par en dessous
Fig 3
Les 2 lames dépassant doivent être mises en forme pour que leur extrémité arrivent à la surface du rail et le couper pour que leur extrémité couvre juste le rail (environ 17 mm UNE FOIE PLIEE / MISE EN FORME
Façonner 2 petits rectangles d’environ 2 mm par 5 mm et les courber pour imiter une roue (en violet sur la figure 3 ci-dessus. On obtient ainsi 2 sabots de contact.
Souder les sabots sur la pièce 1 en T aplati alors que celui-ci n’est plus sur la loco
Bien vérifier que chaque sabot dépasse d’environ 0.5 mm de la surface du rail (pour obtenir un léger contact.
Oui, il faut faire plusieurs essais avant que cela réussisse mais aucune pièce du VT11.5 n’est modifiée, la modification est réversible.
Il se peut que vous ayez à limer légèrement l’extrémité du plastique du frotteur pour laisser la place au Chrisocal tout en permettant le bon enclipsage du frotteur
C’est un problème assez général avec les machines à châssis rigide (typiquement les 020 et 030).
Il existe une solution simple, déjà expliquée plusieurs fois sur le forum.
Il faut ajouter une diode entre le rail sous tension et le rail de contact. Comme ici entre autre: Petit réseau étagère et Itrain - Présentation de vos réseaux - Forum 3Rails
L’autre diode n’est plus vraiment d’actualité depuis le passage aux 12V pour les bus S88.
Ou j’ai mal compris mais la diode permet un retour pour l’alimentation du décodeur et du moteur, non ?
Ici, le problème - que je connais également sur un VT11.5 - est que le(s) premier(s) essieu(x), étant muni de bandages adhérents, ne font pas contact entre les deux rails de la rétrosignalisation (ou du rail de contact); dès lors il faut trouver un moyen de “signaler” le passage à hauteur du premier essieu, d’où l’idée de la lamelle conductrice qui “remplace” le premier essieu (isolé) pour assurer le contact entre les deux rails…
Avec iTrain, comme avec Rocrail, cela décale l’arrêt de la longueur entre les 2 bogies de la motrice VT11.5
Ai-je bien compris ? bien résumé ?
A mon sens, une diode ne change rien au problème posé…
@tconil C’est tout a fait exact Thierry. La diode ne change rien dans ce cas. Il faut bien rajouter un petit patin sur les rails.
J’emploie ce système de diodes sur les détections S88 (cathode sur rail de contact) et cela marche bien avec des roues métalliques mais pas avec des roues qui sont TOUTES bandagées comme c’est le cas sur les bogies extrèmes d’un VT 11.5 de Märklin dont nous parlions plus haut.
Bonsoir à tous
Et merci de participer à cette discussion.
Je comprends qu’il peut y avoir un problème similaire pour la VT 11.5 mais pourrions nous réserver ce fil à ma petite BR 89 de Noël que j’aimerais bien faire tourner sans accroc d’ici quelques semaines
Du coup s’il faut que je mette des d’iodés , je suis très mal barré car il me faudrait démonter tous les rails de contacts … et il y en a beaucoup !
et pourquoi ne pas mettre un power pack. Il me semble que c’est fait pour justement continuer à alimenter le décodeur et le moteur de la loco quand il y a des problèmes de contact sur la voie.
Bien sur, il faut un peu de place pour le loger à l’intérieur de la loco ou du tender.
Mais ce n’est qu’un avis !
Ah oui c’est drôle, hier soir j’avais pensé à quelque chose comme cela pour me faciliter la tâche et éviter des soudures à quatre pattes sous la table! Merci Sylvain pour ce lien!
Est-ce qu’on trouve ce type de plaque « tout fait » ou presque ?
