Salut à tous, je viens d’acquérir pour mon anniversaire le méga-coffret marklin 29184.
J’ai donc mis toutes les locomotives que je possédais sur ma CS2.
Je les ais toutes mis sauf une, la BR 24 le problème en fait c’est que je ne me souviens plus de l’adresse que je lui avait programmer étant donner que j’avais déjà eu un problème.
Je voudrais donc savoir si il y a un moyens de la récupérer alors que je ne connais plus l’adresse de celle-ci ?
L’adresse programmer par défaut est le 78 mais j’ai déjà essayer et ma loco ne répond pas
Heu je ne vois pas 29184 sur l’archive Marklin. C’est une fx ou une mfx ? Avec les mfx l’adressage est automatique. Sinon ben… tu as droit à 78 essais entre 01 et 80 sauf 03 et 78
Sinon comme dit Six vois sur ta CS2 si elle ne donne pas l’adresse dans un onglet config loco ou force une autre adresse avec ta CS2 en changeant CV1 ?
Bonne chance Ou plutot bonne pioche ! Si tu as des adresses préférées commence par elles… mais il faut prendre un crayon et du papier pour les noter sinon ça peut durer longtemps
Sur la centrale que je possède (ancienne version 60212), il y a moyen de faire une recherche d’adresse automatique. Il faut pour cela placer la loco sur la voie de programmation. C’est très clairement décrit dans le manuel et ça marche. N’y a-t-il pas une fonction identique sur les centrales plus récentes?
Rockandrail, effectivement sur ma cs2 il y a aussi cette fonction, de reconnaissance d’adresse.
Je l’ai bien évidement essayer mais ma cs2 me dit que l’adresse n’a pas pu être trouver au bout de 20 seconde donc j’ai du me contenter de faire les 78 adresses et par chance l’adresse 50 m’es revenue.
Personne n’a pensé à poser simplement la locomotive sur la voie de programmation et à lire la variable de configuration 1 (CV1) du décodeur. Toutes les centrales doivent pouvoir le faire il me semble.
Enfin, à noter pour la prochaine fois.
R_E
Les centrales Märklin n’affichent pas les valeurs des CV. Par contre elles font un balayage des adresses et s’arrêtent sur la bonne. Je suis surpris que cela n’ait pas marché dans le cas de Robin.
Je crois que ça marche en DCC mais pas en MM. J’avais essayé en son temps. Mais pas sûr.Je pensais que c’était le cas mais après vérification sur le net je me rend compte qu’il n’est en effet pas possible d’obtenir l’adresse avec le protocole Motorola. Je pense que j’étais faut à cause du fait que j’utilise toujours des décodeurs multiprotocoles et qu’avec l’ECoS beaucoup de choses sont transparents vis-à-vis des protocoles.
salut un petit truc afin de ne pas perdre les adresses;pour mes adresses je prend tjrs soit le numero de serie de la loco ou bien la fin ou le debut du matricule de la loco ce qui te permet de toujours retrouve l’adresse assez facilememnt
ex:loco vapeur type 16.026 adresse 16 ou 26 voila s’est tous simple mais cela peux t’evite un tas de recherche inutile; sinon s’est vrai qu’avec la cs1 il est possible de faire la recherche automatique de l’adresse
en lisant ça je me suis fait une réflexion tellement bête que je me sens obligé de vous en faire part:
“je fais comment pour modifier l adresse des mfx afin de leurs donner le numéro de série de la loco?”
Je ne sais pas si j’ai bien compris la question, mais j’ai eu à résoudre le problème sur une T3 37140 qui est MFX .
En effet cette machine était à l’adresse 3 “comme T3”, mais j’avais ma 2D2 ROCO déjà programmée à l’adresse 3 d’origine et je ne l’avais pas changée.
Déjà, grande panique car j’avais essayé de faire la reconnaissance de la machine avec la MS2, et la MS ne l’avait pas reconnue, je pensais à cause du conflit d’adresse.
Je rappelle que la loco était bien seule sur un rail de test uniquement connecté à la MS2.
La loco ne répondait pas ou très mal : pas d’inversion de marche, pas d’allumage de phare, fonctionnement à vitesse très lente incontrolable… Honnêtement, j’ai essayé un tas de chose en passant par le mode modification et j’ai fini, je crois, par faire une réinitialisation des paramêtres de la machine . Je ne me souviens pas de tout ce que j’ai fait , mais après cette réinitialisation, j’ai peut-être refait une reconnaissacnce automatique. Là, miracle, le N° complet de la machine s’est affiché T3 89 7314 et comme je suis certain que ce n’est pas moi qui ai rentré tout ça, c’était bon signe
A partir de ce moment j’ai retrouvé la main: inversion, allumage phare… et j’ai pu modifier l’adresse pour la mettre à “8” dans le menu “modifier loco” et j’ai paramètré l’accélération et freinage.
J’ai quand même bien transpiré pour cette petite machine toute neuve que j’ai failli renvoyer pour panne
