Réalisation des signaux pour potence
La première difficulté à été le manque de plan montrant l’installation de ces signaux sur ces potences. L’unique élément est la photo suivante :
http://imageshack.us/a/img20/4962/f6vo.jpg
[font=Arial]La seconde difficulté réside dans la commande mécanique des cocardes. La seule solution qui s’imposait est une commande par funiculaire. [/font][font=Arial]En effet Il n’y a pas assez de place dans la flèche pour des micros servos et une par commande par tringle en CAP + renvois n’est pas évidente à régler. Le fil à mémoire était un candidat idéal mais je n’ai pas trouvé de réa (diamètre 2.6 mm, épaisseur de la gorge de 0.3 mm et épaisseur totale de 0.6 mm) non conducteur et d’autre part l’échauffement du FAM pose un autre problème de matérieu.[/font]
[font=Arial]La commande de chaque cocarde se fait donc par funiculaire via 2 renvois par réas, l’un dans une boité à réas montée en haut du fût et l’autre sur la partie basse du matereau. La boite à réas située sur le fût est prévue pour 3 ensembles de signaux mécaniques ( exemple : 2 x 2 carré + avertissement + 1 sémaphore) soit jusqu’à 6 réas montés sur 3 axes). Ici, seulement 3 réas ( 2 sur un axe et un simple). Le fil utilisé (pas celui qui sur la photo) est de l’easy line (EZ-line) qui a l’avantage d’être élastique et léger. [/font]
[font=Arial]Ci-joint quelques photos d’un essai de montage d’un signal unifié sur une potence PLM. [/font][font=Arial]J’ai utilisé une partie du proto pour tester la faisabilité de la commande de cocarde.[/font]
[font=Arial]La motorisation du funiculaire se fait par micro servo.[/font]
[font=Arial]Vue au niveau du mat avec le carré fermé[/font]
[font=Arial]http://imageshack.us/a/img35/5904/iua4.jpg[/font]
Vue rapprochée sur le mécanisme de commande. On devine le ressort de rappel au niveau du bras de commande
http://imageshack.us/a/img822/2421/7pzi.jpg
Vue au niveau de la boite à réa située en haut du fût
http://imageshack.us/a/img534/4489/r8du.jpg
Ensemble avec carré fermé
http://imageshack.us/a/img51/2333/wvqs.jpg
ensemble avec carré ouvert. Dans les deux photos qui suivent, on distingue sur le tapis, au centre de la photo, un des micro ressorts à torsion, réalisé en fil d’acier de 0.2 mm, situé normalement au niveau du bras de commande de la cocarde et qui sert à ramener le signal en position fermé.
http://imageshack.us/a/img515/395/bfs1.jpg
