Montage du signal (suite) :
Choix des Leds : j’avais trouvé des LEDs (HLMX-PXXX de chez Avago) avec face éclairante plate qui convenaient exactement mais il fallait en acheter 150 de chaque couleur minimum. Je me suis rabattu sur la serie Q classique. J’ai bien essayé d’araser le dome avec un disque, mais on s’aperçoit que très rapidement, la diffusion est mauvaise et on voit une source ponctuelle.
Collage des LEDs sur les supports de feux avec de l’araldite.
http://img263.imageshack.us/img263/1859/dscn6799800x600.jpg
Vue de face d’un support de feux. Il manque encore la pièce en laiton avec les visières.
http://img138.imageshack.us/img138/1277/dscn6803800x600.jpg
Suppression des pattes des LEDs et soudures des cathodes sur le boitier. Un fil émaillé (issu d’un vieux relais) relie chaque anode au boitier électronique. La masse du signal sert de retour. Les quatre fils sont torsadés en utilisant un moteur à mouvement lent. J’ai percé une des ailes du mat, juste sous les supports des feux et juste au dessus de l’embase pour faire passer ce toron. j’avais essayé de le coller sur le laiton, mais cela ne tient pas. Je suis preneur de toute astuce.
http://img403.imageshack.us/img403/2618/dscn6804800x600.jpg
Sur la série, j’ai modifié cette ensemble en supprimant le cache avant qui simulait les casquettes pour les remplacer par de vraies casquettes qui sont collées (plus facile, vue la taille) à l’araldite sur la face avant. La face avant est désormais peinte en gris foncé avant de coller les leds.
