Par contre pour les cantons, je connais, mais où faire les coupures??? pour l’instant je nage un peu car je voudrais cabler des zones de ralentissement, d’arrêt etc.Il y a plusieurs fils qui parlent de ça dans le forum. Fait une petite recherche tu trouveras vite. Par exemple voir ce fil :
3rails-forum.org/t9972-quest … au-digital
Un canton est un segment de voie entre 2 aiguillages dont la longueur est supérieure à la longueur du plus long convoi que tu envisages de faire rouler + 18 cm de chaque côté (un coupon 24188) comme longueur franche de sécurité. Si ton plus long convoi fait 180 cm alors le canton le plus petit doit faire 180 + 36 = 216 cm. Il peut y avoir de plus petits cantons, pas de pb, mais ça doit être l’exception et alors il faut déclarer ce canton comme étant critique, cad que le PC fera arrêter le train sur le canton d’avant ou après, mais pas sur ce canton critique (le processus dépend aussi du système utilisé. Moi j’utilise RRTC, mais de nombreuses personnes ici utilisent itrain qui semble aussi intéressant).
Avec un PC inutile de câbler des zones de ralentissement et d’arrêt. 1 seule zone de détection suffit pour le canton entier, c’est le programme du PC qui calcule la longueur de ralentissement et la distance où il faut arrêter le train (précision +/-2 cm quand les locos sont bien étalonnées). Donc pour chaque canton il faut 3 fils, un par rail, cad sur la voie intérieure, le fil marron de retour du courant traction, sur les plots, le fil rouge du courant traction, et sur la voie extérieure, le fil bleu de détection.
Pour établir les cantons en voie C il faut :
1/ couper à la pince chaque coupon de voie droite, courbe et dételeur, sous le ballast pour isoler le rail de droite vs le rail de gauche (les 2 points a sur l’image). Après coupe il faut rabattre la petite languette subsistante car sinon elle touche le rail central et donc il y a court-circuit. De la qualité de préparation dépend la qualité de la rétrosignalisation future. Ne pas faire cette découpe sur les aiguilles, ni TJD, ni croisement car ils sont hors canton. Voici la doc Marklin sur le sujet.
i23.servimg.com/u/f23/11/56/72/05/prints11.gif
Image avec branchement du fil bleu de rétro. Voir 3d ci-dessous.
i76.servimg.com/u/f76/11/56/72/05/p1010510.jpg
2/ Une fois l’opération effectuée et testée avec un multimètre afin de s’assurer que le rail de droite est bien isolée des 2 autres rails, il faut assembler la droite du canton et l’isoler de chaque côté. Choisir d’isoler le rail intérieur ou le rail extérieur mais toujours choisir le même côté. Utiliser les petits capuchons rouges Marklin pour ça. Une fois le canton assemblé il faut bien tester au multimètre que la file de rails isolée du canton soit bien isolé de la même file de rails des aiguillages adjacentes ou du canton suivant. Le courant ne doit pas passer entre eux. Attention il se peut que malgré le capuchon sous le ballast, le rail de roulement sur le ballast touche entre les 2 coupons que l’on croit isolé. Dans ce cas le multimètre indique que le courant passe. Il faut alors soit un peu limer le bout du rail de roulement des 2 coupons que l’on veut isoler soit écarter un peu les 2 coupons qui sont peut-être trop serrés.
Image des capuchons isoleurs. Attention ici c’est le rail central qui est isolé avec 2 capuchons. Pour la rétro seul 1 rail doit être isolé, à droite ou à gauche, avec donc un seul capuchon.
i46.servimg.com/u/f46/11/56/72/05/markli10.jpg
3/ Avant le montage définitif du canton il faut brancher 3 fils, un sur chaque rail.
a/ Le fil rouge sur le rail central c’est le fil d’alimentation en courant traction,
b/ le fil marron sur le rail opposé à celui isolé en 2/, c’est le retour masse du courant traction,
c/ Les fils rouges et marrons seront à brancher, à l’autre bout, sur un fil rouge et un fil marron qui fait le tour du réseau. Voir image ci-dessous. Il faut une réalimentation en courant traction tous les 2-3m afin de ne pas affaiblir le signal digital.
d/ et enfin le fil bleu sur le rail isolé du canton, c’est le fil de rétrosignalisation dont l’autre bout va être branché directement sur une entrée du S88.
Image de la réalimentation en courant traction à chaque canton
i46.servimg.com/u/f46/11/56/72/05/screen15.jpg
4/ Rem : Ne pas oublier d’opérer tous les moteurs d’aiguille et TJD pour ne pas être em…
Voilà pour le moment
