Soit:
- 6021 + 6002 + 6040 + K83-84
- Ou alors une mobile station + k83-84
- autre idée ?
Je sais que le prix n’est pas le même entre ces générations de matériel, la puissance également.
Je veux que mon fils de 7 ans sache utilisé le matériel, c’est le but quand même.
Mon réseau fera 1m20 x 2m40 et je ferai rarement circuler plus de 2 trains en même temps.
Que me conseillez-vous ?
Je vois que la solution 1 en occasion revient plus cher que la solution 2 en neuf.
Y a t’il moyen de booster l’alimentation fourni avec la mobile station ?
Pour ce qui de la digitalisation des loc, je pensais utilisé le kit moteur 5 pôles et décodeur de Märklin. Bon choix ?
Merci d’avance pour votre aide.
Bonsoir Christian,
Je pars du principe que lorsque tu écris MS, il s’agit d’une MS2, car la MS1 n’est plus produite et ne permet pas la commande des aiguillages et accessoires électromagnétiques.
Je pense que le bon choix est une MS2 60653 (ainsi que le boîtier de raccordement 60113), avec laquelle ton fils ne devrait pas rencontrer de difficulté particulière pour en apprendre et maîtriser le bon fonctionnement.
D’autre part, une 6021 ne prend pas en charge toutes les fonctions que l’on peut trouver aujourd’hui sur les décodeurs récents, et elle ne gère pas le protocole mfx. De plus si un jour ton réseau devait s’agrandir ou que l’envie d’acquérir une CS2 devenait une priorité, le raccordement de la MS2 sur la CS2 se fait tout simplement !
Tu indiques que tu ne feras que rarement rouler plus de 2 trains en même temps, alors pourquoi vouloir booster l’alimentation ? Il faut déjà bien assimiler que c’est le booster du boîtier de raccordement qui fourni la puissance nécessaire au réseau. Ce booster délivre 1.9A maxi, donc en théorie, le convertisseur de tension de 36W devrait suffire car la tension sur le réseau est d’environ 19VCC (19V x 1.9A = 36,1Watts)
Donc si la MS2, que tu aimerais acquérir, provient d’un kit de démarrage, elle sera en règle générale livrée avec le commutateur de tension de 36W et le boîtier de raccordement 60113.
En ce qui concerne la digitalisation de tes locomotives analogiques, tu mentionnes le kit moteur 5 pôles et décodeur j’en déduis qu’il s’agit de la réf. 60760 que tu trouves pour moins de CHF 45.- mais cet article ne peut pas être utilisé sur tous les modèles de locomotives. Les autres réf. (60921, 60923 et 60924), Märklin ne les produit plus. Donc si tu pouvais établir une liste des locomotives que tu aimerais digitaliser, je pourrais t’indiquer lesquelles sont compatible avec le kit 60760 et pour les autres, je t’aiguillerais vers les kits ESU.
Si tu es intéressé par un petit cours d’introduction accéléré sur le digital, d’une démo avec une 6021+6040+K83+K84 ou une démo d’une MS1 (je ne possède pas encore de MS2) ou bien entendu d’une démo CS1/CS1 Reloaded ou d’une démo CS2, envoies moi un MP
