ca y est,je suis revenu (enfin,j’espère ) après cette GROSSE pause avec les trains
alors…mon problème est que je connecte itrain a ma cs(je connais la démarche),dans le programme,je fait connecter et tout se passe bien SAUF que je n’ai aucune réaction derrière…(que ce sois dans le sens ordi==cs ou cs==ordi…)(càd que je fait bouger le curseur dans itrain mais ça ne réagit pas du coté cs)
a savoir que l’interface est bien “déclarée” dans itrain et que je suis sou Windows seven,auriez-vous une explication
pour p.lopes:j’ai evidement essayer avec plusieurs cables…
pour Yannick:
pour itrain, j’ai une version d’essais(1.5.4)
coté cs,j’ai la mise a jours 1.4.0(1)
pour la réactivité,ma centrale fonctionne correctement(càd les locos roulent,…)
le hick,c’est que mon ordi ne réagit pas aux signaux s88 et ne fait pas réagir les locos :quand je donne un ordre a l’ordi,il ne l’envoie pas a la cs et la cs ne donne pas d’information a l’ordi)
je viens aussi de penser a un truc:je ne sais plus mettre ma cs a jour par cable(je n’ai pas encore essayer de le faire par clef usb)…est-ce possible que le port rj45 de ma cs soit mort
Bonjour, ]Vérifier la configuration réseau de la centrale./:m] ]Vérifier la configuration réseau de l’ordinateur./:m] ]Vérifier la configuration de connexion à la centrale dans iTrain./:m]
IP fixe? Sur les deux? Est-ce que le PING de la centrale depuis l’ordi donne des résultats?
tout est bon…En fait, si je résume le fil de discussion, ça serait: Tout fonctionne, mais ça ne marche pas!
Difficile pour les membres du forum de déceler la source du problème dans ce cas.
Est-ce que, à un moment ou un autre depuis que le problème est apparu, la centrale à réagit à une quelconque commande en provenance de l’ordinateur, ne serait-ce que l’enclenchement ou le déclenchement de l’alimentation du réseau?
Si ce n’est pas le cas, il y a de grandes chances qu’il y ait un problème de communication et il faudrait revoir le câblage et le paramétrage de iTrain. Vu que le PING fonctionne, ce serait du côté d’iTrain.
Si c’est le cas et qu’une partie seulement des commandes sont exécutées par la centrale, c’est qu’il faut investiguer en changeant d’ordinateur et de centrale pour déterminer du quel des deux ça provient.
Difficile de faire mieux avec les informations contenues dans ce fil.
le truc,c’est que je fait ça avec un nouveau pc…si j’y arrive,je veux bien faire une vidéo(ça pourrait t’aider?)Ca répond pas vraiment à la question que j’avais posé…
Le mieux serait de nous mettre les configurations des différents éléments.
Es-tu sûr que ce n’est pas simplement un problème de port COM ???Hum, la CS utilise un port réseau RJ45, je vois pas où intervient le port COM?
Yann, tu es bien en configuration réseau IP?
Es-tu sûr que ce n’est pas simplement un problème de port COM ???Hum, la CS utilise un port réseau RJ45, je vois pas où intervient le port COM? Et moi qui croyait que la CS2 se raccordait sur un port USB !!??!!
pour la question de départ,non:je n’ai rien remarqué
ensuite,oui,je suis en configuration réseau ip
pour le reste,coté cs,j’ai le version 1.4.0(1)et comme adresse ip manuelle 192.168.10.15,coté pc,j’ai Windows seven et comme ip,je vérifies chaque fois(car c’est une adresse ip automatique)
mais je viens de penser a un truc…ai-je droit a internet en même temps que la cs(puis-je utiliser le wifi en même temps que la cs)
pour le reste,coté cs,j’ai le version 1.4.0(1)et comme adresse ip manuelle 192.168.10.15,coté pc,j’ai Windows seven et comme ip,je vérifies chaque fois(car c’est une adresse ip automatique)Bon, ça va bien. Je ne vois donc pas où ça pourrait clocher.
mais je viens de penser a un truc…ai-je droit a internet en même temps que la cs(puis-je utiliser le wifi en même temps que la cs)Oui, ça n’a aucune incidence.
ton adresse IP me semble un peu bizarre je dirais au niveau d’un petit réseau informatique.
Je n’y connais rien là dedans mais si je prends mon cas,mon routeur est 192.168.1.1,c’est donc la passerelle.
Les autres ordis du réseau sont en DHCP mais ont toujours 192.168.1… donc je sais pas si 10 au lieu de 1 est normal.
Yann a très bien fait cela. Il est conseillé de changer les registres et de ne pas rester adressé 192.168.X.X et mais 192.168.XX.XX.
Si tu raccordes ta centrale en 192.168.1.X, tu risques (avec XP et IE8 en tous cas) de ne plus avoir accès à internet lorsque tu branches la centrale.
Par contre, il vaut mieux une adresse fixe (pas en automatique).
merci de ton éclairage sur le sujet,je viens d’apprendre quelque chose!
N’ayant pas de digital,je n’y connais rien du tout,je trouvais juste bizarre l’adresse IP.
J’irai voir les articles.
