j’ai reçu ma central station !!! mais il y a un truc que je n’ai pas compris…
Comment brancher la CS2 à l’ordinateur est-ce qu’il faut une prise spéciale
je vous remercie d’avance
cordialement
cordialement
oui il faut une rj 45 (prise ethernet ) mais il faut specifier croisé ce n’est pas une rj45 normale
philippe
philippe
[size=150]Comment ???[/size]
La CS2 ne détecte pas automatiquement le type de câble !!!
C’est la préhistoire d’Ethernet … Cela fait des lustres qu’on n’en a plus rien à faire de câbles droits ou croisés, les cartes d’ordinateurs le détectent automatiquement et se configurent toutes seules.
Märklin est encore allé chercher de l’électronique dans des surplus qui soldent des composants obsolètes
On va me dire que je critique, mais là vraiment je n’en crois pas mes yeux !!
c’est quoi Itrain, sur la toile je ne trouve rien ne correspondand à de la gestion de maquette ferroviaire.
il faut aller dans les menus de la centrale, lui mettre une adresse IP en correllation avec la BOX que tu utilises pour la faire aller chez Märklin
pour commander les trains (mais je ne pense pas qu’il y ai de logiciel près à ce jour pour la CS2) il te faut un Switch ou Hub (prise Multiple informatique) pour rester sur le net et dialoguer avec la centrale sinon un càble unique entre ordi et centrale comme dit plus haut, “la wifi très peu probable que cela marche”
Je possède iTrain, v.1.2 et une CS2. Mais j’arrive pas à connecter les deux ensemble et synchroniser.
iTrain a l’air de débloquer.
Quels sont les paramètres à rentrer dans la CS2?
Y a-t-il quelque chose de supplémentaire à configurer sur mon ordi??
Je désire passer par mon réseau Ethernet, pas connecter un RJ45 croisé directement sur l’ordi (je possède un Macbook Pro).
Merci d’avance de vos réponses.
Oups j’avais deleté le message quand vous répondiez.
Oui justement iTrain (berros.nl/iTrain) en est capable. Mais je n’arrive pas à le configurer, lorsque je clique OK dans les preférences, elles ne se sauvent pas, ou justement, elles se sauvent… (dans le sens partent)
Pour commencer:
La config que je veux changer:
http://img339.imageshack.us/img339/4490/itrain1.png
http://img204.imageshack.us/img204/1589/itrain2.png
Et celle que je désire:
http://img204.imageshack.us/img204/535/itrain3.png
Ensuite je clique OK, et quand je vais réinterroger ces préférences, retour à la case départ…
bonsoir
j’utilise moi aussi un mac mais un vieux G3 avec le logiciel sdl dont j’ai déjà donné les coordonnées désolé je ne peux pas ce soir (sortie galette cidre chez des amis mais je regarde demain la config y pas de raison si un vieux g3 y arrive alors un mac book pro …
bonne nuit a demain phil
C’est bon, j’ai réussi. (mais je me suis fait ch…)
Philippe, bonsoir,
Je viens de lire ton post et sauf erreur, tu utilises iTrain.
Saches que je suis en train (c’est le cas de le dire) de le tester, et je vais trés prochainement l’acheter.
j’ai maintenant une petite experience (6mois) que je peux mettre à ta disposition, dans la limite de mes connaissances actuelles…bien entendu
pour ma part je suis en voie C avec une centrale ecos5000.
à te lire prochainement
Yannick
je veux bien des infos sur la config itrain+cs2
jviens de remettre en route mon bon vieux imacdv g3 avec mac os tiger qd même
merci d’avance
Olivier
Olivier je t’ai répondu par MP,
Yannick
bonjour
je suis le post avec interet je viens d’essayer la demon de windigipet mais visiblement il ne veut pas se lancer …
j’ai donc essayer itrain et apres plusieurs essais j’arrive a connecter la CS2 en reseau et en cliquant sur le bouton rouge ou vert dans itrain a l’arreter ou la mettre en route … comme si on appuyait sur le bouton stop de la CS2
par contre impossible de commander les locos
j’ai ajoute une loco (exemple la new york central) donc mis decodeur marklin MFx127 puis j’ai regarde l’adresse dans la CS2 y a marque 42 donc j’ai reporté 42 dans deuxieme adress fonctions j’ai rien mis j’ai laisse a 0 mais rien ne marche … quelqu’un a une idee ?
d’avance merci
j’ai bien lu ton message. je suis actuellement loin de chez moi, et je reprendrai contact avec toi début de semaine prochaine.
Normalement il n’y a aucun problème avec Itrain. ta loco surtout en MFX
devrait répondre sans problème.
Essaie de mettre ou modifier une fonction dans itrain et voir si la CS2 l’a prise en compte, afin de s’assurer que le dialogue est bien établi.
par contre l’adresse 42 correspond à l’adresse de ta loco et donc elle doit
être mise en adresse numero 1 dans itrain.
à+
amicalement
Yannick
merci … j’me suis inscrit pour avoir la version complete en essai j’attend le mail de validation … c’est peut etre ca …
sinon j’ai essaye de mettre l’adresse dans itrain sur 1 mais rien les fonctions ni le deplacement ne fonctiennent
je me suis peut être mal exprimé, il faut mettre l’adresse 42 en adresse n°1 la seconde étant = à 0 zero.
oui c’est ce que j’avais essaye au debut j’ai remis ca mais bon marche po
j’vais attendre d’enregistrer le logiciel avec la cle de licence provisoire…
je viens de faire une ralonge pour rapprocher ma cs2 du pc et la relier au reseau reel car jusque la je faisais mes essais sur un bout de voiec a part…
j’ai ajoute des aiguillages et ca fonctionne
donc en gros y a que les locos que je n’arrive pas a faire marcher
pour illustrer ma config je joins quelques photos
sachant que les photos de courbes d’acceleration meme en modifiant ca change rien
photo general avec tracé du circuit et pupitre de commande des aiguillages ca ca fonctionne !!
http://img51.imageshack.us/img51/6351/imag0093o.jpg
config BR05 sur CS2
http://img708.imageshack.us/img708/7723/br05a.jpg
config BR05 sur itrain
http://img7.imageshack.us/img7/8853/br05b.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/1766/br05c.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/1790/br05d.jpg
config new york central sur CS2
http://img64.imageshack.us/img64/156/nyca.jpg
config new york central sur itrain
http://img7.imageshack.us/img7/166/nycbj.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/3213/nycc.jpg
http://img682.imageshack.us/img682/1680/nycd.jpg
voila j’ai fait les captures d’écrans et la photo de la cs2
images2.hiboox.com/images/0710/8682cda5be6b1889ac646f215630dcd6.jpg
images2.hiboox.com/images/0710/94924b0e14d701d0adadd98daef384f1.jpg
images2.hiboox.com/images/0710/7223ae3bb4951f239c63323f2d69d1f2.jpg
images2.hiboox.com/images/0710/38b04702e02eb1bbb6b307f1caf5e309.jpg
images2.hiboox.com/images/0710/640eb813737faabaea82844d2e7760cc.jpg
images2.hiboox.com/images/0710/619511c6e6f9cdd70d16ab09ffbc282d.jpg
images2.hiboox.com/images/0710/1e1912d5bae0f71c5907c5da53ea534d.jpg
voila j"espère que cela peut aider je ne sais pas si cela as un rapport mais je crois qu’il est mieux d’allumer d’abord la cs2 puis l’ordinateur après enfin faut tout essayer des fois ca tiens a pas grand chose bon courage phil
