Je voulais mettre la 241A-65 Märklin en tête de ma rame VSOE, mais elle ne fonctionne plus correctement: elle s’arrête (brusquement) quelques secondes, repart (progressivement) une dizaine de centimètres, s’arrête à nouveau et ainsi de suite.
Les phares restent constamment allumés et la sonorisation fonctionne sans interruption. Il ne s’agit donc pas d’un mauvais contact.
Voir la vidéo du drame
D’avance merci de vos infos si vous avez une idée sur les causes de cette panne et surtout comment y remédier.
Merci pour toutes ces pertinentes suggestions. Effacer la machine et la redétecter, j’ai déjà essayé: ça ne marche pas. Pour le reste, je vais tenter le coup sauf pour le démontage car mon incompétence est grande…
Sinon n’as-tu pas un magasin près de chez toi. Moi-même je n’oserais pas la démonter pour voir ce qui ne va pas.
Si le reset n’a rien donné, que le frotteur soit propre, les roues pas encrassées, je préférais la donner à un spécialiste Maerklin.
Décidément Jean, nous rencontrons des soucis de fonctionnement assez proches car nos machines ont des pudeurs de mouvements !
Je vais bientôt me remettre sur ce problème de ma br 24.
As tu les mêmes symptômes en marche arrière ?
François
Cherchez pas bien loin, c’est le décodeur qui est en train ou a rendu l’âme.
J’ai eu par le passé une machine détectée une fois sur une MS2 à jour, puis plouf plus rien. Décodeur H.S. La qualité de ces bestioles baissent alors que les prix des machines grimpent.
Dans ton cas, retour au SAV Marklin sans hésitation.
Les causes peuvent être diverses : décodeur hs, platine hs ou moteur capricieux. Sur la vidéo il n’y a pas de son lorsque la machine roule. Si le son est absent en plus des problèmes de motricité il est fort probable que le décodeur soit hs. Cas contraire ce fonctionnement intermittent tendrait à prouver que le décodeur se met en sécurité surcharge thermique, mais le son devrait être présent et proportionnel aux crans de marche, même si la machine reste immobile.
Si la machine est toujours sous garantie, retour au détaillant sans tenter quoi que ce soit au risque de perdre cette garantie.
A suivre…
Cette machine date de 2017. Tous les produits européens ont 2.ans de garantie.
Jean, si tu ne connais pas de réparateur, j’ai mon ami qui pourrait te la regarder.
Effectivement mon ami a remplacé le décodeur d’origine pour un MFX Esu Loksound V5.
Il doit sûrement avoir le décodeur d’origine, moi je ne l’ai plus. Mais peut-être que mon ami trouvera une autre solution. Jean, si tu veux je peux l’appeler pour lui demander ce qu’il en pense.
Bonjour à tous et grand merci de vos messages. J’ai trouvé un réparateur agréé qui va se charger de la réparation (en fait probablement simplement l’échange du décodeur).
J’ai eu un soucis similaire (je crois) avec une autre loco Märklin la BR 58 37589
Le moteur (CAN similaire à celui de la 241 A 65 39241) s’est partiellement grillé mais tournait sans bruit. Sa résistance était de 10 Ohm au lieu de 40 à 50 Ohm. Pour moi, il a fallu changer le décodeur (car la commande moteur ne fonctionnait plus) et le moteur.
Je crois que pour toi, le moteur consomme trop et cela met le décodeur en sécurité (le moteur est coupé)
Dans ton cas, je te conseille de vérifier la résistance du moteur et si elle est trop basse (moins de 45 Ohms) de commander un nouveau moteur (25 à 30 €). Ne pas utiliser la loco dans l’intervalle
ATTENTION: si c’est ton cas également, alors le changement du décodeur ne règlera rien et ton réparateur n’est peut-être pas aussi compétent que ça.
Bonjour Jean,
C’est exactement ce qui s’est passé avec ma machine Märklin G 5/5 Kbay ref 39550. Je suppose bien un pb moteur. Le moteur est de médiocre qualité, mais pas cher…
Dans mon cas, des court circuits internes ont provoqué des arrêts machine par mise en sécurité du décodeur et au final le moteur s’est complètement grippé. Je n’ai pas réussi à l’ouvrir pour essayer de voir ce qui s’était passé car les flasques sont sertis par des pattes difficiles d’accès. Pas de jeu sur les paliers donc on peut supposer une salade de charbons - collecteur.
Tu as peut être raison mais j’utilise beaucoup mes machines et un certain nombre ont un tel moteur CAN et je n’en ai changé qu’un seul. Ce n’est pas aussi dramatique que ça (les moteurs d’aiguillages sont pires)
Voici mon décodeur de la BR 58 (tout fonctionne sauf la commande moteur) et entouré en rouge, le circuit défectueux
Bonsoir Jean,
C’est bizarre que le décodeur ait lâché sur la partie puissance qui normalement est protégée contre les court circuits ou surcharges. Dans mon cas je n’ai eu que le moteur à changer. La platine peut aussi être en cause et j’ai déjà eu ce pb avec retour sav Märklin, sur une autre machine encore sous garantie 5 ans.
A noter que sur l’ensemble du parc, le seul déodeur ESU qui ait lâché c’était sur la partie amplificateur non protégée. Le hp en court-circuit avait provoqué cette panne. depuis ce Loksound V 3.5 est devenu un lokpilot !
Ce que dis mfxman est une très bonne question.
J’ai eu ce problème avec une vapeur. Au club dans la rampe de 3% j’ai eu une vapeur qui n’avançait pas.
On y comprenait rien du tout, elle avançait par à coups, etc. Eh bien c’était tout simplement que j’avais joué avec le mode mfx plus, et que je n’avais pas fait attention que je n’avais plus de sable, presque plus d’eau et de charbon. La locomotive patinait vraiment, et avançait par à coups. Une fois la sablière remplie, la soute à eau et le tender, elle est repartie normalement.
Voilà une hypothèse pertinente: je n’utilise jamais le mode “jeu”, mais j’ai par erreur basculé dessus tout récemment avec cette loc (et j’ai eu de la peine à en sortir). J’espère que cette explication est la bonne, cela m’évitera des frais !
Encore merci, je vous tiendrai au courant.
Bon dimanche et à+
Jean / Montreux
