Tous mes aiguillages sont manuels et mes trains commandés par mobile station.
Je suis preneur de tous vos conseils.
Merci d’avance
salut Cyril
la table n’est pas très grande, surtout avec 85 cm pour faire une boucle soit 100 cm c’est le minimum
d’ailleurs avec logiciel de dessin de réseau pour les limites de la table : il faut pousser pour faire entrer
car le bord de la table et le bord du rail coïncider n’est pas faisable
sur
maerklin.de/de/journal/maerk … eisplaene/
le plan 04/2008 donne 200 cm x 120 cm
le plan 05/2008 donne 220 cm x 120 cm
idem 05/2009
le plan 01/2018 donne 220 cm x 125 cm me plait bien
le plan 01/2009 donne 230 cm x 135 cm me plait encore mieux
je suis donc plus que vos dimensions
bonne continuation
amicalement
Patrice
Euh…
A profiler ou à peaufiner ce réseau ?
Bonne chance !
Sur cette petite surface, tu gagnerais sans doute en réalisme en prévoyant des le départ un diviseur scénique qui masquerait une coulisse à deux voies et mettrait en valeur le sujet principal de la partie visible. Avantage, ca casse l’aspect bouclé du réseau.
As-tu acheté le dernier HSLR (n°66) consacré aux plans de réseau ? Je te conseille cette lecture avant de prendre toute decision, car il a beaucoup de plans avec des surfaces réduites.
Bonnes réflexions
Bonjour qu’est-ce qu’un diviseur scénique? Non pas acheté le livre.
bonjour Cyril,
Un diviseur , c’est cela ci-dessous !
Cela cache la ligne d’horizon, avec un panorama adapté, ainsi l’arriére reste en coulisse pour une gare cachée ou autre …
Oui ou on peut aussi, si la pièce où on installe le réseau permet un accès des 2 cotés, créer 2 ambiances différentes de chaque côté du diviseur scénique.
C’est vrai qu’il y a des bonnes idées dans le hors série LR actuellement en kiosque.
Autre possibilité :
Il y a un petit réseau sur le dernier Marklin magasine qui ne fait que 135 x 100 mais qui pourrait facilement être agrandi, il offre l’avantage en plus d’avoir un peu de relief
maerklin.de/fileadmin/media … NEU_tt.pdf
Voir le deuxième réseau
Ma table ne fait que 85 de profondeur
si vous ne voulez pas augmenter les 85 cm alors revendez le C et passez en N
non d’une pipe
Cyril,
en voie C le rayon minimum demande une largeur de 750 mm à l’extérieur du rail donc il est possible de faire une voie unique en ovale sur la table, aprés pour l’emplacement de la gare du PN et du dépot, il faut voir la configuration de la pièce.
Si le réseau est contre un mur, il n’est pas facile en cas de problème d’aller chercher les trains de l’autre coté de la table, également en utilisant les aiguillages en manuels, il faut les regrouper d’un coté.
Par contre le PN devra déboucher sur le vide puisqu’on aura 5cm de chaque coté de l’ovale des voies.
Il faut donc regrouper la gare et le dépot du même coté de l’ovale en voie unique . Cela est possible.
Au niveau du dépôt, il faudra je pense le limiter à une remise pour 2 locos.
Idée peut être bête mais faire un niveau caché qui servirait de dépôt et un autre niveau circulation? avec éventuellement une rotonde décorative?
hello,
avec ta surface à disposition, passé sur deux étages, c’est compliqué car en plus d’un virage serrer, ajouter une pente c’est pas l’idéal, se posera encore la question de l’accessibilité à l’étage inférieur. les pentes devront être assez forte pour passé sous le plan de roulement supérieur.
l’oval, et ou un réseau va- et viens comme les réseaux style “Rue de Suède” sont à mon avis le plus approprié pour une surface restreinte.
bonne suite de réflexions
Sur une surface avec ses dimensions, il va falloir malheureusement faire quelques arbitrages douloureux sur ce qu’on va pouvoir placer.
Mais une petite question me taraude, qu’est-ce qui a donné les dimensions ? Le plateau de la table ou la place disponible pour le réseau ?
Autre point mais qui a son importance, quelle époque ? Parce que si on veut être a l’époque IV ou V, ça va être plus compliqué…
Dernier point, le net regorge d’idées de réseaux de ces dimensions, c’est une source d’inspiration importante
Thomas
Question dimensions on est pas loin. En serrant un peu, ça devrait le faire.
Il y a un PN, les aiguillages sont accessibles, le dépôt peut être amélioré/agrandi.
Aux spécialistes des logiciels de dessin de travailler cette idée, non ?
Bon, je passais par là, et me suis souvenu de ce simple plan dans une ancienne brochure Faller.
PhilRené
Et la photo qui va avec, qualité pas terrible, j’en conviens
On voit qu’il y a de la place autour, donc de 2.04 x 0.98 à 1.80 sur 0.85…, si cela plait !
C"est la taille du plateau de la table.
La surface est restreinte c’est vrai, mais on peut quand même construire un réseau intéressant pour trains courts et manoeuvres marchandises.
Ci-dessous une suggestion. La largeur des traits est de 40 mm, donc y compris le ballast de la voie C.
Avec mes meilleures salutations de Montreux.
Par contre ou puis je mettre une gare et mon pn?
Moi, j’aurais d’abord remercié Jean. Il est le seul à présenter un projet - un peu dense à mon goût.
J’aurais supprimé l’aiguillage triple 24630 dans le dessous et l’aurais remplacé par un aiguillage à droite n° 24612.
Afin de pouvoir supprimer la voie de garage du dessous constituée des coupons ( de droite à gauche ) : 24360+24077+24071+24071+24071+24064+24977.
A la place, j’installerais la gare et , en face, le Pn.
Bonsoir Cyril,
Répondre à des idées, s’accompagnent également avec un “bonjour ou un bonsoir”, surtout quand des membres éminent sur se forum essaient de t’aider, sur une surface assez restreinte !! Notre Jean, t’a représenté se qu’on pourrait appeler l’extrême, après, il suffit d’éliminer pour obtenir un plan qui te plait !!
Bonne suite …
