Pour touts tes aiguillages, tu peux prendre le moteur Réf 74491 et le décodeur Réf 74461 Marklin qui se montent sous l’aiguillage.
Si tu as une MobilStation 2 Réf 60253, il suffit d’enregistrer l’adresse du décodeur dans la MobilStation.
Pour les moteurs, il y a aussi le Viessmann 4554 qui inclut un décodeur. On en a parlé sur le forum: Ici et là. Bon c’est pas forcément mieux que les Märklin
Pour les décodeurs au contraires, il existe plusieurs alternative avec le M83 de Märklin et les k83 génériques de Viessmann (5211 et 52111) et LDT (S-DEC-4-MM). C’est des décodeurs pour 4 moteurs à câbler séparément.
Par contre la MS1 ne permet pas de commander les articles magnétiques. Tu peux oublier les décodeurs et te rabattre sur les pupitres de commande 72710 ou 72720.
Merci Dellas, mon but était d’éviter la “cablerie” ou de la limiter au minimum vital (Pas de planche pour le moment)
Le réseau est maintenant pour mon fils (au départ pour moi) d’ou la vente de nombreuses de mes locos. J’en garde 4 pour lui et donc, je voulais lui automatiser au moins 2 aiguillages.
De toute façon ta centrale MS1 ne sait pas commander les aiguilles. Il faudra en premier la changer.
Après c’est soit les décodeurs individuels mais cher, ou des décodeurs séparés meilleurs marché mais qui demande un petit câblage.
Ou tu prends simplement la solution analogique avec un (des) pupitre (s). Et franchement les fils qui courent au sol ça va aussi . En plus on trouve de plus en plus du cable à trois brins joins qui facilite la chose.
De même à choisir entre la commande analogique et celle via la MS2, je trouve la 1ère variante plus ludique!
si je récapitule. Pour digitaliser les aiguillages de mon réseau actuel, le plus logique serait ceci:
une MS2 avec rail + alim (100+ euros)
évidemment, moteur+decodeur pour les aiguillages (environ 50/60e par pièce)
Dip switch pour les programmer ref ?
Sinon, en version contacteur:
du cable
les moteurs d’aguillage bien sur
le petit boitier 72710 ou 72720
avec la MS1, on peut alimenter le boitier ? ou il faut que je prévois une alim indépendante ?
c’etait si simple “avant” (ANA) mais si limité (et tentaculaire en terme de cablage) par rapport au digital.
Non les boites de connexion (Anschlussbox) ne sont pas compatible entre MS1 et MS2, dans les deux sens.
Donc il te faudra une 60113/60116 en plus de la MS2.
Tout au plus le bloc d’alim 66361 (Schaltnetzteile) doit être compatible, même si je n’arrive pas à être sur avec les infos du net.
au cas où tu achèterais une MS2 chez MSL, commande aussi les moteurs d’aiguillage chez eux. C’est nettement moins cher qu’en France, et les frais de port resteront les mêmes…
Aussi facile à monter qu’un moteur Märklin 74491. Pour la configuration je ne sais pas, mais je n’ai jamais vu de question à ce sujet.
Ce qui me chiffonne : si un moteur Märklin claque, c’est 16€, le décodeur étant à part. (Et contre l’hémiplégie il existe un remède). Là, c’est 45€.
