Je remonte le poste des moteurs/décodeurs d’aiguillages pour poser une autre question à nos spécialistes.
Les nouvelles centrales permettent de commander les décodeurs multiprotocoles en motorola ou DCC, dont le Viessmann 4554. Existe-t-il des avantages ou inconvénients à choisir de déclarer l’un ou l’autre protocole ?
Bonjour Christian,
C’est un peu comme si tu demandais s’il vaut mieux dire “soixante dix” ou “septante”
Mes décodeurs esu multiprotocoles n’offrant que 14 pas de vitesse en protocole Motorola, je les utilise tous en DCC, avec 28 pas minimum.
La limitation de 14 pas de vitesse entraîne en effet des a-coups perceptibles, même avec une forte inertie à l’acceleration. Si de plus c’est une loco vapeur sonorisée, les a-coups dans les TchouTchou sont tout à fait irréalistes.
Nota: je n’utilise pas les possibilités du mfx. Je ne vois donc que des avantages au DCC.
Les nouvelles centrales permettent de commander les décodeurs multiprotocoles en motorola ou DCC, dont le **Viessmann 4554. Existe-t-il des avantages ou inconvénients à choisir de déclarer l’un ou l’autre protocole ?
Désolé Lucien, mais là on parle de moteurs d’aiguillages (4554)… Donc en soi, les pas de vitesse…
Bonjour Lucien,
D’après la documentation ESU, tous les décodeurs multiprotocole ESU fonctionnent en Motorola avec 28 pas de vitesse si la centrale le peut.
Et ils acceptent 127 ou 255 adresses suivant les modèles
C’est ce qu’ils appellent le Motorola MM28 ()voir ici
Jean-Louis, tu sais comment sont codées les informations pour 28 pas de vitesse en Motorola II ?
Louis
Ben non
Je t’ai déjà posé la même question.
Je l’ai posé à ESU et ESU m’a répondu : “top secret”
Je ne sais pas si une MS1 envoie des informations 28 pas …
Dès que j’ai 5 minutes, je passe un coup d’oscillo mais ce n’est pas gagné car tout est mélangé, il faut décoder et isoler les infos sans même savoir si la MS1 fait ça
Louis
Ben non
OK bah je te vends une idée (très cher) :
On ajoute le sens absolu, puis 14 pas de vitesse dans chaque sens, et le tour est joué… on vend 28 pas pour le prix de 14 !
Louis
oups…
Bonjour Lucien,
C’est ce qu’ils appellent le Motorola MM28 (voir ici)
Bonjour Jean-Louis,
Cette possibilité ne figurait pas sur la notice de mes décodeurs V2.0 (Janvier 2005). Elle figure en effet sur la notice des V3.0 (juillet 2008).
Merci de cette mise au point. Il est important en effet que cette rubrique “technique” comporte les informations les plus fiables possibles.
Maintenant en effet , le test que j’ ai réalisée et louis a raison , il faut voir dans le temps …
J’ai posé la question à Viessmann pour savoir s’il était possible d’utiliser cette solution (alim AC et contrôle digital via les 2 fils bleus) de façon fiable.
Après avoir répondu à côté de la question, et suite à ma relance, j’ai obtenu la réponse suivante:
"the switch drive for turnouts can be operated with 16 V AC, the connection is shown on Figure 13 of the instructions. A digital control via the blue control wire is not possible then.
Many regards
i.A. Wolfgang Brinken
Viessmann Modellspielwaren GmbH".
En clair, il est dit que ça ne marche pas, alors que pasc59490 l’a fait marcher!
Il est clair que je ne suis pas tombé sur le bon interlocuteur chez Viessmann.
Peut-être d’autres membres du forum pourraient interroger Viessmann.? On pourrait peut être, à force, avoir une réponse valable?
Ce montage devrait en effet interesser plus d’une modéliste (dans la mesure où les 30 mA ne sont pas consommés sur les fils bleus, auquel cas il perdrait de son intérêt!).
Je remonte le sujet du 4554 pour savoir ce qu’en pense les utilisateurs (maintenant très avisés).
Je viens d’en monter un pour essayer et il fait effectivement un bruit assez “désagréable” (exactement comme sur la petite vidéo), que je pense impossible à atténuer (si vous avez trouvé une solution, je suis preneur). En fait, si le bruit lors du changement de position de l’aiguille ne dérange pas, la séquence identique qui suit lorsque l’aiguille est en position est “de trop” !!!
Test fait, je préfère le “tak-tak” des moteurs Märklin, tant pis pour le mouvement trop rapide de l’aiguille, et si les nouveaux moteurs MM sont fiables (enfin )…il restera à demander à Märklin de les programmer pour un mouvement plus lent
Je vais laisser sur mon réseau test 2 aiguillages avec des 4554 et voir si je m’habitue au bruit !?!?
Amitiés ,
ChristianBonjour,
j’en ai deux sur mon réseau d’essai et en effet le rendu du mouvement de l’aiguille est beau sur le Viessman mais par contre le bruit fait très “robotique” et je n’ai pas non plus trouvé de moyen de réduire ce bruit qui fait curieux
Je dois encore les essayer sur un triple …puisque, d’après la notice, ils sont prévus pour !!
Par contre, rien à redire sur la fiabilité ! Pas un seul "raté !!
Ils restent d’un très bon rapport qualité/prix par rapport à l’ensemble moteur/décodeur …mais on n’a encore aucun retour sur la durée !!! Wait and see !
Amitiés ,
ChristianIdem concernant la fiabilité, pour ca que je les réserve pour des aiguillages “accessible” sur mon futur réseau en cas de soucis
Je suis seduit par les moteurs Viessmann surtout a la deception des moteurs Marklin…
Mais j’ai une question. En achetant les kits moteurs marklin on peut aussi installer la lanterne. Est-ce que cette meme lanterne peut s’installer avec les moteurs 4554 de Viessmann?
