[font=Arial][size=100]Bonjour M. Jules[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Un grand bravo pour l’excellente photo[/size][/font]
[font=Arial][size=100]D’accord avec le pontage des fils verts, mais les flèches jaunes m’ont interpellé quant à l’endroit ou il faut couper des fins de courses, car vos flèches jaunes n’indiquent que du noir ![/size][/font]
[font=Arial][size=100]En mettant la luminosité à 70% il en ressort que vos fins de courses sont les languettes des micros commutateurs qu’il faut supprimer, ce que je déconseille vivement car on risque d’endommager d’autres organes[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Bonjour Filipi[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Pour vous Filipi l’intervention est beaucoup plus simple :[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Tous les branchements à l’intérieur du moteur d’aiguillage sont soudés sur une platine à circuit imprimé, tels le deux interrupteurs de fin course. [/size][/font]
[font=Arial][size=100]Vous avez deux possibilités d’intervenir :[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Soit que vous ponter suivant l’exemple de M. Jules avec les fils « vert » et que vous coupez les languettes des micros commutateurs.[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Soit que vous dessouder les deux interrupteurs de fin de course en écartant les pattes vers l’extérieur ce qui vous permet de tirer par après ces « micros » vers haut sans le moindre effort. Puis vous soudez les fils « verts » à la place des pattes respectives de ces interrupteurs retirés, ou plus simplement relier par soudure ces quatre points d’ancrages des interrupteurs d’un seul tenant avec un fil dénudé et le tour est joué, et vous ne risquez aucun court-circuit. [/size][/font]
[font=Arial][size=100]Le fonctionnement :[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Vous avez un fil jaune (commun) avec les deux bleus (impulsion) qui viennent de l’extérieur et permettent d’activer les deux solénoïdes (électroaimant) pour positionner l’aiguillage en fonction de l’impulsion envoyée. Le va et vient du curseur actionne alternativement les languettes des interrupteurs qui coupent le contact du fil commun respectif (fil jaune), du solénoïde concerné, ce qui évite qu’il crame. [/size][/font]
[font=Arial][size=100]En digital c’est le PC qui coupe l’impulsion après une durer de tension d’1 à 2 secondes du K83, donc l’alimentation du moteur de l’aiguillage est coupée.[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Autres avantages : En enlevant les deux interrupteurs du fin de course : c’est supprimer l’effort de frottement du curseur avec les languettes des interrupteur. Sans languettes interrupteur le curseur fonctionne sans entrave de ces dernières.[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Personnellement je me procure pendant les bourses les moteurs d’aiguillages de deuxième génération, c’est très simple à les ponter par un point de soudure sans fil de jonction et ça marche sans problème. Dommage je n’arrive pas à placer les images, ce serait plus clair.[/size][/font]
[font=Arial][size=100]Je vous souhaite bonne réception et bonne réussite ![/size][/font]
[font=Arial][size=100]Amicalement à vous [/size][/font]
[font=Arial][size=100]Alfred[/size][/font]
