En ce qui concerne la transformation des aiguillages Peco ma solution est la suivante.
Voici quelques images qui vous aiderons à comprendre la modification.
http://img220.imageshack.us/img220/9224/p12206201600x1200.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/7491/p12206291600x1200.jpg
J’utilise pour implanter les plots du circuit-imprimé de 0.8 mm d’épaisseur.
Je commence par imprimer à l’échelle 1 un plan de l’aiguillage à modifier (Raily image voie + axe) Ensuite en plaçant l’aiguillage sur ce plan je trace au crayon l’emplacement des traverses.
Je trace ensuite l’emplacement des plots.
Je fais une copie de ce plan. je le découpe et le colle sur le circuit imprimé que je découpe à la forme de l’aiguillage.
Je pointe tous les emplacement des plots et je perce à 1mm (perceuse à colonne de préférence)
Je prépare mes plots dans du laiton de 1 mm. Longueur 4 mm pour les plots bas et 6 mm pour les plots hauts qui arrivent ainsi au ras des rails.
Je plante ces plots dans les trous et je les brase à l’étain. Entre les plot de 4 mm et ceux de 6 mm ne pas oublier de faire une transition progressive pour favoriser la montée du ski. Arrondir ensuite avec une petite lime le sommet de chaque plot.
N’utiliser que des aiguillage “Insulfrog” (si non gare au court-circuit au passage du ski!). Penser également à faire sauter les ponts de câblage du coeur d’aiguillage et à relier les rails droite et gauche entre-eux.
Le rail traversé par le ski étant neutre électriquement il n’y a aucun risque de court-circuit si celui-ci le touche.
Il est également possible de polariser ce rail à la tension plots en plaçant un contacteur inverseur sous le moteur d’aiguille. Cela complique un peu les choses ne m’a pas semblé nécessaire lors de mes essais. Tout le matériel passe à l’extrème ralenti sans soucis.
Le fait que les plots soit moins haut que ceux des aiguillages en voie K facilite le passage du matériel au châssis très bas comme le 2800 Roco.
Le raccordement à la voie K se fait sans soucis avec des éclisses Peco. Le contact des plots rails/aiguilles se fait par les lamelles de la voie K qui vienne s’appuyer sur le cuivre du circuit. Attention simplement à leur bonne position en raccordant les rails à l’aiguillage.
http://img683.imageshack.us/img683/5509/p12205961600x1200.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/7717/p12206061600x1200.jpg
Je pense qu’après peinture et ballastage les plots ne seront pas plus visible que ceux des aiguillages d’origine.
Inconvénient : Il faut bien qu’il y en ai un! Les aiguillage ne sont plus talonnables car le ski vient toucher le rail traversé qui est alors à la polarité des rails du fait de la mauvaise position de l’aiguille. Comme dans la réalité il faut “faire la voie” avant le passage du train.
Bonsoir Alain,
Je reviens sur ton procédé pour passer les aiguilles Peco en 3 rails, car cela m’intéresse beaucoup.
Tout d’abord, comment solidarises-tu le circuit imprimé avec l’aiguille?
J’avais imaginé (imaginé seulement, je ne suis pas encore passé à l’action!) un autre procédé, à savoir percer les traverses, enfiler dans les trous les picots en laiton et souder par dessous un fil de cuivre ou laiton rigide qui réunira tous les picots, comme celà les picots sont moins visibles, noyés dans les traverses.
Qu’en penses-tu?
Denys
